( Fiat ) Jak często dolewacie oleju..
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 21:15
1,9jtd 116km
Koledzy umnie jest tak ze przy wymianie oleju i zrobieniu 12tys.nic nieubylo tak wiec jest ok !!!! pozdro dla wszystkich stilonOw!!!!
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 09:37
Re: ( Fiat ) Jak często dolewacie oleju..
Bo masz JTD a nie benzyniaka
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Arturo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat $tilo 1,4 16V 3d 2004
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 09:06
1,4 to dopiero olej wcina, niby malo wchodzi bo okolo 2,8l ale prawie drugie tyle wlewam od wymiany do wymiany (15tys km), podobno zalecaja wlewac polsyntetyk to by mniej zuzywal, al poki co od nowosci uzywam texaco havoline 5w40 i jeszcze raz go takim zaleje, potem chyba polsyntetyk...
dominik484
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 14:04
jtd sprawne technicznie nie biorą oleju ( przetestowane na wielu egzemplarzach w serwisie )
1.8 z reguly sobie pije mniejsze bądz większe ilości.
1.6 i 1.4 symboliczne ilośći
pozdrawiam
Pawel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 21:07
WItam,
Mam Stilo 1.6 z LPG. Eksploatuje samochod przez ponad 30 tys. km. AKtualny przebieg to 118 tys km. Samochod bral olej do marca ok 0,4l na 1000km. Na poczatku bylem przerażony ale z czesem przywklem bo nic sie zmienialo i zegarkiem w rece mozna bylo dolewac (norma fiata 0,5l na 1000km). Pisze ze do marca, bo wtedy po dwuletniej eksploatacji zmienilm Mobil 1 na Selenie. Teraz bierze duzo mniej oleju. Nie wiem ile bo przestalem kontrolowac przebieg. Sprawdzam co jakis czas kontrolnie, ale prawie w ogole nie dolewam.
Pozdraiwam
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 13:22
Bo silniki fiata lubią To błotko (Selenia 20K) 10W40 i jak maja wlaną to go nie zużywają
AR156 1.6TS 2000
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 08:06
marian1 napisał:
witam w moim stilo na wyświetlaczu poziom oleju przedstawioy jest kropkami /OOOOO/ z czego trzy pierwsze sa ciemne więc wnioskuje że powinno to odpowiadać 3/4 na miarce czy to dobre rozumowanie????????? oczywiście sprawdzam poziom wizualnie na miarce[/img]
Hej,
Ja przed zmianą oleju miałem zawsze 5 kropek, tuż po zmianie wahało się między 5 a 4...Na bagnecie oczywiście cały czas w połowie...Teraz są już 3 kropki...
Od wymiany zrobiłem może 8 tys km i zauważyłem na bagnecie minimalny spadek tzn trochę więcej niż 1/4 miarki... Czy to jest ten moment żeby dolać oleju?
Pozdrawiam Very Happy
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 09:51
Nie ma takiej potrzeby do 10tys km dociągniesz a wtedy wymiana
AR156 1.6TS 2000
radziu76
Posiadane auto: Stilo MW 1.9 MultiJet 120KM
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 08:38
Piszecie tutaj o jakiś kropelkach które się wyświetlają i informuja o poziomie oleju a ja czegoś takiego u siebie nie widzę. Jedyną informacją jaką uzyskuję to bardzo ogólne "CHECK OK"
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 12:04
Nie wiem czy to norma czy nie ale u mnie w silniku 1.4 16v po przebiegu 120 tyś km zjada ok 1l na 10.000km.
Wydaje mi się , że to dużo zważywszy że poprzednie auto siena 1.6 z dwa razy większym przebiegiem tyle brała.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 12:58
1l na 10000km to daje raptem 100ml/1000km, a normą dla sprawnego technicznie silnika jest 300ml/1000km, więc nie ma się czym przejmować
AR156 1.6TS 2000
zipper22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2.4 2002r. + LPG
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 00:47
Mi bierze przy ostrej jezdzie 400g na 1000, czasami nawet nieco wiecej, ale to juz przy jezdzie extreme...instrukcja przewiduje max. 400g na 1000km, wiec niezbyt sie przejmuje... czyms oprocz paliwa te koniki musza sie najesc;p
KULFAS
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 08:20
Witam!!!
Mojego JTD kupiłem miesiąc temu i zrobiłem już ponad 4500km(większość po autobanie przy prędkościach 140-170km/h) nie wziął póki co ani grama. Z czego jestem zadowolony, bo słyszałem i jak widzę po postach to tym silnikom się zdarza branie oleju.
Mam pytanie do wszystkich - Jaki olej lejecie do JTD - syntetyk czy półsyntetyk??
Bo ja mam w swoim po poprzednim właścicielu półsyntetyk ULTOR 10W40, co bardzo mnie zdziwiło, bo chyba powinien być syntetyk...czy po przejechaniu już ok 5000km na tym oleju mogę zmienić na syntetyk??
ari40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Scenic I lift 1,9 dci , Grudzien 2001
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 22:32
hej Smile moj stylak 1,8 bierze 1l/1000km własnie mam u mechanika miałem wymieniac gumki na popuchaczach ale sa oki okazało sie ze delikatne luzy na tłokach pierscionki wytarly tuleje co jest niestety wada tych silników i nawet wymiana piercionków na nowe by nic nie dała jedynie dorobienie pod wymiar no a to juz koszta wiec pozostaje zamknac dolewac i sprzedac Very Happy
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 09:59
Rozumiem że przyszłemu nabycy powiesz że silniczek pożera 1l oleju na 1000km, czy zalejesz motodoktorem przed sprzedażą.. Jak się już rozebrało silnik to się go remontuje albo wyrzuca a nie skręca bez naprawy.
AR156 1.6TS 2000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 18
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
