Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: fiat marea sx 1,9 td 1996
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 01:48
Ciężko wchodzą biegi.
Czy ktoś spotkał się z zamarzającą Marzenką? Otóż zimą przy temperaturze poniżej -10 stopni zamarza mi skrzynia biegów. Muszę z nią się trochę naszarpać zanim się ruszy. Olej był niedawno wymieniany, więc nie ma w nim wody. Oprócz tego w czasie jazdy zamarzają wycieraczki, ale ten problem leży w przekaźnikach ponieważ ich wtedy nie słychać. Proszę o poradę. _________________ LADA 2107
Polonez 1,6
Marea 1,9 TD
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 11:37
Re: ( Fiat Marea ) Ciężko wchodzą biegi.
Jak chodzi o skrzynię to przed wymianą było tak samo. Miałem nadzieję że nowy olej załatwi sprawę bo podobno w jakiś sposób potrafi dostać się tam woda. Niestety myliłem się. Nie pomogło. A wycieraczki odgarniają śnieg bez problemu. Chyba że akurat zmarzną. Wtedy nie chodzą nawet na czystej szybie.
Dzięki za instrukcję. Na pewno się przydadzą. _________________ LADA 2107
Polonez 1,6
Marea 1,9 TD
Cześć , mam maryśke z 97r 1.9 td i ciężko mi wchodzą biegi do przodu i do tyłu jakoś wchodzą a jak mam wziąść na bok musze szarpnąć lekko co to może być linka czy coś przy skrzyni
Dołączył: 05 Mar 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Warmia-Mazury Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9JTD 02r
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:50
Witam przed chwilą się zarejestrowałem na forum
Więc twoja przyczyna nie leży w skrzyni ani w oleju, Lecz na elementach ruchomych. Jak masz drążek zmiany biegów to tam na dole jest taka kulka i podczas mrozu ona sie przymarza. Tez na łończeniach drążków od biegów, Przy skrzyni złapie trochę wilgoci i jak zamarznieto tak sie dzieje _________________ Jak Pomogłem Postaw Piwko
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
