( Fiat Uno ) dymi jak smok na biało
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lokomo
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.6 16 V
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 20:08
mam problem z uno 1.0 fire. jak odetkam korek oleju to czuć benzyne. jak odpali to kopci na biało jak smok.tumany dymu.co sie dzieje?
kris233
Posiadane auto: ford mondeo 2.0 16v zetec z lpg
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 21:09
Re: ( Fiat Uno ) dymi jak smok na biało
jezeli do tego jeszcze ubywa ci oleju to do sprawdzenia masz pierscienie tlokowe , uszczelniacze zaworow i uszczelke pod glowica Ale z tego co napisales bialy dym jest spowodowany tym ze razem z paliwem spala sie rownierz olej
jagucio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Cinquecento 704LPG ED
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 22:00
bialy dym jest spowodowany para wodna... Zobacz czy Ci nie ubywa przypadkiem plynu chlodzacego... Spalanie oleju by obiawaialo niebieskim lub czarnym dymkiem..
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 18:40
Uszczelka pod glowica na 100% przepalona. Spalanie oleju dymi na bialo a plynu chlodniczego na niebiesko. Na czarno to kopcą stare ciężarówki. Laughing
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 22:54
Spalanie oleju dymi na biało a płynu chłodniczego na niebiesko?????????Co wy piszecie.Jak sie ktoś nie zna to niech sobie da spokój.Wymieniałem w swoim cinquecento 900 uszczelkę pod głowica i wiem jakie sa objawy uszkodzenej takiej uszczelki.Nie zawsze jest problem z rannym odpaleniem,zależy jaki przedmuch i ile kropel płynu poleci na cylinder,napewno auto kopci na biało jak UPG siadło i to mocno, a na niebiesko jak pali olej.Jeżeli czuć benzynę w oleju to silnik musisz mieć strasznie zajechany,pierścieni praktycznie nie masz,albo innym sposobem przedostaje sie benzyna do oleju.Jak auto odpala i jaka ma moc?
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 20:01
ach widzę że Andy 1991 tutaj nabija sobie posty... Na forum brava/bravo tez wypisywał dziwne treści i się ze wszystkimi kłócił wmawiając swoje 100% pewne rady,. Exclamation Uważnie przeczytajcie wszystkie posty andiego , po co ? Jego niektóre rady mogą być zabójcze dla samochodu w końcu to "prawie mechanik" Exclamation
Owcyk
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 07:44
Siwy dym rano - rozwiązanie problemu!!! - u mnie pomogło!
Cały problem zaczął się po wymianie oleju na półsyntetyczny..
Mam Kia Sephia II 1.5 16v
Rano po odpaleniu dymił bardzo mocno na biała, że aż wstyd było odpalać pod domem. Mechanicy mówili, że to uszczelniacze ale i także mogą być pierścienie, że lepiej jakbym w ogóle auto zmienił.
Intuicja mnie nie zawiodła - wiedziałem, że silnikowi nic nie jest a tylko coś nawala ale nic poważnego. Szukałem na forach i okazało się, że sporo osób ma, miało z tym problem i remontowali silniki na różne sposoby a efekt pozostawał..
Rozwiązanie??
Rozwiązanie było banalne: zmiana oleju na właściwy tj. pełny syntetyczny 5W40 Castrol Magnetic.
Moje auto zawsze jeżdziło na syntetyku a podczas ostatniego serwisowania wlano mi pólsyntetyczny i stąd cały problem. Próbowałem uszczelniać autko doktorkiem, wlewać mineralny olej, nawet 20W40 ale efekt cały czas się pogarszał.
Dziś jak odpalam rano to ani mgiełki nawet :D
I to by było na tyle (a już prawie kupiłem nowy silnik) na szczęście się obyło bez.
Acha - jeszcze w razie czego dolałem trochę płynu czyszczącego wtryski do benzyny (zapobiegawczo).
Pozdrawiam!
ps: też było czuć benzynę w oleju
steve46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno/Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16v 2002r
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 17:16
jagucio i arkko mają rację.
steve46
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
