( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie pali na jeden cylinder?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gizmo29
Posiadane auto: FIAT PALIO WEEKEND 1.2 16V EL 2003 ROK
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:16
Very Happy witam mam takie pytanko .co moze byc przyczynom ( przyczyną ) tego ze fiat nie pali na jeden gar ,sprawdzalem joz swiece i kable, auto jest slabe , nie moze sie rozpedzic nie rowno pracuje..odpala normalnie.. w czym moze byc problem ..bardzo prosze o szybkom ( szybką ) odpowiedz poniewaz niemoge tak dlugo jezdzic.. Question
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:22
Re: nie pali na jeden gar
gizmo29 napisał:
Very Happy witam mam takie pytanko .co moze byc przyczynom tego ze fiat nie pali na jeden gar ,sprawdzalem joz swiece i kable, auto jest slabe , nie moze sie rozpedzic nie rowno pracuje..odpala normalnie.. w czym moze byc problem ..bardzo prosze o szybkom odpowiedz poniewaz niemoge tak dlugo jezdzic.. Question
jako rze wielikolebnie masz 1,2 16V udaj siem sfom maszynom na egzaminera i niech szczytajom co tam wyszło, skoro śfice i kable sprawdzałeś. zakładam, rze cefki i paliwo jest OK
brrrr...
gizmo29
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:34
Sad a moze byc cefka ( cewka ) zapłonu albo jakis modul ..bo sam nie wiem co z tym robic..paliwo jest ok cefki ( cewki ) tez..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:35
gizmo29 napisał:
Sad a moze byc cefka zapłonu albo jakis modul ..bo sam nie wiem co z tym robic..paliwo jest ok cefki tez..
morze ftryskiwacz...
brrrr... jeszcze większe
gizmo29
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:36
Sad pojechalbym do mechanika ale obecnie przebywam za granicom ( granicą ) i wolalbym wiedziec co moze mu dolegac bo tu troche kosztowne jest wstawienie autka do naprawy .bende ( będę ) wdzieczny za odpowiedzi.. Smile
mateuszt
Posiadane auto: Fiat Palio HL 1,2 2000 r.
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 22:57
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie pali na jeden cylinder?
A może uszczelka pod głowicą? A może zawór? Sprawdź czy nie masz płynu chłodniczego na korku wlewu oleju np.
I druga sprawa, http://so.pwn.pl/, wszystkim będzie się wygodniej czytało Smile
gizmo29
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 23:09
uszczelki i wtryski są ok kable i świece terz ( też ) ma słabą iskre na 2 świecy podejrzewam moduł bo cewka chyba odpada sam niewiem Rolling Eyes
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 23:10
gizmo29 napisał:
uszczelki i wtryski są ok kable i świece terz ma słabą iskre na 2 świecy podejrzewam moduł bo cewka chyba odpada sam niewiem Rolling Eyes
ale jaki moduł podejrzewasz?? od czego ten moduł??
gizmo29
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 08:58
chodzi mi o moduł sterowania silnikiem..albo rozdzielacz..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 09:00
rozdzielacz?? myślisz o rozdzielaczu zapłonu?? Shocked
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 09:18
Witam.Podepne się pod temat ponieważ u mnie zdarza się, że po długiej jeżdzie w mieście czyli po porządnym nagrzaniu auto zaczyna pracować na dwa cylindry.Jak to już opisywałem pojawia się wtedy błąd sondy lambda(normalne).Po zgaszeniu auta po kilku minutach można znów jechać i silnik pracuje prawidłowo.
Podejrzewałem wiele rzeczy i wiele wymieniłem począwszy od świec i przewodów WN , podejrzewałem też elektronikę od lpg.
Wczoraj znów tak się stało , że po jeżdzie w korkach zaczął pracować dziwnie więc podniosłem maske i na tak pracującym silniku sciągałem kable ze świec i okazuję się że po zdjęciu z 2 i 3 cylindra nic się nie zmieniło czyli na te dwa cylindry nie pracuje.
Fakt faktem płynu chłodniczego dolewam litr co jakiś czas i w połączeniu z wysoką temperaturą kiedy dostaje takich objawów coraz bardziej wskazuje mi to na uszczelkę pod głowicą.
Pytanie do Was jak wykluczyć cewkę?Może być przecież tak że mimo że nie pracuje na te dwa cylindry to cewka podaje prąd a nie pracuje bo płyn zalewa świece,cylindry poprzez uszkodzoną uszczelkę?
Dziwne jest też to że akurat 2 i 3 cylinder bo to też może na cewkę wskazywać.
Gdybym wiedział jak sprawdzić czy cewka podaje prąd to sprawdziłbym wtedy czy podaje iskrę jak te dwa cylindry nie pracują ale jak to zrobić.
Byłem u elektromechanika ale przy nim silnik pracował normalnie więc nic w cewce złego nie widział.
Chodzi o to żeby sprawdzić wtedy jak zaczyna chodzić na 2 cylindry czy na nie podawana jest iskra.
Jeżeli jest to pewnie uszczelka poszła a jeżeli nie to albo cewka albo wiązka albo komputer.
Dodam że ogólnie auto chodzi jak chce raz jest super raz brakuje mu mocy.
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 18:09
Krzysiek2831 , ubywający płyn a czy układ szczelny , sprawdzisz podkładając na noc papier-gazety pod silnik . Sprawdzić olej czy nie przybywa . Jeśli dalej podejrzewasz UPG , może też być przedmuch do wydechu -kolor spalin . Cewkę sprawdzamy w prosty sposób . Wykręcić 3 śruby M6 na cewce , podłożyć izolator np, gumę by odizolować od masy przywiązać nawet sznurkiem by się nie przemieszczała i w drogę . Jeżeli obiawy miną znaczy ,że cewka do wymiany .
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 08:55
Żwirko - Problem jet taki że nie pracuje na 2 i 3 cylinder tylko czasem i cięzko to zdiagnozować.Uważasz że jeżeli czasem nie pracuje to ma przebicie na masę?Nie znam się na tym ale chyba też może mieć inne uszkodzenie wewnątrz i mimo że odizoluje cewkę może dalej tak się dziać.
Najlepiej byłoby sprawdzić czy w ogóle do cewki dochodzi impuls z komputera , byłoby wiadomo czy to wina cewki czy szukać gdzie indziej ale jak to sprawdzić pojęcia nie mam jak i czym.
Do cewki dochodzą 3 przewody:zasilanie i przewód dający impuls z komputera na 1-4 i 2-3 cylinder.Skoro nie pracuje na 2-3 to zasilanie i impuls na 1-4 napewno jest.
Czy taki impuls jest jakoś mierzalny?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 08:56
jakie masz świece i kable założone??
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 12:44
Kable Magnetti Marelli a świece ngk , wcześniej kable NGK i świece też NGK.Na obydwu kompletach to samo także to wykluczam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
