Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie pali na jeden cylinder?
Krzysiek 2831 , sterowanie na cewkę WN przychodzi z elektronicznego sterownika wtryskiem i zapłonem , i nie myśl ,że może nie dochodzić . Inne uszkodzenie cewki np. przegrzanie lub spalenie uzwojena sprawia ,że to już złom. Takie zachowanie jak Twoje wskazuje o przebiciu colektora tranzystora zalanego wewnątrz cewki do masy cewki .{ W ramach eksperymentu kiedyś wpracy zrobiliśmy sekcję takiej cewki }Pragnę dodać, że kolega na tak odizolowanej tylko solidniej śmiga już 3 lata . Ale decyzję zostawiam Tobie
Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 395 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 13:27
Dzięki spróbuję ją jeszcze podmienić lub odizoluje tą co mam .Co prawda kiedyś ją podmieniałem ale nie pamiętam czy taka sytuacja miałą miejsce czy też nie bo zamieniałem je często:)
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 21:31
Jeszcze nie odizolowałem cewki ale spojrzałem w nocy pod maskę i przestraszyłem się, z kabli była choinka , każdy ma przebicie w kilku miejscach ale przebić nie widać po dodaniu gazu.Po dotknięciu przewodu w miejscu przebicia czuć delikatne kopnięcie.
Dziwne bo przewody są oryginalne i mają kilka miesięcy.
Gdzieś czytałem ,że świecenie przewodów nie musi oznaczać że kable są złe.Co o tym myślicie?
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 22:44
myślę, że kable nic a nic nie powinny świecić. to by potwierdzało przypuszczenie, że są kable NGK i "NGK"
Macie Panowie rację przewody WN nie mają prawa świecić , ulot - przebicie na przewodach to mniejsza lub brak iskry na świecach. Przewody WN można w pewnym stopniu reanimować . Firma Kontakt Chemie produkuje KC Silicone 72 w spray [olej izolacyjny na bazie silikonów] zapobiegający wyładowaniom elektrycznym gdyż wypiera wodę i wilgoć . Nawet sprawne przewody dobrze jest nim spryskać aby uniknąć wyładowań koronowych .
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 10:10
IMHO nieopłacalny zakup - 56,29 PLN za pojemnik (pierwsza lepsza cena z netu) a nowe kabelki 100 PLN
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 08:30
Witam po weekendzie!
Otóż sprawa ma się tak, że akurat minał termin okresowej wymiany świec więc to zrobiłem i przy okazji kupiłem przewody WN.
Niestety pomimo , że auto dostało trochę życia to na okresowe szaprania i przechopdzenia w stan pracy na 2 cylindry to nie pomogło.
Nie chcę zapeszyć bo dopiero jeżdżę tak 2 dni ale po odizolowaniu cewki auto zupełnie odżyło i jak narazie nic mu nie dolega.
Swoją drogą na cewce w miejscu mocowania śrubami widoczne były po jednej czarnej kresce i nie był to brud więc podejrzewam ślad po przebiciu.
Cewkę odizolowałem starannie dętką od roweru:)
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 08:32
może być dętka, może być podkładka z korka - byle izolator nie przewodził, jak nawilgnie
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 08:18
Problem z przechodzeniem w stan pracy na dwa cylindry po nagrzaniu silnika rozwiązany.
Pomogła wymiana cewki na nową , odizolowanie starej pomogło na tyle że problem występował rzadzej.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
