( Fiat Seicento ) stuki w tylnym zawieszeniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
c-mark
Skąd jesteś (miejscowość / region): włocławek
Posiadane auto: grande punto ,seicento
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 23:59
witam!
mam pytanie , czy stuki w tylnym zawieszeniu Seicento spowodowane mogą być tylko złym stanem tulejek czy jeszcze coś może dolegać, na dodatek tulejki nie mają luzu.
pozdrawiam!
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 08:54
Re: ( Fiat Seicento ) stuki w tylnym zawieszeniu
Na przykład amorki też mogą stukać. Mogą być uszkodzone lub poluzowane, ale 99% to stukają silentbloki. Podjedź na trzepaczkę to się wszystkiego dowiesz. Ręką możesz nie wyczuć luzu.
Pozdrawiam JS.
c-mark
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:45
gdy byłem na przegłądzie to sprawdzili na szarpakach i stwierdzili że wszystko ok . wymontowałem na próbę amortyzatory to też stuka, wszystkie śruby są dokręcone ,co któryś dzień nie stuka ,to chyba tulejki się obracają
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 11:38
Moze głupie pytanie, ale czy koła masz dokręcone? Odbojniki są na swoich miejscach? Sprawdź jeszcze śruby mocujące oś do nadwozia, ale jeszcze nie widziałem żeby tam puściło. Pooglądaj tłumiki i zawiechy może tam? Poruszaj wszystko w okolicy ręką czy nie jest nic luźne - może to wcale nie zawieszenie, tylko co innego. U mnie kiedyś dzwoniła dźwigienka od hamulca ręcznego, ta na którą zakłada się linkę przy kole bo gumka wypadła, a w ostateczności coś w bębnie lub łożysko. Tak bez posłuchania to nie bardzo da się więcej powiedzieć.
P.S. Pojedź jeszcze do innego warsztatu na trzepaczkę, żeby potwierdzić.
Pozdrawiam JS.
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:28
znam ten problem. WSZYSTKO doslownie wymienione i nadal stuka. i to w kilku wozach. W jednym byla tulejka amortyzatora rozbita (niby) , w drugim tłumik(niby) itd. Ale mimo diagnozy i wymiany wciąz puka,wali stuka. Sprawdz osadzenie spręzyn.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
