( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana żarówek podświetlających licznik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
JAMA
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: FIAT SIENA 1,4 KAT '97 LPG
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 18:55
Pytanie związane z w/w tematem- przepaliły mi się chyba ze 2 żarówki podświetlające liczniki i w nocy trochę cieżko, więc pytam czy dużo z tym roboty, jak się tam dostać i właściwie jakie te żarówki powinny być.
Nie chciałbym na próżno rozkładać deski aby wyjąć na wzór żarówkę i potem ponownie składać aby jechać do sklepu.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 20:30
Re: Wymiana żarówek podświetlających licznik
gdyby tylko spojrzeć w archiwum, to pewne rzeczy stały by się proste...
JAMA
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:08
Posłuchaj Kolego,
Już nie pierwszy post kiedy starasz się ciągle kogoś pouczać i poprawiać.
Od tego jest forum , aby zadawać pytania i udzielać na nie odpowiedzi.
Nie zawsze po 10 godz pracy ma się ochotę na szukanie drobiazgów w archiwach i analizowanie szczegółów, tym bardziej, że Forum nie jest podzielone na działy typu: elektryka, ukł hamulcowy, kierowniczy, itd...
Więc nie nabijaj sobie postów wypowiedziami które nie wnoszą nic do tematu - jeśli moja wypowiedź uraziła któregoś z moderatorów to proszę o usunięcie tego posta , a ja wypiszę się z tego Forum, bo widzę że i tak ciężko o konstruktywną odpowiedź.
Na żadnym Forum jeszcze nie spotkałem się z takim podejściem a jest to już moje 6 czy 7 auto użytkowane.( nawet jesli temat jest zdublowany można podać link)
Jeszcze raz proszę o odpowiedź na temat osoby mające coś do powiedzenia (lub jego usunięcie).
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:16
JAMA napisał:
Posłuchaj Kolego,
skoro przeglądsz forum Fiat Siena, to z pewnością widzisz wątki z zapytaniami, jakie są poruszane. bardzo podobny wątek o wymianie żarówek był NIEDAWNO. Twoim sposobem myślenia dochodzimy do wniosku, że można tą samą sprawę dublować kilkanaście razy i w ten sposób rośnie ilość wypowiedzi na forum. chyba nie o to chodzi. archiwum działa na każdym forum i warto spojrzeć wstecz nie tylko po to, by sprawdzić czy było, ale po to, by można było przeczytać więcej odpowiedzi do wątku. jeśli będzie jeden wątek i tylko do niego odpowiedzi, to sam się przekonasz, że taki układ jest lepszy.
no ale widać mało na forach siedzisz, bo po 10 godzinach pracy to już nic się nie chce.
najlepiej "Kali wziąć zabawki i wyjść z piaskownicy" niż włożyć trochę osobistego wkładu i poszperać. poza tym PODAŁEM ci link. demontaż kokpitu też był podany.
widać mało czytasz lub tylko podwórkowe fora Razz
damdob888
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieś w powiecie cieszyńskim
Posiadane auto: fiat siena 98r, 1,6 16v lpg
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:18
wymiana żarówek podświetlajce swiatła pozycyjne
witam,
mam pytanko czy doszedł ktoś jak rozebrać kokpit aby dostać się żarówek podświetlające światła pozycyjne ??
na forum pisze tylko o nawiewie czy przyciski podgrzewania szyby a to opanowałem !
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:24
Re: wymiana żarówek podświetlajce swiatła pozycyjne
damdob888 napisał:
witam,
o które żarówki ci chodzi, bo jakiś chaos widzę w tym pytaniu Question
damdob888
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:31
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana żarówek podświetlających licznik
witam,
dokładnie chodzi mi o podświetlenie - oświetlenie zewnętrzne ( światła pozycyjne, mijania ) czy niedomknięte drzwi
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:32
damdob888 napisał:
witam,
czyli podświetlenie zegarów??
damdob888
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:33
zgodnie z instrukcja obsługi fiat siena - brakuje mi lampki sygnalizacyjnej - oświetlenie zewnętrzne ( światła pozycyjne, mijania )
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:38
kontrolek od świateł mijania NIE MA. kontrolki od pozycyjnych to te:
damdob888
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:41
dzięki mrarek ! wytłumaczyłem mi to łopatologicznie Smile faktycznie brakuje mi tych zielonych światełek ! chodź stopu i ssania tez nie mam ale to chyba przez to ze mam inną wersję autka
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:43
w wersji 1,6 HL masz kontrolkę od STOP. łatwo to sprawdzić - wyjmij w bagażniku wtyczkę od świateł i przy przekręconym kluczyku i włączonych obwodach naciśnij pedała od STOP. powinna się kontrolka zaświecić.
jeśli nie pali się kontrolka od pozycyjnych, to najprawdopodobniej wymiana, bo się spaliła.
kontrolki ssania nie ma!! Smile
damdob888
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:47
dzięki, dzięki Smile Prawdziwy z Ciebie Przyjaciel Portalu mrarek !!
damdob888
tylko jak teraz tam dojść do tych żaróweczek ?
damdob888
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 14:55
demontaż opanowany , dzięki JAMA ! usterka usunięta, zamykam post, Dzieki mrarek !! Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
