( Fiat Ducato ) Problem ze skrzynią biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
hubercik
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 21:58
witam mam ducato 2.8idtdPrzy odpaleniu zimnego silnika coś hałasuje w skrzyni po wciśnięciu sprzęgła przestaje
JaCob.mistrz
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:41
Re: ( Fiat Ducato ) Problem ze skrzynią biegów
...to nie skrzynia biegów - to sprzęgło.
Bardzo często spotykana historia - zazwyczaj, gdy sprzęgło było wymieniane (najczęściej, gdy zostało założone sprzęgło - 'tańszy zamiennik').
Nie jest to tyle groźne, co uciążliwe... nic specjalnego nie poradzisz na to...
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 09:43
Pomóc może jedynie wymiana łożyska oporowego niestety
Część nie jest droga ale do wymiany trzeba zdemontować skrzynie biegów
Jakiś czas można z tym pojeździć ale nie za długo Wink
KMYK
GrekuPL
Posiadane auto: ducato 10 2.8D 2001, ducato 14 2.5D 96
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 20:55
i uważaj na pseudo fachowców co tylko "piątki" w ducato umieją wymieniać Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
GrekuPL
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 23:49
u mnie było to właśnie co kolega miał...mechanik co robi tylko busy i tylko iveco/fiat/citroen/peugeot to powiedział właśnie że łożysko w skrzyni (nie w sprzęgle)...pojechałem do partacza (z 2.8D jak coś) i powiedział że piątka to wydaje...więc wymienił...skasował kasę i do tej pory wyje i z dnia na dzień jest gorzej...gwarancję mam jak się rozsypie będzie robić Cool jak się nie znają niech nie ruszają...pojedź najlepiej w miejsce gdzie robią same skrzynie w autach...i tam dostaniesz odpowiednią odpowiedź i na bank będą się znać na takich rzeczach bo przeważnie mechanicy wymontowują skrzynie i wiozą do szpeców i wstawiają...kasują za ściągnięcie i założenie i za jazdę, za naprawę i coś jeszcze...
JaCob.mistrz
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 00:42
To na bank nie skrzynia! ...i łożysko oporowe sprzęgła też nie (jak ktoś wyżej wspomniał, hałasowałoby podczas gdzy sprzęgło jest wciśnięte).
Sprzęgło jest 'amortyzowane' kilkoma sprężynkami, które po pewnym czasie (zwłaszcza w zamiennikach) robią się luźne i gdy auto chodzi na wolnych obrotach, na luzie z niewciśniętym sprzęgłem, mogą wydawać takie właśnie dziwne odgłosy. Hałas się nasila, kiedy auto jest zimne, ponieważ wtedy te sprężynki o których mówiłem mają największe luzy (wraz ze wzrostem temperatury się rozszerzają).
krismat
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 22:03
@ hubercik kolega JaCob.mistrz ma racje hałasuje lufka na wałku laczącym skrzynie z silnimkiem na ktorym porusz sie lozysko oporowe na 90% pekla obudowa lufki pozdrawiam
piniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: Ducato 2.3 multi 130 , Jazz II, Mitsubischi L200 l200
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 21:10
wymiana sprzegła
Witam. Podłącze sie do tematu z pytankiem. Za 2 dni oddaje autko
do mechaników na wymianę kompletnego sprzęgła do mojego fiata. Zamówiłem komplet firmy VALEO za 600 zł. Objawy - jak zimny silnik to chałasuje na wolnych obrotach jak wcisnę sprzęgło to cisza. Po rozgrzaniu objawy troche cichną. Biegi wchodza ok . MOJE PYTANKO TO --czy mam zwrócić uwagę mechanikom na jakieś scczegóły ? Cos tam jeszcze mówili o jakis plastikowych tulejkach gdzieś tam na łapce wewnatrz - żebym odrazu zakupił . W sklepie gość nic niesłyszał o takimś czymś. Wiecie coś panowie? POZDRAWIAM wszystkich użytkowników. piniu
lipton77
Skąd jesteś (miejscowość / region): PSE
Posiadane auto: DUCATO PANORAMA 2,5 TDI,DUCATO 14 2,8,MASTER 2,8 DTI
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 11:39
Jeżeli hałasuje tylko na zimnym silnik to wina za niskich obrotow sam to przerabiam co rano (sprzegło mam nowe sachsa)lekko przegazuje i temat znika.
kristo110
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: DUCATO 2,8 IDTD 2000R DAILY 2,8 TD 2001 SEAT IBIZA2001
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:47
wine ponosi łożysko .... a dzieje sie tak bo wodzik juz jest wyrobiony ze sprzęgła gdzie linka jest zamocowana normalnie normalna normalka nie przejmuj się tylko smigaj
piniu
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 20:09
wibracje i wyciek po wymianie sprzegła- ?????
Witam. ('Sad')No to sobie polepszyłem !!! Po wymianie kompletu sprzegla firmy Valeo u fachowcow zrobilem moze z 50 km i zauwazylem wyciek oleju na dole skrzyni na połaczeniu skrzyni z silnikiem- napewno to z simeringu an wale. skrzynia sucha , półosie tez suche. Wycieku wczesniej nie bylo dodatkowo pojawiły sie wibracje w pewnym zakresie obrotów. Sprzegło i biegi wchodza OK. Jutro jade na konsultacje do tych magików ale wydaje mi sie ze nieumiejetnie scięgajac skrzynie uszkodzili cos lub co gorsza skrzywili wał !!!!!!!. Co wy na ten temat powiecie , macie jakies pomysły ???
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:12
mialem to samo tyle ze dla pewnosci wymienilem ten uszczelniacz podczas wymiany sprzegla koszt uszczelniacza 130 zl. Teraz musisz znow odkrecic skrzynie od silnika moze wystarczy ja troche odsunac zeby nie wyciagac calkowicie ale pewny nie jestem.
tomrum1
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: Fiat Ducato L4H2 2.3multijet120 2008r.
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 00:03
Witam panowie przeczytałem wasze opinie mam podobny problem z Ducato 2.3 multijet jak odpalę z rana to coś strasznie rzęzi jak wcisnę sprzęgło to przestaje potem przez cały dzień jest ok nawet jak auto postoi 2-3 godz. to jak odpalę to już tego nie słychać byłem się pytać trzech mechaników każdy ma inną opinię tj. łożysko oporowe , koło dwumasowe , docisk itp. jeśli macie podobny problem napiszcie co to może być i czy można jeżdzić czy coś się może rozsypać POZDRAWIAM
piniu
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 22:24
WITAM. w moim po wymianie kompletu tj. tarcza , docisk, łozysko- poranne rzezenie ustało. Jedni mech. mowili ze to łozysko inni ze to sprezynki na tarczy a jeszcze inni ze to łozyska w skrzyni. narazie jest ok. niewiem jak tam u ciebie bo masz nowszy model. umnie było tak. Powodzenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
