( Fiat Tipo ) Problem z odpalaniem silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
Radek_23
Posiadane auto: FIAT TIPO 2.0 GRANTURISMO
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 00:51
Witam. Wiem że było już parę tematów odnośnie problemów z odpalaniem ale te na które trafiłem dotyczyły głównie 1.4/1.6. Ja niestety mam problem z 2.0 16V Sad Gdy auto jest zimne (tzn np po nocy) nie chce mi palić z kluczyka (męczę go parę razy i się zalewa) natomiast jak się rozgrzeje pali normalnie i jest ok. Auto jest z LPG ale na gazie również nie odpala. Jak go biorę na zaciąg to na benzynie łapie tak jakby na 2gary po przegazowaniu wskakuje reszta natomiast na gazie na zaciąg dobrze łapie. Oczywiście jak jest zimny to gaśnie jak ciepły już nie. Są nowe świece, przewody i paluch od zapłonu. Czy to może być wina któregoś z czujników, jeśli tak to który mam wymienić bądź jak najprościej sprawdzić czy to ten nawalił? I jeszcze jedno jak kręcę na rozruszniku to jakby prąd odcinało bo gasną kontrolki na ułamki sekund i zapalają się. Proszę o pomoc bo auto mi się podoba i nie chciałbym się go pozbywać ale to strasznie człowieka denerwuję jak jest potrzebne a nie pali Mad
Radek_23
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 23:14
Re: ( Fiat Tipo ) Problem z odpalaniem silnika
Dzięki za pomoc... Sad no dobra ale doszedłem do tego że to raczej wina ubytku oleju. Tylko teraz pytanie czy warto robić silnik? a może wystarczy uszczelkę spr? Dodam że płynu chłodzącego nie ubywa ani nie ma oleju w płynie ani silnik wycieków na zewnatrz
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 12:38
jeżeli płynu nie ubywa to nie masz co pchać się w koszty sprawdzania uszczelki.zmierzyć ciśnienie na cylindrach i to wszystko.remont silnika?dobre pytanie...kwestia jak stoisz finansowo,bo za 1500zł można już kupić silnik(oczywiście używany)z przerzuceniem i roczną gwarancją.
Radek_23
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 22:22
Te z tak właśnie myśle że nie ma co robić remontu bo się nie opłaca. ubytek oleju to pewnie wina pierścieni bo świece czesto muszę czyścić. na razie wleje mu jakiegoś doktorka (niestety) i trochę pojeżdze a póżniej silnik do wymiany. A i jeszcze jeden problem. czy ktoś wie kto by miał na sprzedaż koło zamachowe do tipo 2.0 8v? bo przy odpalaniu są zgrzyty a i bendiks przy rozruszniku wymieniałem 2 razy i jast dużo opiłków od niego wiec pewnie koło ma zęby starte badz jakis jest wyłamany Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tipo »
Opinie o samochodach Fiat Tipo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
