( Fiat Seicento ) rozrząd
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sylwuniu-sz
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 21:04
rozrząd
Witam. Musiałem zdemontowąc łańcuch rozrzadu i teraz nie mam pojecia jak go włozy prawidłowo. Chodzi mi o oto czy tgz. odrzutniki oleju inaczej ząbki na łancuszku powinny byc na zewnątrz czy wewnątrz koła rozrzadu?Prosze o rade.
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:12
Re: ( Fiat Seicento ) rozrząd
na kołach masz znaki. Kropki czy tam kreski. Muszą byc ustawione ,,do siebie'' na przeciw.
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:16
Cześć. Oryginalny łańcuch miałem bez tych ząbków i ten sam dylamat co Ty. Nowy rometowski założyłem tak aby ząbki były za włosem, a nie pod włos, patrząc na kierunek ruchu łańcucha. Było to około kwietnia 2008 i dobrze chodzi, nic się nie dzieje. Może ktoś wie jak to faktycznie ma być.
Tekil, jemu nie chodzi o znaki ustawcze, tylko w którą stronę łańcuch założyć. Tak przynajmniej ja zrozumiałem.
Pozdrawiam JS.
Ostatnio zmieniony przez jsand dnia Nie 01 Lut 2009, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:23
ahaa ,ok Jsand wiec ten łancuch idzie tak jak mowisz chyba. z wlosem a nie tak zeby te ,,blaszki podnosiło''. Popieram Twoją teorie.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:26
Tylko, że jak pierwszy raz rozebrałem rozrząd w maluchu to idę o zakład, że były pod włos, ale tam nie było napinacza. Miałem go od nowosci i fabryka tak złożyła.
Pozdrawiam JS.
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:37
kurde. to mi dales do myslenia. sprawdze w ksiązce i zaraz odpisze. czekajta... Juz. łańcuch na zdjęciu jest jakis ,,inny'' tzn nie ma tych blaszek Smile . Widac dobrze znaki (na ktore sie sklada rozrząd) i tyle jak na zlosc Smile .
Ostatnio zmieniony przez tekil dnia Nie 01 Lut 2009, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:41
Eee tam. W książkach (dwóch ) to sprawdziłem zanim zacząłem pisać i na zdjęciu jest bez ząbków łańcuch na zdjęciu, a w tekście nic o tym nie pisze. I dlatego wtedy założyłem na chłopski rozum i nic złego się nie dzieje.
Myślę, ze niema co kombinować, chyba, że ktoś wiedział by po co one wogóle są. Kiedyś mi się obiło o uszy, że maja wyciszać łańcuch, ale nie wiem co o tym sądzić.
Pozdrawiam JS.
Ostatnio zmieniony przez jsand dnia Nie 01 Lut 2009, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:46
No to skoro wódz tak jezdzi to i kolega ktory pyta o to ,tez tak bedzie jezdziłSmile. Po sprawie.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 22:47
Rolling Eyes Rolling Eyes
Pozdrawiam JS.
sylwuniu-sz
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 00:16
Dzieki chłopaki ale nadal nie wiem czy dobrze złozyłem. Auto chodzi ale mam wrazenie że troche głosniej. Załozyłem "pod włos" bo tak mi sie wydawało było orginalnie. Pewny nie jestem
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 15:28
witam
A jest może instrukcaja jak założyć pasek rozrządu by to poprawnie zrobić
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 20:34
Do każdego auta jest procedura opisana w serwisówce, i choć zasada ta sama to procedury różnią się pomiędzy autkami i warto ich dokładnie przestrzegać.
Pozdrawiam JS.
sejoo
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 20:55
Skad moge uzyskac informacje??
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 08:42
Google. Szukaj pdf typu instrukcja,naprawa określonego typu autka to na pewno znajdziesz.
Pozdrawiam JS.
sejoo
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 01:07
Dzieki wielkie tyle to ja sama wiem jak to w necie "google" jest to i zoska znajdzie hehe Wink Szkoda tylko ze ty kolego nie podasz czy sam to wykonywałes czy pojechałes do warsztatu na zrobienie rozrzadu??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
