( Fiat Grande Punto ) jak wyjąć panel sterowania nawiewem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
piterdm
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 10:14
Potrzebuje wyciągnąć ten panel co na zdjęciu. Dostałem się do dwóch górnych śrub, dalej nie wiem co robić, jak to wyciagnąć )-Confused
Z innych zdjęć wnioskuje, że są jeszcze na dole dwie śruby, tylko jak się dostać.
paulo35
Posiadane auto: grande punto 1.4 77 km 2008
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 19:31
Re: ( Fiat Grande Punto ) jak wyjąć panel sterowania nawiewem
musisz pościągać pokrętła i delikatnie podciągać do siebie.Pod pokrętłami może być jeszcze nakrętka.
Mechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): że znowu :D
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 13:08
Mam nadzieję, że w dobrym miejscu odp Very Happy Od spodu jest mała osłonka, którą trzeba zdjąć, żeby się dobrać do dolnych śrub. Zamocowana jest na 2 solidnych zatrzaskach. Trzeba podważyć tą osłonkę, aż wyskoczy z zatrzasków (ciężko idzie ale zatrzaski nie powinne się ułamać, sprawdzane doświadczalnie;))Po zdjęciu tej osłonki mamy od dołu przykręcone dwie śrubki, a właściwie wkręty na klucz torx20 (gwiazdka). Odkręcamy śrubki i mamy cały element sterujący w ręku, zostaje odpiąć linki:D PS. Nie ciągnij za pokrętłą-wyrwiesz przednią osłonkę z zatrzasków a i tak to Ci nic nie da Twisted Evil
glonojad
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Acive 1,4 2006
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 14:26
Podświetlenie wskaźników tego panelu (sterowania nawiewem)
Witam. A może ktoś podpowie jak wymienić żaróweczki (lub diody, jeśli takie tam są) podświetlające wskaźniki i pokrętła tego panelu? W serwisie powiedzieli mi, że to jest roboty na pół dnia, bo trzeb wszystko wyjąć (cały panel) i zrezygnowałem. Nawet nie wiedzieli czy tam są żarówki czy diody na płytce drukowanej. Może ktoś miał taki problem i może nie trzeba wyciągać całego panelu tylko może jakimś sposobem można wyjąć jego przednią osłonę?
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za jakieś info. Very Happy [/b]
pys
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 12:41
aby wymienić żarówki podświetlające ten panel musisz wyjąć radio i jeśli masz zwinne łapki to od tyłu są 2 żaróweczki w małych oprawkach na kabelkach, wciskane w ten panel - wyjmujesz wymieniasz zarówke wkładasz , sprawdzasz czy działa i montujesz radio na miejsce i po kłopocie. Radzę wymienić od ręki obie żarówki, bo za chwilkę może spalić się jedna z nich. A same żarówki to malutka bez cokołowa żaróweczka w5w - taka z zagiętymi w dwie strony elektrodami (stycznikami). Pozdrawiam i życzę powodzenia.
MARCIN0511
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: FIat Punto I 99r
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 21:56
Witam Very Happy
W moim grande punto bardzo ciężko przesuwało się pokrętło sterowania nawiewu, a ostatnio, podczas regulacji kierunku nawiewu usłyszałem " cichy trzask " i pokrętło obraca się swobodnie, ale nie reguluje nawiewu.
Czy ktoś może miał taki przypadek i wie jak rozebrać przedni panel sterujący nawiewem? Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
