( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana alternatora .
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
darecki62
Posiadane auto: Renault Kangoo 1,5 dci 2005.r, Citroen c3 picaso 1,4 VTi LPG 2013.r.
Piwa: 0/22
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 01:35
Witam.Ostatnio sprawdziłem prąd ładowania w mojej Sience 1,6,i okazało się że prąd ten wynosi 13,64 V , a przy włączonych światłach i dmuchawie 13,4V.Mechanik w warsztacie stwierdził po oględzinach że winny jest alternator i że wymieni mi stojan ( nowy ok.130 zł.+robocizna= 300 zł.).
Trochę drogo stwierdziłem,poszukałem po sklepach i znalazłem po 360 zł.nowy,(na Allegro nawet po 200 zł.).Zostaje tylko kwestia wymiany.I tu już mam pytanie:czy trzeba się bardzo namęczyć przy jego wymianie,czy przeciętne umiejętności wystarczą.Jakie jest dojście do niego,bo patrząc na silnik z góry to się można troszkę załamać dostępem,(całą komorę zajmuje silnik-nie ma gdzie ręki włożyć).Pozdrawiam-będę wdzięczny za podpowiedź.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 09:22
Re: Wymiana alternatora .
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
darecki62
Piwa: 0/22
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 14:19
Alternator-Fiat Siena 1,6
Dzięki za informację.Obudowa nie jest pęknięta,lecz elektryk stwierdził,że pewnie są przetarte płytki lub uzwojenie.
Można kupić osłonę alternatora oryginalną,czy zrobić z kawałka blachy?
Pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 14:22
Re: Alternator-Fiat Siena 1,6
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 08:59
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana alternatora .
Witam.Czy któryś z Was może mi podpowiedzieć czy w sienie 1.6 16v z 98 roku jest regulator napięcia w alternatorze czy też gdzieś poza a może w ogóle go nie ma:)
Zaczyna mi powoli wyć łożysko , obudów nie sprawdzałem w jakim stanie a napięcie ładowania mam od nowości 13,9v i pomino że zmieniałem obudowy już dwa razy w karierze po pęknięciach to ładowanie stoi na jednakowym poziomie.
Jeżeli regulator jest wbudowany w alternator to lepiej kupić cały bo 170 za altka to dobra cena a wiadomo że będzie spokój.
Dzięki za info.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 09:17
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 09:39
Czyli jest w altku , dzięki.
W takiej sytuacji zamiast robić łożysko i obudowę jak pęknięta za ok 200-300pln lepiej kupić całego altka i wymienić.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 09:40
bogdandu
Posiadane auto: Fiat palio Weekend 1,2 16V 80KM BRC Sequent 24-11
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:11
Witam. moje pytanie jest takie czy może komputer też sterować napięciem? Bo umnie podobny problem.Aq naładowany to rozrusznik kręci jak trzeba ale jak postoi całą noc albo tak dwa dni to ma problem z zapalaniem jak odpali i pochodzi chwilę to odpala bez problemu. I gdzie szukać przyczyny.Napięcie ładowania mierzone ale nie pamiętam gdzieś około 13,6v alenapewno nie 14,5v .Jak zmierzę to dokładnie to podam.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 09:30
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 15:57
Bogdandu silnik po postoju nie chce zaskoczyć, czy rozrusznik nie kręci Question Jeżeli rozrusznik nie kręci, to wina akumulatora, który albo jest stary i nie trzyma prądu, lub ma zwarcie, albo masz zwarcie gdzieś w instalacji, które rozładuje akumulator. Może być również tak, że alternator nie nadąży naładować z powodu krótkich tras. Wtedy wystarczy akumulator podładować.
wirusman
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 LPG
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 01:05
Uroki sieny...
Ja ostatnio mam taki problem że po kilku dniach nie odpalania sieny, jest problem z jej rozruchem wczoraj wieczorem sprawdziłem akumulator i ładowanie. Przy załączonym silniku z światłach postojowych, wyszło 14,9 V. A przy wyłączonym silniku(odrazu po jeździe 13 v). Dziś sprawdze jak wygląda sprawa po nocce.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 08:48
Galen
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 22:52
Wygrzebuję stary temat, żeby nie tworzyć niepotrzebnie nowego...
Przyszedł do mnie dziś alternator ale osłona na alternator jeszcze nie. Na jutro jestem umówiony z mechanikiem na wymianę alternatora i zastanawiam się czy nie poczekać na osłonę. Nie wiem czy żeby ją zamontować nie trzeba wyciągnąć pół silnika. Ktoś z Was montował takie ustrojstwo? Jakieś doświadczenia?
P.S. mrarek tak, tak. Pisze na obu forach Razz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 07:57
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
