( Fiat Bravo ) Zapala się kontrolka ręcznego przy mocnym dodaniu gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bartekwr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: FORD MONDEO MK IV 2.0 TDCI 130KM
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 18:50
Mam Fiata Bravo poj. 1.6, 100KM, r.97.
Autko mam od nie dawna, bo z dwa tygodnie raptem:) I mam mały problem:/ Otóż jak mocno dodaje gazu (na prawdę mocno:) to zapala mi się kontrolka ręcznego. Jak jadę powoli, płynnie to jest ok. Kolega mówił, że to może być od tego, że jest mało płynu hamulcowego. Płyn sprawdzałem i wydaje się być ok. Wie ktoś o co może chodzić? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam:)
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 19:35
Re: ( Fiat Bravo ) Zapala się kontrolka ręcznego przy mocnym dodaniu gazu
Wg mnie też mało płynu i jak dodajesz gazu to się gdzieś przechyla (miałem tak w cc) Spróbuj trochę dolać izobaczyć czy to coś pomoze.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 19:39
Dolej plynu hamulcowego do maksimum i powinno byc po sprawie Very Happy
bartekwr
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 21:49
Ok, dzięki za podpowiedzi:) Tak zrobięSmile
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 23:33
i radzę sprawdzić stan kloców hamulcowych tarcz i czy nie występują wycieki płynu, hamulce to podstawa bezpieczeństwa , na zbiorniczku są znaki max i mini ilości płynu , jeśli przy nowych tarczach i klockach zalejemy płyn na max to przy zużytych klockach i tarczach będzie taki objaw jak opisałeś ,
skype status
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 19:13
Potwierdzam, dobrze, że przeczytałem ten temat ostatnio, to dzisiaj szybko i łatwo zdiagnozowałem problem, bo zmieniłem tarcze, klocki, szczęki, odpowietrzyłem układ i też zauważyłem pojawiającą i znikającą kontrolkę ręcznego. Dolanie jakichś 75ml płynu rozwiązało sprawę.
Dzięki za wszelką pomoc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
