( Fiat Stilo ) żaróweczka świeci a światła są!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
raafaael
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 13:43
witam was, chałem znowu poruszyc problem z komunikatem "null bulb..." i świecącą się zółtą żaróweczką otóż pojawia mi sie komunikat żaróweczka się świeci a wszystkie światła są? czy mozna to w jakiś sposób skasować w serwisie czy co mam z tym cholerstwem zrobić w lekko [ cenzura ].... mnie ta świecąca żaróweczka na kokpicie.
Rafał
witek786
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001; Seicento 0.9 FUN
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 13:55
Re: ( Fiat Stilo ) żaróweczka świeci a światła są!!!
Dodatkowe światło stop sprawdzałeś, wszystkie żaróweczki się palą.
pablo76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: stilo 1.8 benz. + gaz 3d 2002 r.
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 14:03
U mnie też wszystkie światła działały, a wyświetlały się komunikaty o przepalonych żarówkach, przy czym winowajcą była lekka korozja przewodów w tylnym kloszu i w związku z tymi problemami elektrycznymi wariował komputer odczytując to jako przepalenie żarówki - najczęściej właśnie num bulb. Po przeczyszczeniu końcówek przewodów wszystko było ok. Poza tym dziś wymieniam jedną z tylnych żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej (komunikat num bulb failure), bo rzeczywiście się przepaliła, jednak i tak musiałem oczyścić styki bo były całe w białozielonym nalocie, więc może masz podobnie.
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 18:54
U mnie występował problem z jedną z żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Korozja spowodowała, że czasami nie kontaktowała i komp wariował. Wyczyściłem styki i spokój. Laughing
bolo
Krale
Posiadane auto: 1.9 Jtd
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 23:10
miałem problem tego typu z żarówką od halogena Confused
przeczyść styki i będzie wszystko ok
pablo76
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 21:10
okazało się że wymiana żarówki nie potrzebna, przeczyściłem styki i stara żarówka świeci a komunikat zniknął tak jak koledzy wyżej
dziadek255
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 16V+LPG
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:03
Podłączę się pod temat.
U mnie z kolei po przepaleniu się żaróweczki, "kochanej" H7 nic się nie pokazało na komputerze.
Czy w każdym Stilo wyświetlają się komunikaty o przepalonej żarówce???
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:19
dziadek255 napisał:
W kazdym sie wyswietla Very Happy
... ale nie dotyczy to zarowek swiatel mijania niestety no bo fakt od razu to widac Smile. Acha i jak jedna postojowka sie spali to tez nie wywala. Musza poleciec obie.
Co ciekawe zaroweczka oswietlenia rejestracji tylnej tez jest podpieta pod kompa Rolling Eyes
A co do przepalania H7 to jest sposob - nie gasic w ogole swiatel. Ja tak robie od 20.000 km i narazie jest ok. problem tkwi w przelaczniku zespolonym. No chyba ze chcesz wydac ok 80 PLN na rozwiazanie serwisowe polegajace na wstawieniu kawalka kabelka do skrzynki bezpiecznikow.
You make it, we break it!
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 22:15
kurcze, ja jak nie wyłącze świateł to po kilkunastu godzinach mam akku dętka a moje D2R biorą 3/4 tego co H7. Razz
Krale
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 09:05
Koledze kasyxowi chodziło o to że przy ustawianiu kluczyka w pozycji "stop" światła same gasną chyba że włączy się postojówki Cool (jak kluczyk się wyciągnie to też się nie zapalają) dopiero w pozycji "mar" włącza się spowrotem... i nie ma groźby rozładowania aku w ten sposób
ale nie wiem czy wszystkie stilo tak mają
a żarówki h7 wymieniam co około 10000 i myśle ze to nie jest wielka tragedia
adas7
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 12:27
Wszytkie tak mają. To była lekka zgryźliwość z mojej strony. Very Happy
dziadek255
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 17:25
No to Panowie może mi ktoś wyjaśni komunikat "Num. Null Bulb"
O jaką żarówkę może chodzić???
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:41
dziadek255 napisał:
oświetlenie rejestracji
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
marjano82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Ford Focus mk2
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:17
U mnie występuje inny problem, miałem lekko parujący reflektor z przodu, wyjąłem go, uszczelniłem ranty odpowiednim silikonem i złożyłem wszystko do kupy, po włączeniu świateł włączył się błąd Bulb Failure Front i strzałką w prawa stronę(prawy reflektor uszczelniałem). Przy okazji spaliła się żarówka H1, którą zaraz wymieniłem za dokładnie taką samą. Niestety błąd dalej się wyświetla. Obie części złączki od wiązki świateł potraktowałem Kontaktem, nic to nie pomogło... Wszystkie światła w całym aucie świecą prawidłowo... Może ma ktoś pomysł co dalej robić?
Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Moderatorzy forum nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
Pamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz - Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1.9JTD 16V 140KM M-jet 2004r.
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 22:49
Komputer "wysokowatowych" żarówek nie sprawdza - na pewno spaliła się pozycyjna.
Paweł
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
