( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:22
Re: ( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
dorians87 napisał:
chyba jest gdzies zwarcie bo jak go podpiolem to jak jest wylonczona stacyjka to kreci a jak odpali to nadal kreci;/
I własnie dlatego pisałem:
jsand napisał:
P.S. Sprawdź wcześniej żaroweczką z przewodami czy na tym kabelku jest napięcie jak załączysz kluczyk na rozrusznik i czy tylko wtedy jest.
Ale nie sprawdziłeś.
Wygląda na to, że na kabelku jest cały czas napięcie, a nie tyko wtedy gdy załączysz kluczyk na rozrusznik. Na pierwszy ogień do sprawdzenia kostka w stacyjce . Rozłącz wtyczkę od kostki, podepnij kabelek i będziesz widział czy kręci. Dobrze by było zamiast podłączać kabelek do rozrusznika podłączyć do niego i do masy żaróweczke czy świeci ( pewnie tak ) i czy zgaśnie jak rozłączysz wtyczkę kostki stacyjki.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:55
ale nawet jak dotkne silnika podczas pracy to kopie ;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
