( Fiat Cinquecento ) cienki gaśnie po ok 15 km jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Eva
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 08:59
Ostatnio mój cieńki gaśnie po przejechaniu przeze mnie ok. 15 km. Na poczatku jazdy wszystko jest w najlepszym porządku, potem zaczyna jakby słabnąć, troszeczkę poszarpuje, aby w końcu zgasnąć (jak tylko zwolnię np. dojeżdżając do świateł czy zakrętu).
Co się z nim dzieje, co należy wymienić?
Pozdrawiam!
Eva
Eva
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 12:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) cienki gaśnie po ok 15 km jazdy
i jeszcze jedno - po jakimś kilkuminutowym postoju odpala bez problemu i jedzie jakby nigdy nic się nie stało.
bartosz.szczepanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 12:25
Czy gasnie na niskich obrotach? tzn.. czy po dojechaniu do skrzyziwania obroty staja sie tak niskie ze w konsekwencji cieniak dusi sie i gasnie? Nie ma problemu z ruszaniem? Wink
bartosz.szczepanik@op.pl
gg: 2470514
Zapraszam Smile
Eva
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 12:31
On już w trakcie jazdy zaczyna słabnąć, wystarczy tylko nogę zdjąć z gazu, a sam gaśnie. Normalnie jak jadę (wysokie obroty) on zaczyna jakby się męczyć, zwalnia, poszarpuje, aby za chwilkę zgasnąć.
Jak "odpocznie" przez kilka minut rusza bez problemu.
syncmaster123
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 14:13
odp
wypnij wężyk gumowy ktory idzie od korka wlewu oleju do weża łączocego filtr powietrza z korpusem gaznika. Czesty problem w CC. Wezyk u gory zakorkój np. korek od wina a ten przy wlewie oleju otwarty. Na lato mozesz załozyc to spowrotem
KrOOpekkk
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 14:45
Re: odp
czy takie rozwiązanie nie podniesie spalania?
Eva
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 14:46
Wielkie dzięki, zdam relację czy pomogło Smile
masa181
Skąd jesteś (miejscowość / region): cos pomiedzy czestochowa a radomskiem
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 16:27
no wlasnie mnie tez zastanawia czy spalanie sie nie podniesie
MASA:-)))))
syncmaster123
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 19:07
a czemu niby ma sie podnieść spalanie
masa181
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 20:09
dlatego ze z odmy powietrze leci i dodatkowo je do gaznika wpycha
MASA:-)))))
syncmaster123
Wysłany: Czw 22 Mar 2007, 20:55
tylko ze w tym przypadku razem z powietrzem cisnie sie smar spod korka wlewu oleju i stąd to duszenie
Dave01
Wysłany: Sob 31 Mar 2007, 15:42
pomogło odpięcie rurki ?
Raptor
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Wysłany: Sro 09 Maj 2007, 15:25
Witam miałem ten sam problem w CC 700cm3 u mnie działo się tak samo. Pomogła wymiana pompy paliwa. Ona tak ma, że jak się popsuje to się zacina i nie dostarcza paliwa
marcinm28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice
Posiadane auto: passat b5 1.9 tdi 110 km 97r
Wysłany: Pon 21 Maj 2007, 16:16
Mam Podobny problem z cc 700 z gaźnikiem Aisan.
Temat wygląda tak: silnik zimny - odpalam i można jechać dowolną ilość kilometrów ale jak silnik się zagrzeje i go zgasimy na dłużej niz 15 min(jeszcze wtedy nie ostygnie) odpalam go i odjade dosłownie 200m i zaczcyna się : słabie, szarpnie i zgaśnie.
Po odczekaniu 15 - 30 min aż ostygnie można odpalić i jechać dalej bez problemów.
Wymieniałem cewke, filtr paliwa, czujnik wału zakładałem dodatkowy wentylatorek który chłodził moduł zapłonu i nic ręce mi opadają, dzisiaj znowu to samo. W zimne dni tego tematu nie ma.
Poradźcie mi jakąś fachową radą bo trace nerwy do niego. Sad
marcinm28
fly.high
Wysłany: Sob 26 Maj 2007, 11:01
witam... mam podobny problem. CC 700.
w upalne dni, po 30 minutowej jezdzie po mieście, jak zostawie auto w spokoju na 15 minut, nawet w cieniu, ruszam ponownie to po kilkuset metrach zaczyna sie dusic i w koncu gasnie... nie mozna go juz odpalic, silnik kręci ale nie chce załapać. musze odczegac okolo 15-25 minut, i zaczyna odpalac na pełnym ssaniu... troche go jeszcze pokręce, pare razy zgasnie, ale w koncu odpalam i ruszam jakby nigdy nic... pozniej auto jakby nie mialo mocy przez pare km...
zgodnie z podopowiedziami mam nową, wymienioną pompe paliwa, ale i to nie pomogło. sprawa ewidentnie zwiazana jest z wysoką temperaturą na dworze. w zimie nigdy tego nie mam.
macie jakies pomysły?
dzieki i pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
