( Fiat Marea ) marea 1,9 JTD , kopci na czarno, brak mocy ,
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
milczek70
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 09:12
Jak w temacie, po odpaleniu całkowity brak mocy, gaśnie zaraz po próbie ruszenia, przy następnym rozruchu albo wcale nie odpala, labo odpali ale całkiem brak mocy, kopci na czarno, dojechałem wprawdzie do domu ale na "modlitwie"
wcześniej miałem już podobne objawy 3 razy ( ale nie co dziennie i tylko na zimnym silniku , jak się rozgrzał było ok , teraz nawet po rozgrzaniu jest bez zmian)
problem powstał po wydawało by się małych naprawach : piszczało w silniku po prawej stronie więc :
I wymieniłem rolkę napinacz - nie pomogło
II wymiana pompy wspomagania ( podobno były jakieś luzy )-nie pomogło
III wymiana łożyska na alternatorze + paska wieloklinowego ( na wszelki wypadek)
co prawda już nie piszczało ale po dwóch dniach zaczęły się problemy z odpalaniem - dodam że zatankowałem na SHEL'u, właściwie to po zatankowaniu na drugo dzień nie odpalał,
może coś w paliwie ???
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 12:11
Re: ( Fiat Marea ) marea 1,9 JTD , kopci na czarno, brak mocy ,
wg mnie to EGR zaczął się zacinać coraz częściej w pozycji otwartej, ale koledzy pewno maja inne pomysły, a na szbyciora to możesz sprawdzić czy to nie przepływomierz. Wypnij przepływomierz i sprawdź czy mu się poprawiło. Żadnych check engine się nie świeci?
milczek70
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 13:08
nic nie świeci,jest jak zawsze , przekręcę stacyjkę , chwilkę czekam , kontrolki gasną i.... jak w temacie.
nie ma żadnej marchewki , kluczyka itp.
jak wypiąć przepływomierz, gdzie on jest ?
a ,dodam jeszcze że był zmieniany filtr paliwa bo "mechanik podejrzewał że to to.
sztukas99
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 JTD 105 GT, 1999
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 13:18
Dokładnie tak jak wcześniej napisano, sprawdź przepływomierz u mnie po wymianie przepływki auto nabrało mocy . Na zdjęciu masz zaznaczone gdzie się znajduje przepływomierz. Może się przyda. Silnik to 1.9 JTD wersja 105 KM.
milczek70
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:14
OK dzięki za fotkę (też ma 105KM ) wielkie dzięki
, sprawdzę jutro ( teraz idę do pracy)
jeśli to odłączę czego mogę się spodziewać ?
jaka może być reakcja silnika , bo narazie to nie mogę ruszy z parkingu , po dodaniu gazu gaśnie
Madaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Palio 1.2 16v
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:28
Silnikowi nie powinno się nic stać (wtedy przestawia się tak jak go fabryka zaprogramowała) przejedź się kawałek i zobacz czy jest różnica, jak jest lepiej to przepływka padła
milczek70
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 08:35
no i dziwna rzecz, nie odpalał przez dwa dni , dzisiaj rano uruchamiam ( tak z przyzwyczajenia) a tu niespodzianka: pali normalnie od pierwszego razu, moc w normie, tylko na czarno kopci jak dodaje gazu, poczekam do popołudnia i wykręcę przepływomierz,
trzeba odkręcać cały czy wystarczy z jednej strony ( od silnika ) ?
Madaw
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 10:26
wystarczy że wypniesz wtyczkę
milczek70
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 18:27
narazie ( ???) wszystko działa OK poczekam jak znowu straci moc
odezwę się jeszcze .
laudo
Posiadane auto: Marea 1,9 JTD
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 10:32
Marea 1,9 JTD r.2001 nie załącza się turbo brak mocy
Mam podobny problem - w Marysi 1,9 JTD nie załącza się turbo i nie mam mocy w górnych obrotach, lekko kopci. Był urwany wężyk do zaworu sterującego wodzidełkiem łopatek turbiny (na zdjęciu powyżej jest on widoczny na dole w wycięciu plastikowej osłony) który naprawiłem - niestety usterka nie ustapiła. Komputer pokazuje błędy przepływomierza (max wartość 400 przy oczekiwanej 1300) i zaworu EGR.
1. Pytanie co jeszcze mogę sam sprawdzić bez wjeżdżania na warsztat?
2. Jak działa zawór sterujący łopatkami turbiny? Czy w wężyku jest pod- czy nadciśnienie? Czy jeśli dmuchnę / zassam powietrze z wężyka to czy powinien być widoczny ruch wodzidełka?
3. Czy wypięcie wtyczki przepływomierza spowoduje ustawienie się przepustnicy w pozycji max, czy min przepływ? Czy na wtyczce można zmierzyć sygnał wyjściowy z przepływomierza - jeśli tak to w jakim zakresie i jaka wartość?
Z góry dzięki za pomoc
Laudo
milczek70
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 19:14
no i kicha, nie odpala, a właściwie raz odpalił pochodził kilka sekund na luzie i zgasł,
chciałem odpiąć wtyczkę ale "coś" ją trzyma, nie chcę czegoś połamać ,
pytanie: czy wtyczke wyciąga się jakimś sposobem czy po prostu podważyć śrubokrętem ?
grooz
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend SX 1,9 JTD 105 KM 2000 R. FIAT DUCATO 14 2,5 D 97R
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 23:17
Kolego milczek70 ta wtyczkę lekko podważ śrubokrętem powinno pójść bez problemów.Jeśli już okaże się ,że to wina przepływomierza to NIE KUPUJ tego w Fiacie bo zapłacisz jak za zboże!Miałem uszkodzony przepływomierz w serwisie Fiata zaśpiewali mi prawie 800 złotych.Kuzyn załatwił mi nówkę za 250 dokładnie to samo (produkuje ja BOSH model:0.280.218.019) Powodzenia
Kierowca Fiata ma brata,ale brat kierowcy Fiata nie ma brata ..kim jest kierowca Fiata dla brata..?
laudo
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 14:48
wtyczka
u mnie wtyczka składa się z blokady którą trzeba lekko podważyć śrubokrętem i zsunąć. Dopiero potem można nacisnąć palcem zapadkę od wtyczki i tę wyjąć.
A odłączenie wtyczki pomogło - turo ruszyło i turbo idzie - teraz pozostało mi wymienić przepływomierz.
Laudo
milczek70
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 19:42
nic z tego , niepotrzebnie spróbowałem odpalić przed odłączeniem wtyczki,
narazie działa , czekam jak długo Crying or Very sad
milczek70
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 10:31
dziwna sprawa, nadal działa i nic sięnie dzieje, byłem w fiacie podłączyli do kompa , wyczyścili pamięć komputera ( były 4 błędy,
1) czujnik pedału przyspieszenia 2
2) podgrzewanie świec żarowych
3) EGR
4) czujnik temperatury
wymazali błędy z pamięci i tyle jeżdżę już prawie tydzień i jak narazie jest OK
Question Question Question
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
