Witam kolegow, posiadam ducato 2,8d z 2000r, wczesniej nie mialem z nim zadnych problemow ale odlaczylem akumulator doslownie na pare min w celu przykrecenia klem bo wydawaly sie poluzowane, po ponownym podlaczeniu samochod przestal palic, pojawia sie kontrolka kluczyka z napisem `code`. Wyczytalem na forum ze jest to immobilajzer, niestety posiadam tylko 1 oryginalny kluczyk niebieski z siwym kwadracikiem. Moze ktos z was wie do czego sluzy ten siwy kwadracik?, czy te kluczyki posiadaja baterie, czy mozna je w jakis sposob otworzyc?. probowalem podgrzac kluczyk ale bez efektu wciaz samochod nie odpala. Prosze o pomoc porade, dziekuje i pozdrawiam
Dołączył: 30 Sty 2009 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 15:11
PROBLEM Z IMMOBILAJZEREM
w kluczyku jest chip zasilany polem elektromagnetycznym i nie ma potrzeby ingerować w kluczyk. nakładka-cewka na stacyjce w momencie włączenia zapłonu identyfikuje kluczyk-chip.jeżeli odpinałeś klemę to być może nie zachowałeś kolejności podłączania klem(minus odpinamy w pierwszej kolejności i na koniec podłączamy)proponuję odłączyć akumulator na kilkanaście minut i wówczas spróbować uruchomić.jeżeli nie pomoże to trzeba szukać "magika" bo prawdopodobnie bez kluczyka master naprawy blokady są raczej niemożliwe. :) :( :(
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
