( Fiat Uno ) Dodatkowy wskaźnik temperatury wody
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 20:02
Witam, jak wiadomo w najuboższych wersjach uno, na desce rozdzielczej widnieje tylko kontrolka wysokiej temperatury (palący się dach), Ja chce to w swoim zmienić! Mam dylemat, czy kupować na szrocie licznik z takim wskaźnikiem i tylko wymienić czujnik temperatury bimetaliczny na termistorowy, czy kupić zewnętrzny zestaw i dorobić oddzielnie?
Zastanawiam się bo pierwsza opcja wymiany licznika chyba jest najłatwiejsza - chyba bo stary czujnik ma tylko jeden kabelek a termistorowy dwa i trzeb będzie jakoś się dostać i podpiąć pod licznik tym dodatkowym kablem.
A druga opcja wiąże się z przecinaniem i wstawieniem złączki montażowej na przewód gumowy od chłodnicy (przeznaczonej do montażu dodatkowego czujnika temperatury), wtedy starego bym nie ruszał i kontrolka działała... co myślicie? czy ktoś już to robił?
licznik: http://www.allegro.pl/ite...emperatury.html
wskaźnik: http://www.allegro.pl/ite..._w_ofercie.html
złączka: http://www.allegro.pl/ite...atury_wody.html
buhert
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:12
Re: ( Fiat Uno ) Dodatkowy wskaźnik temperatury wody
Najlepiej kupić cały zestaw od Uno i zamontować Smile o wiele lepsze niż jakiś dodatkowy Razz
Fiat 125p rządzi
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:25
Witam Exclamation
Małe sprostowanie do
Czujnik termistorowy do uno ma 1 kabelek drugi to masa auta Exclamation
Jak masz zegary ze wskaźnikiem to nic nie musisz przerabiać i kombinować, wymieniasz czujnik na termistorowy (też z jednym złączem) podpinasz i śmiga Laughing
Wiem bo mam tak u mnie Smile Mam licznik z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury, wszystko działa bez zarzutów bez przeróbek. Ja tylko pod czujnik dałem podkładkę gdyż jest on trochę dłuższy (głębiej się wkręca w głowice) a jak wiadomo "licho" nie śpi Wink
Pozdrawiam Exclamation
epwaspotter
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:58
faktycznie, bo już słyszałem ze użytkownicy wymieniali czujniki na termistorowe i kontrolka im świeciła raz słabiej raz mocniej, ok,, to teraz tylko muszę poszukać pewnego źródła licznika ze wskaźnikiem temp no i zaopatrzyć się w ten czujnik + podkładka...
THX za pomoc
jocker00
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 22:20
Po to tu jesteśmy Very Happy
Powodzenia w poszukiwaniach Wink
PUNTO40
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 22:25
czujnik
czujnik może się nadać od praktycznie wszystkich fiatów SC UNO PUNTO POLONEZ i będzie działał
epwaspotter
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 22:48
czy zna ktoś typ (nr katalogowy) tego czujnika (bo jest ich tochę jak szukam), czy po prostu prosić o rezystancyjny/ TERMISTOROWY
jocker00
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 10:00
Musisz sprawdzić jaki masz w aucie czujnik, różnią się średnicą/gwintem.
Są dwa rodzaje z tego co wiem, jeden mniejszy drugi większy. W moim uno pasował ten o większej średnicy, mam również uno 999 tyle, że z 97r.
Jak znajdę pudełko to napiszę jaki miał numer katalogowy.
epwaspotter
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 11:10
z tego co wyszukałem nr. czujnika to 1.830.000 (dłuższy 1,5/16mm) i 1.830.084 (krótszy 1,25/14mm)
na dniach sprawdzę tylko średnice gwintu w moim
licznik ze wskaźnikiem już zamówiony Very Happy (niestety bez wbudowanej kontrolki przegrzania - ale łatwo ją dorobić samemu Wink )
Ostatnio zmieniony przez epwaspotter dnia Pon 23 Lut 2009, 12:13, w całości zmieniany 2 razy
jocker00
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 12:09
Ja niestety pozbyłem się pudełka ale jeśli dobrze pamiętam kupiłem 1.830.000 (dłuższy) ten drugi miał za małą średnicę - gwint Smile
Nawiasem mówiąc kupiłem najpierw ten krótki ale wymienili mi na drugi bez problemów Smile
epwaspotter
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 12:16
ach w tych uniaczkach to w 99% przypadkach różni się to co w katalogu, sklepie i samochodzie wiec trzeba najlepiej z częścią w ręku latać ;P
jocker00
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 13:17
Dokładnie tak jak piszesz. Pewność daje jedynie posiadanie części na wzór. Szczególnie gdy wymieniany jest tzw. komplet jak na przykład sprzęgło (łożysko, docisk, tarcza) w moim uniaku komplet musiałem sam złożyć u sprzedawcy z 3 różnych "fabrycznych" kompletów Evil or Very Mad Ale cóż.... taki "urok" uniaka Wink
Wracając do zegarów ja mam takie :
epwaspotter
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 17:28
ok będzie to 16mm
joker00 napisał
czy ta podkładka jest konieczna? Z tego co widzę gwint tego czujnika jest jakby stożkowy, a że końcówka czujnika (gładka) jest ciut dłuższa (16 - 1,5 a 14 1,25) i chyba nie ma znaczenia ile w bloku siedzi?
Wtedy powinni sprzedawać te czujnik z taką właśnie podkładką - w końcu ten czujnik głownie do fiatów, a jakby coś nabroił to po odszkodowanie do producenta Razz!
jocker00
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 21:49
Ja dałem podkładkę dla własnego spokoju. Nie powiedziane że coś się stanie jeśli nie da się podkładki Wink ja poprostu dmucham na zimne dla pewności Wink Czujnik ten nie jest częścią zamienną uno 1.0 fire z Naszym silnikiem więc montujemy niejako na własną odpowiedzialność hehe. Z podkładką się nie szczypałem za bardzo poprostu wpadła mi w ręke zwykła stalowa podkładka pasująca średnicą więc założyłem Wink
epwaspotter
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 22:26
Licznik i czujnik już zamontowany wersja chyba od diesla (wskaźnik od paliwa i temp. są pionowo), wizualnie jest super, Polecam każdemu co ma ubogi licznik, koszt niewielki a jaka wygoda i wiadomo że jest wszystko oki. Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
