Dołączył: 11 Sty 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0 i.e 45
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 06:33
Re: ( Fiat Uno ) Dodatkowy wskaźnik temperatury wody
jocker00 napisał:
Małe sprostowanie do
stary czujnik ma tylko jeden kabelek a termistorowy dwa i trzeb będzie jakoś się dostać i podpiąć pod licznik tym dodatkowym kablem.
Czujnik termistorowy do uno ma 1 kabelek drugi to masa auta
Jak masz zegary ze wskaźnikiem to nic nie musisz przerabiać i kombinować, wymieniasz czujnik na termistorowy (też z jednym złączem) podpinasz i śmiga
Wiem bo mam tak u mnie Mam licznik z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury, wszystko działa bez zarzutów bez przeróbek. Ja tylko pod czujnik dałem podkładkę gdyż jest on trochę dłuższy (głębiej się wkręca w głowice) a jak wiadomo "licho" nie śpi
witam
ktory czujnik wyminiles na termistorowy ten od cieczy chlodzacej w gornej czesci silnika z prawej strony niebieska koncowka mniej wiecej pod obudowa filtra czy przy chlodnicy znaczy tam gdzie jest zawor otwierajacy duzy obieg cieczy chlodzacej?
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 04:18
witam ponownie
na wstepie chcialem podziekowac za pomoc forumowiczow w lokalizacji czujnika mialem podobny problem jak polega z pierwszego postu w zegarach od SX zamontowanych do zwyklego uno nie bylo wskazan z bimetalowego czujnika o temperaturze cieczy chłodzącej silnik.
problem rozwiązany wszytko ladnie pokazuje a przy 90 stopniach włącza się wentylator chlodnicy na chwile po ok 7 km jest ladne 75 90 stopni w warunkach gdy ja dworze jest ok -2*C przy spokojnej rownej jezdzie
niestety nie moglem nabyc tego czujnika o ktorym koledzy wczesniej pisali jednak czujnik Pafal (Świdnica) typ: PCT - 5 [Positive Temperature Coefficient] jest dobry do uno kosztował on mnie w sklepie we wrocku ok 12 zl nie liczac silikonu wysokotemperaturowego ktory nalozylem na gwint w sladowych ilościach aby doszczelnic polaczenie oraz zeby zabezpieczyc gwint od zapieczenia sie z korpusem silnika.
W Uno 1.0 fire z 99 roku czujnik bimetalowy miał czarna jedno pinową koncowkę i przykryty był gumowym kapturkiem od tak pro forma dla tych co czytali poprzednie posty.
Od sprzedawcy wiem ze te czujniki (PCT-5) dedykowane byly generalnie fiatom i polonezom tym zwykłym: caro, ato oraz caro plus, ato plus i truckach, moze to uchroni was przed wydawaniem 40 zl na czesc od cc young gdyz czujnik od poldka tez jest ok i nawet gwint sie zgadza musze zdementowac wypowiedz na temat stozkowego gwintu w tych czujnikach przez moment tez tak myslalem ale to zludzenie optyczne sprawdzilem suwmiarką gwint - na calej swej dlugości jest on identyczny.
srednica gwintu ok 13 mm gruby sporo grubszy niz czujnik 2 pinowy z niebieską końcówka.
tak ze jeszcze raz thx i chetnie sluze pomoca w sprawie tego czujnika
Na wstępie dziękuje za pomocne informacje.
Dodam też swoje 3 grosze.
W moim Uniaku (96r 1.0 FIRE) był tylko czujnik bimetaliczny (1 PIN).
Udałem się do sklepu we Wrocławiu na ulicę LWOWSKĄ 9 gdzie zaopatrzyłem się w nowy czujnik termistorowy (24 zł) (też 1 PIN, czerwona końcówka)
Zaopatrzyłem się też w silikon wysokotemp (3,5 zł) oraz litr płynu do chłodnic (7 zł)
Zestaw wyglądał tak
Jakież było moje zdziwienie, gdy do próby odkrędenia starego czujnika chciałem użyc klucza 19 który pasował do nowego...
Wzbudziło to moje wątpliwości, więc wziąłem suwmiarkę i zmierzyłem gwint... na szczęści był taki sam.
Wykręciłem stary czujnik (kluczem 22) i ku mojemu zdziwieniu (po raz kolejny) nie polała się woda... nic.. ani kropelki... więc wkręciłem nowy czujnik, który wcześniej posmarowałem silikonem.
Po wkręceniu nowego czujnika (jest ciut dłuższy od starego) i założeniu kapturka wszystko działa prawidłowo, a wygląda TAK:
Po dokładnym przeczytaniu poprzednich wypowiedzi musze stwierdzić że mam nielada problem.Montuję zegary od atu plus do mojego uniacza i problem jest ze wskazaniem temperatury.U mnie jest czujnik z końcówką prostokątną i są dwa piny to dziwne bo wszyscy piszę że jest jeden i ma być czerwona końcówka.Mój uniacz jest z 90r 1.0i.e.
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 15:36
czujnik z końcówką dwu pinową jest do kompa, ale w nowszych uno,,, sprawdź który to masowy i ten kabelek ten podepnij do karoserii, a drugi leci do wskaźnika _________________ http://change.menelgame.pl/change_please/7554880/
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
