( Fiat Stilo ) Turbo-dziura - nie było a teraz jest...
Puschkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: STILO JTD 115KM
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 00:36
Zdaje sobie sprawe z tego ze tzw. turbodziura jest typowa dla wiekszosci aut z turbinką ale przez 5 mc uzytkowania Stilo tego nie odczuwalem ani troche. Ostatnio jednak niestety to zauwazylem, szczegolnie na wyzszych biegach ze auto w oklicach 2,000/min traci jakby chwilowo moc po czym znowu ja odzyskuje. Czy to mozliwe ze cos sie zepsulo czy po prostu jestem przewrazliwiony? Podkreslam ze wiem co to turbodziura i zdaje sobie sprawe ze moze wystapic, ale wczesniej jej chyba nie bylo:)
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 09:15
Re: ( Fiat Stilo ) Turbo-dziura - nie było a teraz jest...
Zawór overboost do czyszczenia.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 12:19
Albo przepływomierz do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
L!z@rd
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 17:19
Kolego, z tego co sie orientuje to w Stilo JTD jest montowana turbina ze zmienną geometrią łopatek (VNT - Variable Nozzle Turbine) i powoduje to zmniejszenie a wręcz wyeliminowanie turbo dziury.
Mam podobny problem, jak samochod sie rozgrzeje to do 2000obr jedzie bardzo słabo, a powyżej idzie az miło. Nie jest to wina turbiny (jest po regenaracji).
Mozesz sprawdzic czy elektrozawór turbiny trzyma cisnienie, można go przeczyścić aczkolwiek jest on raczej nierozbieralny, lepiej wymienic na nowy (koszt ok 200zł).
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 21:04
Gwoli scislosci byly dwie wersje:
JTD 80KM - normalna turbina
JTD 115KM - zmienna geometria + intercooler
Potem wyskoczyly rozne wariacje ale podstawa ta sama.
Co do wyeliminowania sam napisales ze autko jedzie od 2000obr wiec jednak dziura jest Very Happy. Zdaje sie ze VW wypuscil niedawno ciekawe silniki gdzie zastosowal sprezarke i turbine jednoczesnie i dopiero takie rozwiazanie powoduje (prawie) wyeliminowanie turbodziury.
You make it, we break it!
Puschkin
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 01:52
Jakby to cos pomoglo to mam 115KM JTD 2002 r.
zaczek
Posiadane auto: FIAT STILO, 1,9 JTD 115KM, '03
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 14:42
u mnie turbodziura przed 2 tys obrotów byla, wymiana filtra powietrza pomogło
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 15:57
Ale to nie jest tak ze ona zniknie Smile. Turbo dziura byla jest, bedzie i nie zmieni tego przelozenia filtra. Po prostu do 2000 tys obrotow predkosc gazow wylotowych jest zbyt niska zeby turbina zadzialala.
Nie kwestionuje tego ze sie polepszylo po wymianie filtra bo i owszem ma to cos do rzeczy ale napewno nie do turbo-dziury.
Zeby wiedziec o czym mowimy proponuje eksperyment. Wbijasz jedynke i rozpedzasz autko tak zeby sie tylko toczylo gdzies do max 5-10 km/h. Potem wbijasz dwojke i gaz w podloge. Zauważysz ze na poczatku do ok 1800-200 obrotow bedzie sie zbieral powoli a potem nagle wystrzeli do przodu. I to jest wlasnie ta dziura o ktorej mowimy Very Happy
P.S Nie robic tego na zimnym silniku bo bedzie bolało Wink
zaczek
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 16:05
no jezeli chodzi o chwilowy spadek mocy przy 2000 obrotów(o którym mowa w 1 poscie) to u mnie wyelinowała to zmiana fil.powietrza
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 16:24
Aa w takim razie tak - moze pomoc a na pewno nie zaszkodzi. Koszta tez niewielkie.
Puschkin
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 23:59
To jest zrozumialem ze zbiera sie nieco wolniej a potem wystrzela. Ja rozumiem turbodziure jako cos najbardziej odczuwalnego na piatce. Ostatnio zauwazylem ze jest tak: wciskam gaz przy 90km/h i auto fajnie idzie do 110km/h potem jest delikatny przestoj do 120km/h (niby wskazowka idzie do przodu ale jakby czuc takie lekkie oslabienie, wczesniej tego nie bylo) i po 120km/h znowu leci do przodu i tak jest za kazdym razem teraz przy 110-120km/h.
Puschkin
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 00:30
No to co mam zabierac sie za czyszczenie overboosta lub wymiane filtra powietrza?Smile
zaczek
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 09:07
najpierw zmien filtr powietrza, (mniej roboty) Very Happy
Małolepszy
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 00:56
Msm taki sam objaw jak opisuje Puschkin. Filtr powietrza zmieniałem 2 miesiące wcześniej i do elektrozaworu też się dobrałem(był czysty) . I nic to nie dało. Przeniosłem nawet ten zawór (overboost) koło akumulatora tak jak radzą we fiacie. Jedyne co mnie lekko zastanawia to głośna praca tego zaworu. Nie mam pojęcia czy on tak pracował bo oryginalnie jest umieszczony na dole koło chłodnicy od strony kierowcy. Teraz jak jest pod nosem i jak przekręce kluczyk bez odpalenia to on brzęczy. Mógłby mi ktoś napiać czy tak powinno być i czy ktoś poradził sobie z tą turbodziurą między 1800-2000rpm
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 06:27
najlepiej było by jechać na hamownię i zweryfikować odczucia. Z wykresu momentu będzie widać na jakich obrotach są np "załamania wykresu. Poza tym charakterystyka silnika daje pojęcie jak jeździć. I przy autach z dość konkretnym przebiegiem ( jak chyba wszystkie nasze) nie można się odwoływać do charakterystyk " uniwersalnych" ,czyli podawanych przez producenta - każdy silnik " układa się " inaczej.
Strona 1 z 3
Bravo
28 800
111 000 km
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
