( Fiat Uno ) Stukanie podczas skrętu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
marin81
Posiadane auto: Marea Weekend 2.0 155 20V HLX
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 11:36
Od paru dni zauwarzyłem iż podczas skręcanie ( najczęściej w prawo) prawdopodobnie z przodu z lewej strony dochodzi stukanie.
Stukanie to występuję tylko podczas wchodzenie w zakręt , na prostej objaw ten nie występuje.
Czy to coś poważnego i wymaga natychmiastowej wymiany?
Czy to mogą być przeguby?
Dzięki
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 11:42
Re: ( Fiat Uno ) Stukanie podczas skrętu
tak...to bedzie przegub
marin81
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 11:52
A ile coś takiego może kosztować?
Chodzi mi o cene klamotów.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 12:03
Sprawdż dokładnie co stuka,nie wiem jak jest z zawieszeniem w Uniaku ale u mnie w cienkim właśnie przy skręcie w prawo walił wybity sworzeń wahacza a na prostej była cisza.
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 12:23
Przegub do uno to koszt około 60-100zł.
Najlepiej stań lekko pod górkę, skręć koła w daną stronę i ruszaj. Jeśli stuka podczas skrętu przy ruszaniu to na 100% przegub.
marin81
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 12:37
Sorki że tak męcze ale czy o to właśnie chodzi bo wole sam kupić bo mechaniory to maja chyba z 300% marży na klamoty które sami kupują Smile
http://www.motoallegro.pl/item564748410_przegub_fiat_uno_super_jakosc_gwarancja.html
Crusik
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 12:58
Tak to ten.. ja mam ten sam przypadek.. ale mi mechanik powiedział że nic się nie dzieję chyba że zacznie stukać podczas jazdy na wprost wtedy jest do wymiany.. mam już jakieś dwa tysiące przejechane na stukającym.. rada po prostu nie dawaj gazu na zakrętach.. przy spokojnej jeżdzie możesz jeździć na nim długo.. no chyba że nie ma dla Ciebie problemu zostawić u mechanika 150/200 zł..
gibon@
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100lica
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:00
Trochę późno, aby podpiąć się pod temat, ale w moim Uniaczku tez wystąpiły pewnego dnia stuki przy skręcie w prawo, gdzie na prostej tego nie było. Okazało się, że guma, która ochrania przegub lewego przedniego koła była pęknięta i nie było smarowania. W najbliższym sklepie koszt takiej gumy łącznie ze smarem i opaską to koszt 12 zł. Po wymianie charakterystyczny zgrzyt znikł. Przyczyną było brak smarowania. Proponuje od czasu do czasu sprawdzić właśnie te gumy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
