( Fiat Ducato ) jaka jest dopuszcvzalna ładowność????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
wojtek laska
Wysłany: Nie 01 Kwi 2007, 17:05
Kupiłem niedawno Dukato ale mam problem okazało się ,że jest za mała ładowność ,jakie macie u siebie i czy można jakoś zwiększyć ładowność w kwitach bo wiem że samo auto wytrzyma !!!!!!
Utry
Wysłany: Pon 16 Kwi 2007, 21:08
Re: ( Fiat Ducato ) jaka jest dopuszcvzalna ładowność????
A jakie masz to Ducato i z ktorego roku ?
Ja mam Ducato 14QL z 200 roku i ma ladownosc 1270 kg a w praktyce wiozlem nim juz ponad 1700 kg i radzil sobie bardzo dobrze, tzn nie siedzal bardzo, nie plywal a silnik radzil sobie elegancko. A jakie jest twoje Ducato ?
maja666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Ducato 14 '97 2,5D
Wysłany: Sro 11 Lip 2007, 23:15
Miałem starego Ducato 10 z 91r.Nic mu nie brakowało,też miał mało wagi wpisane w kwitach,ale radził sobie 2 tonami(czesto jeździłem przeładowany) . Najlepiej zeby nie było nic widac po aucie, udać sie do kowala (jeżeli jeszcze są tacy) , dołozyć jeszcze jedno pióro i nie wolno zapomnieć o dobrych oponach i zwiększonym ciśnieniu w kołach.
Rafiss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: Fiat Ducato 14 2.5 TDI 1995r
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 01:43
Witam. Ze zwiększeniem masy będziesz miał problem, jest to właściwie rzecz nie do zrobienia, nawet jeśli Twoje auto ma DMC poniżej 3500kg to nie podciągniesz tego w górę, do 3500kg. Poza tym dalej to już kat B odpada.Można tylko zmniejszać masy czy w autach czy w przyczepach.
Na postawione przez Ciebie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ja moją czternastką (3150kg DMC) osiągnąłem na wadze maksymalną wartość 5100kg. Często jadę zdecydowanie przeciążony z Niemiec, i jak już wjadę na autobahnę to nie czuć w ogóle tej masy. Najgorzej jest przy manewrowaniu z małą prędkością, wtedy po prostu TRZEBA obchodzić się delikanie, szczególnie w zakrętach... To wszystko jeszcze pod małym warunkiem, musisz założyć porządne gumy na tylną oś, tzw bycze jaja, ja mam jakieś do 5.5 tony do jakiejś ciężarówki. Ile bym mu nie nawalił tego żelazstwa na podłogę nigdy nie siądzie jak sprinter/ lt'ek czy nie daj Boże T4.
Warto w to zainwestować, optycznie nigdy nie wzbudzisz zainteresowania miśków, nawet jak zajrzą na pakę.
Rafał
gallonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): CG(GRUDZIĄDZ)
Posiadane auto: ALFA ROMEO SW 156?140 KM...VW LT 35 2,5 TDI...HONDA CBR 125 R
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 11:29
ja mam 1450 kg,w kwitach 14,tak go przywiozłem z DE,i taką wage wpisali
ALFA ROMEO WIECZNE WYZWANIE
marek80
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: berlingo, ducato
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 13:22
mam ducato 15, ładownośc 1350, wiozlem nim 2100, tylko bycze jaja troche popekały, dorobil mi kowal po jednym piórze resorowym i teraz juz jest git (koszt dołożenia piór na dwie strony to prawie 500 zl)
sebek1891
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 09:17
Witam.Ja mam ducato maxi z silnikiem 2.8 idTD i ma ładowność 1470kg.Brałem na niego ponad 2 tony.silnik sobie radzi bez problemu ale już widać że siedzi pożadnie.
piotrek74
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 21:15
citroen ma lepsze rozwiązanie,resor +sprężyna, która można zamienić na .... Cool
Rafiss
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 23:59
Moim zdaniem nie ma sensu dawać dodatkowego pióra, chyba że wozisz po 2.5-3t ładunku. No i ten dodatkowy koszt (500zł) Ja od razu założyłem porząnde gumy, na 5.5t dmc. Zakup i przeróbka wyszło mnie jakieś 130zł.
Rafał
dako80
Skąd jesteś (miejscowość / region): debica
Posiadane auto: fiat dcato 2009
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 17:49
tylne zawieszenie
witam od 3 miesiecy jestem wlascicielem nowego fiata ducato 2.3 nadwozie izoterma problemem jest pojedynczy resor z tylu ktory jest prawie prosty nawet gdy auto jest puste przy zaladunku 1 tony odboje do polowy zgniecione.chce dolozyc dodatkowe pióro lub poduszki lecz fiat grozi ze strace gwarancie na podwozie ,co robic?[/list]
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 21:27
Re: tylne zawieszenie
zlecić to w autoryzowanym salonie fiata .
kristo110
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: DUCATO 2,8 IDTD 2000R DAILY 2,8 TD 2001 SEAT IBIZA2001
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 14:04
Witam Wszystkich ja mam ducato 14Q na ramie z kontenerem w papierach mam 960 kg ładowności rejestrowany na 3490 kg dmc,ładuje na niego 2 tony i bez problemu smiga tylko hamulców brak przy tej masie.Podwójne pióra fabrycznie .Kolego nie patrz na to co pisze w papierach nie ma dostawczaka który jest załadowany tak jak w ksiażce pisze,smiało mozesz ładowac pod 2 tony sprawdzone przez uzytkowników.pozdrwiam
danielpoz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan/Swarzedz
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 16:58
Zakupilem ducato 15 z 2005r ale mam tez 10 z 2000r i ten starszy jest bardziej komfortowy. Problem w tym ze ja nic ciezkiego nie woze i tak mysle czy by nie wsadzic resorow od wersji 10. Czy napewno roznia sie resory miedzy 10 a 14/15? czy amortyzatory tez sa inne? pytam bo jesli chodzi o amortyzatory to sa dostepne te same do wersji 10 i 14/15.(zamienniki a moze ori sie roznia)
Jakie sa roznice w przednim zawieszeniu?
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 02:57
Ja u siebie w Jumperze mam 1360kg ładowności,koła 15.Mam zamontowane podwójne resory i ładunek 2500kg nie robi specjalnego wrażenia na aucie,tył stoi z takim obciązeniem wysoko(prześwit koło/błotnik ok.3-4cm),minusem jest jazda na pusto bo ma się wrażenie jakby zadek skakał Wink .Tak jak juz ktos wyżej napisał dobre opony to podstawa bo o wystrzał nie problem.Przy ruszaniu trzeba bardzo delikatnie bo można przeguby pozrywać,ale jak juz się rozpędz i 5 wbita to idzie normalnie jak na pusto.Mój rekord to 2500kg na pace i 1500kg na przyczepie,przy tym ladunku już trzeba się biegami namachac po górkach ale nie jest i tak zle.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 03:16
danielpoz napisał:
Nowsze modele czyli II 2002-2006 maja sztywniejsze zawieszenie,amortyzatory na 100% ma całe 3io ducato-jumper-boxer takie same w modelu I jak i II(ładownośc do 1400kg)W ładowności do 1800kg sa inne amory i te z 1400kg nie będą pasowały.Resory pewnie też będą pasowały bo tak naprawde to tam się zawiele w tych autach nie pozmieniało,to dalej jest to samo auto tylko po lifcie.Sprawdz może masz podwójne resory i dlatego jest taki sztywny,mi to osobiscie nie przeszkadza bo woże ciężary i wole niech na pusto skacze jak na pełno ma hakiem po asfalcie szorować Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
