( CB Radio & Car Audio. ) Connect nav, nagłośnienie :)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 18:54
Mam system Connect nav, i chciałbym zatualizować soft.
Mam już obraz płyty, i teraz, instrukcja jest po Francusku, czy mógłbym mi ktoś "łopatologicznie" wytłumaczyć co i jak krok po kroku? łącznie z nagrywaniem płyty...
2. Swojego czasu można było zamówić Stilo z fabrycznią skrzynią basową w bagażniku. Da się gdzieś je osobno kupić? czy podłączenie będzie uciążliwe, przeciąganie kabli, czy moze już sa podciagnięte i tylko schowane? w ogóle sie to opłaca czy lepiej inwestować w wzmacniacz i tubę etc. ( nie chodzi mi o robienie UMC UMC na światłach, chce poprostu by bas ładnie grał i nie charczał..)
Edit: 3. mam tylko 1 kluczyk do niego, czy dobobienie 2 jest kosztowne? jak bardzo?
Edit2: da się jakość aux wyciągnąć z nawigacji? żeby podpiąć np. odtwarzacz?
pozdrawiam Łukasz
Ostatnio zmieniony przez zaki1989 dnia Sob 28 Lut 2009, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:35
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Connect nav, nagłośnienie :)
ad. 3. dorobienie klucza to dosyć kosztowna sprawa, poszukaj na forum, temat ten już był przerabiany. Z tego co przeczytałem to waha się to w cenie 500-800zł o ile dobrze pamiętam.
Kartę kodową dostałeś do auta?
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 21:05
Karty nie mam, ale dostałem na kartce przepisane numery...
to problem? tzn. karta jest niezbędna czy same numery wystarczą?
Acha, jeszcze jeden problem, mam klimę automatyczną, jak zimny to klima "miga" w sensie przygasa, i znowu sie odpala, zauważyłem że cały samochód wtegy "miga" przygasaja swiatła etc.
w serwisie przy podpięciu stwierdzili jakieś zwarcie w panelu klimy, czy to może być przez to? z tego co sie orientowałem wymienia sie cały panel?
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 00:03
lub pada alternator....
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 00:15
nie, alternator był wymieniany i jest w pełni sprawny...
siada za to łożysko sprężarki do klimy i będe musiał wymienić... Mad
franky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg, Sandomierz, Rzeszów
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 5D 1,9JTD115 2001
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 01:34
Z tego co się orientuję to miganie i przygasanie na zimnym silniku i przy włączonej klimie to efekt załączających się grzałek elektrycznych które mają kolo 700W a wiec troszeczkę. Służą one do nagrzewania zanim płyn chłodzący osiągnie odpowiednią temperaturę. Też mam automatyczną klimatyzację i u mnie dzieje się to samo, jak auto się zagrzeje wszystko wraca do normy.
gadu-gadu skype status
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 01:57
możliwe, ale chyba nie powinno wszytsko przygasać? np. swiatła mijania..0_o
w 307 (2.0 HDI) też mam takie "grzałki" i nie ma zadnych efektów..
Może jest za słaby akumulator? bo mam jakiś badziewny, a do tego długo stał rozładowany..
franky
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 02:17
Akumulator raczej odpada bo ja parę tygodni temu wymieniałem. Co do świateł mijania u mnie też delikatnie przygadają. Co do Peugeota to nie mam pojęci jak tam to działa wszystko, może słabsze grzałki, może inaczej to rozwiązane, może alternator wydajniejszy. Nie wiem.
Co do zrobienia AUX to myślę że da rade. Chociaż sam jeszcze nie próbowałem (mam zamiar) to myślę że trzeba by to zrobić tak. Ja mam fabryczne radio kasetowe które podobnie jak navi posiada złącze do zmieniarki CD. Poniżej w linku jest zdjęcie z zaznaczonymi pinami sygnały audio (kanały prawy, lewy i masa):
http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-03/72434fe0/conn.JPG.html
Myślę że można spróbować tam jakieś mp3 podłączyć, na pulpicie zmienić źródło sygnały i zobaczyć czy działa. Jak działa to ok, a jak nie to już wiemy że w ten sposób nie da rady. Roboty niewiele a myślę że warto spróbować.
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 11:47
Re: Connect nav, nagłośnienie :)
Ad.1 nagrywasz obraz płyty z jak najmniejszą prędkością.
Wkładasz do odtwarzacza
Przekręcasz kluczyk i czekasz aż zacznie się aktualizować.
Ad.2 A czy tuba nie była w kpl z 8 głośnikami ??? Poszukaj na Allegro z rozbitków.
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 12:47
tak robiłem i nie działa..Razz w instrukcji jest kilka punktórw łącznie z wyłączeniem, i cos tam dalej..
mam to taki przetłumaczone, tyle ze przez google, i niektóre komendy są conajmnie dziwne..Very Happy
3. Włóż dysk CD aktualizacji w głównym dysku (nie w ładowarkę CD).
4. Poczekaj na komunikat "Błąd dysku CD", a następnie naciśnij przycisk "Escape".
5. Wyłącz Kontakt poprzez "ON".
6. Pociąć kontakt i wyjąć klucz.
7. Poczekaj 30 sekund.
8. Włącz Kontakt poprzez "ON", a także sprawdzić, czy kluczyk nie jest w zapłonu.
Aktualizacja rozpoczyna procedurę.
Nie należy podłączać w trakcie postępowania.
hans15336
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 14:17
Ale co wyskakuje error CD czy co ????
Po prostu odpal radio , wlóż CD , zgaś radio odczekaj 30s i odpal ponownie ( wszystko bez ruszania stacyjki) Very Happy
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 15:47
CDerror wyskakuje, ale jak wyłącze, i włącze ponownie to nic sie nie dzieje..
hans15336
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 09:43
No to coś nie tak robisz Shocked
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 16:21
no tom wcześniej robiłem ale wtedy miałe włączony silnik.. teraz wyłącze i zobacze.. Wink
hans15336
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 16:28
Zobacz przy przekręconym kluczyku lecz nie uruchomionym silniku oraz bez przekręcenia kluczyka.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
