( Fiat Marea ) Problem z klimatyzacją
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Marcin-NTV
Wysłany: Nie 01 Kwi 2007, 22:09
Witam wszystkich forumowiczów. Ma Fiata Marea JTD z półautomatyczną klimatyzacją ale ta klima mi nie działa. W ogóle nie słychać żeby się załączała sprężarka. Na konsoli przycisk działa i słychać że po włączeniu wentylatory zaczynają szybciej działać ale nie chłodzi. Proszę o rady, gdzie szukać przyczyny ?
Marcin
rubyp
Wysłany: Pon 02 Kwi 2007, 01:07
Re: ( Fiat Marea ) Problem z klimatyzacją
a po włączeniu chłodzi?może nie jest nabita?albo nieszczelna?
pozdrawiam
Marcin-NTV
Wysłany: Pon 02 Kwi 2007, 21:04
Po włączeniu właśnie się nic nie dzieje. Nie słychać że sprężarka się załącza. Nie wiem czy jest nabita, gdzie to ewentualnie sprawdzić? A jeśli nie będzie nabita to sprężarka się nie uruchomi?
rubyp
Wysłany: Wto 03 Kwi 2007, 11:50
podjedź gdzieś na warsztat zajmujący się klimą.sprawdzą i ewentualnie nabiją.sprawdzą również szczelność.jeśli jest "pusta" nie bedzie działać.
pozdrawiam
areczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: marea weekend 1.8 16v
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 20:45
witam wszystkich mam pytanko związane z klimą , chciałem się dowiedzieć jak optymalnie ustawić czy ustawić na "auto" czy jakoś inaczej
cezar1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice słupska
Posiadane auto: marea weekend 1,6 16v 1998, Megane 2 kombi 2004 r . 1,9dci
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 21:15
witaj , jak kolega wyżej napisał podjechac sprawdzic stan płynu chłodniczego , ja jeżdziłem na oparach tez chłodziła , ale po na biciu róznica była kolosalna .
od 18 lat związany z fiatami
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 11:43
Miałem podobny problem-Marea 2.4 TD-tylko warsztat-u mnie akurat padł przekaźnik który znajduje sie w skrzynce na grodzi silnika-koszt z wymianą to 30 zł-objaw był taki sam-sprężarka się nie załączała-pozdrawiam Very Happy
gekon74
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 12:19
Jeszcze coś mi się przypomniało-jeśli masz troszkę pojęcia o elektryce to częściowo sam to możesz sprawdzić-potrzebna ci będzie tylko probówka(możesz sam zrobić-żarówka z oprawką jaką kolwiek i dwa kawałki przewodu-żarówka do oprawki i podłączy przewody na oba bieguny).Jak będziesz już miał takie urządzenie to odłącz przewód na sprężarce klimatyzacji(jest u góry sprężarki).Potem załącz klimę w kabinie i daj wentylator na 4 albo na AUTO.Weż probówkę i jeden przewód przytknij do kabelka który odłączyłeś(jest w plastikowej osłonie ale końcówka jest w jej wnętrzy więc musisz sobie tam ten przewód z probówki wcisnąć) a drugi przwodzik probówki do masy-może być blok silnika albo minus akumulatora-jak ci probówka zaświeci tzn.że układ sterowania jest dobry i być może tylko nie masz gazu lub-FATALNE-padła sprężarka.Jeśli ci probówka nie zaświeci tzn.że sprężarka nie dostaje zasilania po stronie elektrycznej i wtedy trzeba szukać na bezpiecznikach i przekaźnikach(wszystkie do klimy są pod maską-dwie skrzynki-w jednej są bezpieczniki wentylatorów a w drugiej bezpieczniki i przekażniki sprężarki)Skrzyneczki są na grodzi silnika.Popróbuj- u mnie zadziałało-niezależnie od tego klime pasuje raz na rok nabić-jeśli nie ma gazu to też nie odpali bo mam tam wbudowany jakiś czujnik który nie zastaruje klimy bez gazu Twisted Evil
kokosh
Posiadane auto: Marea 1.6 Elx 96r + LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 00:25
klima
Jeśli chodzi o klimatyzację to jestem laikiem ale.....
1 sprężarka się nie załączy przy pustej instalacji,
2 zmiana obrotów wentylatora przy włączonej klimie chyba nie zależy od tego czy zadziałała sprężarka czy nie,
3 w maryśce 1.6 elx jest wskaźnik (po prawej stronie chłodnicy przy zaworze klimatyzacji, ale nie wiem jak jest w innych modelach) w którym przy włączonej i sprawnej klimatyzacji można zaobserwować przepływający płyn,
4.jeśli to samochód z przed 2000 roku to pewnie klima jest pusta,
5. przed ponownym nabiciem radzę sprawdzić przewody odchodzące od sprężarki, a zwłaszcza złącza jeśli są pokryte jakimś dziwnym zielonkawym nalotem to trzeba wybrać się do zakładu naprawiającego klimatyzację.
Sławek
ryglo
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110 KM 99r.
Wysłany: Wto 13 Maj 2008, 10:47
wiecie może jak wyciągnąć osuszacz z marei 2.4 jtd?bo u mnie z kolei osuszacz jest przetarty przez drgania,ponieważ ocierał sie o śrube.i teraz nie wiem co mam zrobić spawać to ryse?a może kupić nowy osuszacz?tylko jakie to są koszty?możecie mi pomóc?
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
zych
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Audi A6
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 09:12
Ja mam takie pytańko. Jak stoje na swiatlach klima mi przestaje chlodzic zdecydowanie slabiej chlodzi jak juz jade wszystko wraca do normy i chlodzi jaka to moze byc przyczyna?
Bóg,Honor, Ojczyzna i ZKS Stal Rzeszów
hamerg
Posiadane auto: fiat marea 1.9td slx
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 14:37
Przyczyna jest prosta, podczas postoju brak odpowiedniej wymiany ciepła z chłodnicy klimy. W momencie gdy się jedzie chłodnica wymienia zdecydowanie więcej ciepła a poza tym jadąc masz wyższe obroty silnika co też wpływa na zwiększenie przepływu czynnika roboczego.
romi72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: seat ahambra 1.9 tdi
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 20:25
Panowie gdzie znajduje sie przekaźnik klimatyzacji w Fiat marea weekend 1,6. Prosiłbym o fotkę.
Musze go sprawdzić ponieważ prąd nie dochodzi do sprężarki i nie wiem dlaczego Sad
olutek
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 12:08
Przyczyna jest żadna Smile Niskie obroty silnika , małe obroty sprężarki. Jeżeli masz klimę półautomatyczną to komputer wyłącza sprężarkę w kilku sytuacjach :
- rozruch silnika ( i chyba 15 sekund po rozruchu )
- gwałtowne przyspieszanie
i inne sytuacje , kiedy silnik potrzebuje więcej paliwa. Przy włączonej klimie komputer podaje większą dawkę paliwa na wtryski.
Marea 2.4 TD
romi72
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 21:27
Znalazłem juz ten przekaźnik
Ale mam pytanie jak u was jest podłączony bo według schematu z ksiązki Zembrowicza u mnie sie nie zgadza
A mianowicie według schematu;
wtyk 87 - brazowo-czarny
wtyk 30- błękitno-czarny
A u mnie jest;
wtyk 87- błękitno-czarny
a wtyk 30-brązowo-czarny
I teraz nie wiem czy ma tak być czy ktoś grzebał Sad
Chyba że w bravo i brava tak ma byc a w marea tak jak u mnie
Ktoś zajrzy pod maske??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
