Witam Wszystkich i prosze o wsparcie. W czasie jazdy, po pewnym czasie samochód stopniowo zwalnia aż do 0. Jak ostygnie znow mozna pojechac kilka km, a potem to samo. Wymienilem cylinderki, bo nie byly w najlepszym stanie, choc "odbijaly". Szczeki sa OK. Z przodu tarcze i klocki wygladaja dobrze. Podczas blokowania tarcze sie strasznie nagrzewaja, az dostaje sie do srdoka auta niezbyt przyjemny zapach. Nie wiem, co sie dzieje, a jutro znow wizyta u mechanika, bo po raz trzeci sytuacja sie powtorzyla. W ubieglym roku wymienialem serwo. Zanim zdecydje sie na kolejny wydatek prosze o jakies wskazowki. Moze ktos mial podobny problem.
Z gory dzieki i pozdrowanienia! _________________ emill
sprawdz czy po nacisnięciu odbija tłoczek.może masz je zapieczone?może klocki są zapieczone w prowadnicach?
zaraz po wymianie serwa było tak samo??
pozdrawiam
Witam ponownie,
po ponownym sprawdzeniu całego układu z przodu stwierdzono (najprawdopodobniej), że zatkane są elastyczne przewody hamulcowe. Zostały wymienione, ale co z tego wyniknie w perspektywie długoterminowej, jeszcze nie wiem. Na razie jest w porządku i mam szczerąnadzieję, że tak zostanie.
Pozdrawiam, _________________ emill
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
