( Fiat Stilo ) Demontaż Konsoli Wskaźników.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
mackwi
Posiadane auto: SCENIC 1.9 TDI
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 00:51
Pomocy,
Zgasła mi cała deska rozdzielcza w STILO 1.4 - pali sie tylko kontrolka poduszki i pasów, a zegary zostały miejscach w których były gdy zgasło (obrotomierz na 2500, licznik na 50 km). Teraz zapala sie i gasnie bez zadnej przyczyny w momentach nieprzewidywalnych :-(
Wiem już z FORUM, że deskę mogę wyrzucić, bo to jakiś moduł MOTOROLI, i dobrze, ale za nic w świecie nie moge jej wyjąć...
Odkeciłem 2 śrubki na górze zegarów, 2 na dole, a to paskudztwo ani drgnie ... No już pomysłu i brakuje co jeszcze ? Moze ktoś miał podobne doswiadczenia ?
McK
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 11:36
Re: ( Fiat Stilo ) Demontaż Konsoli Wskaźników.
Na poczatek sprawdz glowna wiazke przewodow pod oslona akumulatora bo moze sie przetarla Smile
You make it, we break it!
mackwi
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 19:38
Przejrzałem już wszystko, pozostał demontaż zegarów...
Utknąlem w połowie - odkreciłem 4 śruby mocujące zestaw zegarów, a on ani drgnie...
Nie wiem czy jest jeszcze jakaś śruba, czy też mam go wyrawać...
McK
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 20:14
Patrzyłeś na opis na elearn? Wg niego trzeba odkręcić osłonę kierownicy dolna na 2 sruby, górna na 1 śrubę, odkręcić 2 śruby przy zestawie, wyjąć górne poszycie przy zestawie wskaźników, wysunąć zestaw.
mackwi
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 23:14
Tak, zrobiłem to wszystko. Zdjąlem oslonę kierownicy, i odkręciłem dolną plastikową listewkę na której jest elastyczna oslona kierownicy (ta ktora zakrywa kolumnę pry odsuwaniu kierownicy do i od siebie. Odkręciłem śruby z góry zegarów i wyjąłem listwę górną. Zegary ani drgną...
McK
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 23:38
hmmmm może są jakoś dodatkowo przyklejone...?
nurek29
Posiadane auto: grand scenic 1.6 16v
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 00:31
spróbuj pociągnąć mocniej bo zegary ciężko wychodzą.mi tez padły i wymieniałem sam.pozdr
toms
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 21:02
witam.
Mojemu stilo 1.9 jtd multiwagon przydazylo sie cos podobnego, otoz nagle, bez zapowiedzi, licznik zaczal wariowac, az przestal w ogole dzialac (wskazowki spadly do zera). Podczas jazdy wyswietlacz i wszystkie wskazowki nie dzialaja, jedynie na poczatku zapala sie kontrolka airbagu, tak jak powinna. W serwisie szukali 3 godziny, w koncu podpieli nowy licznik, ktory zadzialal jak nalezy i stwierdzili, ze to licznik i trzeba wymienic. Koszt nowego to 1000 zl, uzywane ok 150 i w poniedzialek mielismy sie rozgladnac za takim, ale dzis licznik zaczal dzialac ;o Wszystkie kontrolki, wskazowki dzialaja. Jak przejezdzalem przez prog zwalniajacy, to znowu zaczal wariowac, ale po chwili wszystko ustalo i dzialal poprawnie. W takim wypadku mam watpliwosci, czy to sprawa licznika, czy moze jednak gdzies cos nie styka. Gdzie tego szukac i co to moze byc, bo nie wiem, czy panowie z serwisu (ASO) aby na pewno wiedzieli co robia.
pozdrawiam
lysy4
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 116
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 10:55
Pierwsza rzecz jaką bym zrobił to sprawdzenie czy akumulator jest ok. Druga to czy klemy sa dobrze przykręcone.
Później można rozważać inne opcje.
Jak mi się kończył akumulator to miałem takie objawy, że zegary przez chwilę się zawieszały.A jak akumulator padł kompletnie to było dopiero wesoło full choinka i tylko komunikaty failure to failure tamto.
toms
Wysłany: Pią 24 Lip 2009, 13:40
akumulator byl ok, panowie powiedzieli, ze styki w liczniku sie poprzepalaly, podobno tak bywa (przebieg 94 tys). Nowy licznik 1 tys, wiec kupilismy uzywany, jak sie okazalo, z przebiegiem 140 tys. W serwisie nie moga nic zrobic, trzeba go przekrecic. Ale ten licznik jest jakis dziwny. Przy "checking" na poczatku nie wyswietla poziomu oleju, a przy otwartych drzwiach nie wyswietla strzaleczki i "przod" czy "tyl", tylko pokazuje jakies dziwaczne "LHR door open"? Mozna to jakos zmienic, czy zas trzeba do tych z ASO jechac?
marey
Posiadane auto: Stilo 5d 1,9 Multijet 120KM Dynamic 2005r.
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 12:42
Pewnie licznik z auta po modernizacji z 2005r.
mandig
Posiadane auto: Fiat Stilo Actual 1.4 16V 2004
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 15:04
Podepnę się pod temat, bo mam podobne objawy. Jednego dnia deska gaśnie, obrotomierz zatrzymuje się na 1000rpm, pozostałe wskaźniki null. Następnego dnia rano wszystko okej, tylko zegar cofnięty o półtorej godziny. A potem znowu to samo.
Czy cudowne ozdrowienie znaczy, że jednak to nie jest kwestia tego słynnego modułu motoroli, czy to tylko jakiś brak kontaktu albo brak masy?
pozdrawiam, Tomek
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 18:22
Mam ten sam problem.Zegary całkiem zgasły,świeci się tylko air bag i czerwona kontrolka, bezpieczniki pod deską wporządku.Jak ruszałem kablami w okolicach bezpieczników wskaźniki zapalały się i po chwili gasły i tak na okrągło aż wkońcu zgasły całkiem i już żadne ruszanie kablami nie pomaga.Nie wiem czy szukać dalej po przewodach czy to poprostu padły zegary i trzeba wymienić?
Więciel
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 13:35
Panowie naprawił to ktoś? Mam ten sam problem jakieś porady?
Fiaty nie gubią oleju... One tylko znaczą swój teren
scjabik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bradford
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 21:50
Fiat Stilo JTD
Mialem dokladnie ten sam problem wystarczylo wymienic akumulator. Mechanik wyjasnil mi ze jesli w stilo akumukator jest juz na dojechaniu nie wytwarz odpowiedniej mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
