( Fiat Bravo ) Wyciek plynu wspomagania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
davidoff
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1,6 16v rok 1996
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 23:53
Witam,mam problem ze wspomaganiem,pompa i przewody ok. a wycieka cały płyn,nie mogę zlokalizować miejsca.Stało się to w momencie parkowania,koła były na maksa skręcone nawet głośny odgłos jak by coś przeskoczyło.Proszę o pomoc puki mam jeszcze spraną pompę.
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 01:15
Re: ( Fiat Bravo ) Wyciek plynu wspomagania
Witam!
Skoro powiadasz ze płyn wyciekł to musiało sie gdzies rozczelnic bo uszczelek tam chyba nie ma??
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 01:21
no ja mysle że powinna tam byc spora plama, i wszytsko zapaskudzone płynem..Razz
ale skoro przewody sa ok.. Question
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 10:00
Jedyne co możemy Ci poradzić to znalezienie miejsca wycieku, bo my Twojego autka nie widzimy i nie powiemy Ci, że stąd cieknie...
Dzięki za wszelką pomoc.
davidoff
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 01:55
cały wlany płyn wycieka w momencie przekręcenia stacyjki
harison
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuszyn (Łódzkie)
Posiadane auto: Bravo 1.4 12V LPG 96r
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:20
jak koła skrecone na max to może maglownica skończyła swe życie
Krzysio131313
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 2000r
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 16:27
Jeśli płyn wycieka po odpaleniu auta to znaczy ,że wycieka gdzieś między pompą a samym mechanizmem wspomagania. Ciśnienie w tych przewodach przy maksymalnym skręcie dochodzi do 9.5 MPa ( to jest ciśnienie jak w hydraulice siłowej np w koparkach itd). Stawiałbym na rozszczelnienie przewodu ale trzeba wleźć pod auto i znaleźć miejsce. NIe szukałbym na przewodach powrotnych do pompy bo tam nie ma nadciśnienia i kapałoby cały czas ( nawet na zgaszonym silniku
mix
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 23:25
Nie zakładam nowego tematu, bo mój jest podobny.
A więc mam wyciek płynu. Zlokalizowałem miejsce. Wycieka z jakiegoś czujnika (czy to czujnik w ogóle?), który jest wkręcany od góry na pompie. Jak odepne kable to nic mi się na desce rozdzielczej nie zaświeca i w sumie nie wiem od czego on jest Confused Szukam go na allegro i w internecie i nigdzie nie mogę o nim nic znaleźć. Nawet w książce nic o nim nie pisze.
Potrafi ktoś powiedzieć od czego on jest i czy ew da się go samego dokupić? Poniżej jego zdjęcie:
http://i44.tinypic.com/2liipsk.jpg
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 15:39
orzeszek1916 napisał:
Wycieka z jakiegoś czujnika (czy to czujnik w ogóle?), który jest wkręcany od góry na pompie. Szukam go na allegro i w internecie i nigdzie nie mogę o nim nic znaleźć.
46552699 - Regulator Ciśnienia Układu Wspomagania Bravo/a
cena ~130zł
P.S.
to na obudowie dwu rzędowe oznaczenie to jego nr Smile
orzeszek1916
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 14:31
Dzięki właśnie mam zamówiony. Powiedziano mi w sklepie, że tylko oryginał, bo o zamiennik strasznie trudno i w tej chwili nie maja. Myślałem, że mniej kasiory pójdzie no ale cóż zrobić. Ważne żeby moje bravo śmiagało Cool
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 20:20
Wracając trzy posty wcześniej do maglownicy -na przyszłość: producent radzi max 15 sekund na maksymalnie skęconych kołach i włączonym śilniku.Może dojść do uszkodzenia uszczenień. Sad
pezet69
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 16V
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 19:39
Witam Smile
Pozwólcie że odświeżę temat..
U mnie w ostatnim czasie zaczęło ubywać płynu od wspomagania i prawdopodobnie cieknie on z pompy Mad
Ubytki są bardzo małe ale w przeciągu kilku tygodni zejdzie od max na min.
Czy jeśli narazie to ''oleje'' i bede tylko uzupełniał braki to czy później będą jakieś poważniejsze konsekwencje? Używaną pompę można kupić na allegro za około 80 - 100 zł. Czytałem też o różnego rodzaju uszczelniaczach jak np. to http://moto.allegro.pl/item1023615835_prestone_plyn_do_wspomagania_z_uszczelniaczem.html
Tylko ciekawe co to warte i czy już nie jest za późno na takie wynalazki.. Co radzicie koledzy?
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:09
Podczepiam się pod temat. Wycieka mi płyn na przewodzie wspomagania powrotnym do zbiorniczka czyli ten, w którym nie ma ciśnienia. Kapie cały czas.
Postanowiłem go wyjąć i pospawać [aluminum] dokładnie w tym miejscu co cieknie.... Dostęp do tego przewodu jest okropny. Nie dość, że śrubki zardzewiały to dostęp jest strasznie trudny. blokują węże od nagrzewnicy inne ustrojstwa a dodatkowo instalacja lpg a dokładnie reduktor... W poniedziałek planuje się znowu pomęczyć odkręcić lewe koło żeby dostać się do zardzewiałej nakrętki i wyjąć ten przewód z maglownicy. Czy ktoś z was to robił? Czy mam jakieś szanse czy aż trzeba myśleć o wykręceniu silnika...?
pezet69
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:32
Witam ponownie. Problem już od jakiegoś czasu załatwiony więc napisze co i jak Smile Płyn uciekał z pompy przy maksymalnym skręcie kół oraz z takiej aluminiowej (chyba aluminiowej) rurki która odchodzi od pompy. Pompa zmieniona na nową (tzn. używaną z allegro Wink ) i rurka też wymieniona. Zalany nowy płyn i narazie wszystko w porządeczku Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
51 900
32 000 km
