( Fiat Panda ) Kłopoty z uruchomieniem po 5godz:
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Sona19
Posiadane auto: Fiat Panda,Activ1,1 ,2004r.
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 21:48
Problem mój polega na tym, że po 5godz: stania samochodu
mam kłopoty z odpaleniem Pandy dopiero po 15razach odpalenia silnika
silnik zaczyna normalnie pracować. Embarassed Embarassed Embarassed
Mam wersję 1.1 Activ 2004r, tankuję tylko benzynę verwa98 i od
kilku dni cały czas się to powtarza.
Byłem u byłego serwisanta Fiata
podłączył samochód do komputera stwierdzając, że jest uszkodzony
czujnik temperatury wody co mnie kosztowała ta usługa ponad 250zł
zapewniając mnie że czujnik ten miał wpływ na uruchamianie zimnego
silnika.
Tak więc pojechałem do domu zadowolony, że samochód jest naprawiony
a okazało się, że następnego ranka są te same problemy.
Następnego dnia pojechałem jeszcze raz do tego mechanika owszem podłączył komputer do samochodu i stwierdzając że komputer nie wykrywa żadnego uszkodzienia a samochód normalnie zapala i nie
widzi żadnych problemów.
Problemy dalej są te same zapalaniem zimnego silnika, jeżeli może
ktoś mi pomóc proszę o poradę.
sona
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 00:33
Re: ( Fiat Panda ) Kłopoty z uruchomieniem po 5godz:
to że tester nie wykrył usterki nie oznacza że wszystko jest ok , mogę podać na twoją pocztę przyczynę twoich problemów , jest to dosyć częsta przypadłość w pandach , do diagnostyki nie wystarczy tester jeszcze trzeba czasami trochę pomyśleć . podaj adres swojej poczty
skype status
Sona19
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:06
Panda zimny silnik
Very Happy Very Happy Very Happy
Panda jeździ już tak jak powinna i zapala przy zimnym silniku normalnie.
CzarCzar miałeś rację pierwsza sugestia była trafiona całym zamieszaniem, który odpowiadał za uruchomienie przy zimnym silniku odpowiadał czujnik ciśnienia bezwględnego i temperatury zamontowany
w kolektorze ssącym.
Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękuję za udzielenie wyczerpujących wskazówek.
sona
Michał2806
Posiadane auto: Fiat Panda 2004 r poj. 1,1 Benzyna + Gaz
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 18:00
mam ten sam problem
Proszę o poradę jak go rozwiązać.
Bożena_Wro
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2004
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 20:43
Witajcie moi Drodzy.
Mam taki problem co koleżanka wyżej.
Po podpięciu komputera przez mechanika - wyskoczył błąd czujnika temperatury.
Poprosiłam syna o wymianę:
Niestety nie pomogło Sad
Ciepły silnik odpala na dotyk.
Z zimnym są problemy, trzeba kręcić i kręcić, aż zaskoczy.
Proszę o pomoc Sad
Bożena
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 23:10
problem jest w czujniku temperatury powietrza anie wody , czujnik powietrza jest zespolony z czujnikiem ciśnienia ssania w kolektorze ssącym, ale należy to stwierdzić na kompie odczytać parametry czujników temp powietrza i wody przy zimnym silniku , powinny pokazywać tą samą temperaturę
skype status
Bożena_Wro
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 23:34
Syn dzisiaj "dobrał" się do pompy paliwa.
Dziwna sprawa jest, że po wlaniu paliwa do dolotu powietrza auto pali na dotyk.
Jakby dostawał za mało paliwa na start Sad - interpretacja syna.
Nowa pompa paliwa kosztuje 600 zł - już prawie zamówiłam.
120 zł już wydałam, ponieważ syn wymienił mi czujnik temperatury.
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 17:17
Nie wiem dlaczego wszyscy od razu kupują pompę. Najczęściej padnie jakiś czujnik i sterownik źle wysterowuje silnik i z tąd pojawiają się problemy. Diagnostyka nie polega na zczytaniu błędów. Zgodzę się z czarczar , że trzeba trochę przeanalizować dane z czujników. Jeśli np pompa daje stałe odpowiednie ciśnienie to po co ją wymieniać? Trzeba popatrzyć na zimnym, zgaszonym silniku jakie temp podają czujniki, jakie ciśnienie wskazuje MAPsensor( czy jest to ciśnienie atmosferyczne czy przekłamuje i wskazuje inne) itd,itp
czujnik temperatury ale powietrza w kolektorze czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej bo to zasadnicza różnica.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 20:29
Temat z odpalaniem pandy na zimnym silniku był juz poruszany na tym forum.Ktoś kiedyś napisał że winny jest pochłaniacz par paliwa,jeżeli jest ponad pół baku paliwa problemu nie ma,jak spadnie ilość poniżej połowy baku zaczynają sie problemy z odpalaniem,ja o dziwo tego problemu nie mam,może dllatego że auto ma jeszcze mało przejechane. tu daję link http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50642&sid=46911d2076f402a26e647d12587a83ed Spróbujcie tankować do pełna,i zobaczyć wtedy jak pali.
Bożena_Wro
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 20:47
W moim wypadku mam pełny bak Sad
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:22
należy odłączyć pochłaniacz par paliwa takie czarne plastikowe pudlo pod wlewem paliwa schowane za nadkolem i po klopocie
Bożena_Wro
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 08:04
Gdzie znajduje się ten czujnik powietrza?
Czy to jest to samo co: Czujnik ciśnienia MAP SENSOR???
Podłączyliśmy komputer wyskakuje błąd: P0115
12pawel
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 11:59
Czujnik temperatury to nie jest to samo co map sensor, ale w pandzie są to zespolone ze sobą 2 czujniki i znajdują się one w kolektorze dolotowym.
Co do błędu to jest to P0115 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
Ale nie jest to pewne że to ten czujnik padł na pewno. Tak jak pisałem trzeba trochę poobserwować parametry jakie podają czujniki. czy wraz z nagrzewaniem silnika rosną temperatury obu czujników i jak się one zmieniają itd i czy wskazują logiczne i możliwe wartości. Na przykład jak silnik jest zimny to oba czujniki powinny wskazywać temperaturę otoczenia.
Bożena_Wro
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 20:20
Dzisiaj podmieniliśmy czujnik pokazany wyżej i Panda wreszcie ożyła.
Nowy zamówiony - jutro ma być.
Spiid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra/Lubuskie
Posiadane auto: Fiat, Panda, 1.1, 2004r
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 12:17
Potwierdzam miałem taki sam problem z odpaleniem na zimnym silniku, po męczarniach i wymianie wszystkich czujników kabli oraz świec został mi tylko ten na zdjęciu wyżej pokazany przez Bożena_Wro po zamontowaniu auto odpala na dotyk.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
