Dołączył: 08 Kwi 2008 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): działdowo Posiadane auto: fiat cc 900 1995
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 16:47
za krótkie pasy
witam mam problem z pasami bezpieczeństwa a mianowicie sa za krótkie i nie mozna zapiac fotelika samochodowego takiego do 10 kg
moze ktos wie czy mozna troche popuscic te pasy wystarczyło by mi 10 cm zeby zapiac nimi fotelik
nie wiem jak to jest z przyczepianiem fotelików, bo nigdy nie przyczepiałem, ale z przodu może wystarczy przesunąc fotel do samego tyłu taka prosta rzecz a może do głowy Ci nie wdpadła
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 22:06
Re: ( Fiat Cinquecento ) za krótkie pasy
Fotelik do 18kg bez problemu zapina się z przodu i z tyłu. Natomiast w innym samochodzie, w którym fabryczne pasy były za krótkie( dla fotelika mocowanego tyłem do kierunku jazdy) założyłem jeden tylny pas od malucha. Pasował akurat. _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:05
ja mam cc 900 a z tyłu sa pasy nienaciagane a fotel przesówałam i nic nie daje dosłownie 10 cm brakuje te tylne wydaja sie długie ale nie wystarczajace
dzieki wszystkim za odpowiedz
to poszukaj pasow na tyl zwijanych
mialem takie ale juz sprzedalem na allegro
zostaly tylko wsporniki tylnej polki - one tez sa inne - jak bys nie mogl ich dostac to daj znac _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED FOS 95r. 163tys. km
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:38
ja u siebie mam takie regulowane na długości pasów jak na zdjęciu.
zaznaczona jest klamra ktorą sie reguluje długość pasów wiec jak wyciągniesz do konca to powinny pasować a jesli nie pasuje to raczej napewno trzeba zerknąć w instrukcje montazu danego fotelika.... pasy przeciąga sie pod fotelikiem i za fotelikiem się też mocuje w odpowiednich miejscach wedlug mnie to pasy takie jak ja mam to powinienem jeszcze skrocic...a montując fotelik tylem do kierunku jazdy to nie wiem bo nie mialem potrzebny takiego montazu.
Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Fiat CC 899, 1995
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 02:36
Ja mam problem z przednimi pasami, prawdopodobnie zbyt tęgi brzuch, który jest nieco ponad normę, a i tak nie moge dosięgnąć imobilajzera na śrubce od przednich głośników. Trzeba dobrze poluzować od góry, szczególnie jak się wsiada w grubej kurtce!
_________________ Najlepsze mixy house/electro!
Na mojej www.djrutek.glt.pl
Dołączył: 13 Sty 2009 Posty: 931 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 21:04
Bo w grubej kurce się panie kierowco nie jeździ, po pierwsze to spowalnia nasze ruchy i znacznie utrudnia kręcenie. A druga sprawa że w razie mocnego uderzenia może utrudnić działanie pasów więc jeśli już w kurtce to najlepiej rozpiętej tak aby pasy przylegały bezpośrednio do ciała. _________________ Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Fiat Cinquecento young, 704 cm AISAN, 1997
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 17:35
Mam podobny problem. Kupiłem fotelik i mam za krótkie pasy żeby go zamontować. Znalazłem informacje na jakimś forum, że ktoś zainstalował sobie pasy z Fiata Sieny do Fiata Uno. Ponieważ nie jestem specjalistą, chciałbym dowiedzieć się czy takie pasy da się zamontować do Cinquecento:
http://www.allegro.pl/item1079368791_fiat_siena_palio_pas_bezpieczenstwa_tyl.html.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 20:20
Tak, powinny się dać zamontować. Ten rocznik ma przystosowane tylne półki z otworami na montaż pasów bezwładnościowych, oraz w bagażniku po bokach, zatkane osłonami plastikowymi, uchwyty do przykręcenia napinaczy z pasami
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 11:17
Dziękuje za odpowiedź. Faktycznie wczoraj zauważyłem w bagażniku, że jest tak jak mówisz. To ja mam jeszcze jedno pytanko da się zamontować z tyłu samochodu komplet pasów przeznaczonych na przód (konkretnie to z cinquecento)?
Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie Posiadane auto: Fiat CC 704ccm EK z kat., wersja ED, '95r., AISAN, olej LOTOS MINERAL 15W/40, benzyna, 121 tyś km.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 18:37
A czy da się zamontować pasy z SC, konkretnie coś takiego:
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 21:51
Na 99% obstawiałbym, że tak. Budy tych samochodów nie różnią się niczym poza zewnętrznymi zaokrągleniami. Pozatym skoro ze Sieny pasuja do Cienkiego to z Seicento tym bardziej powinny
Niestety zostałem wprowadzony w błąd. Pasy ze Sieny nie działają w Cienkim. Dziś przyszły zamówione z Allegro i po zamontowaniu się nie wysuwają. Natomiast wysuwają się ustawione pod pewnym kątem( ok. 30 - 45 stopni od pionu).
Pasy z Seicento na pewno będą działały. Sprawdziłem u teściowej w samochodzie, wygląda to identycznnie jak w Cinquecento.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
