( Fiat Stilo ) Stuki w skrzyni? może sprzęgło?
paulos27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 jtd 115 KM 2003 r. 138 tyś.
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 08:00
Słuchajcie, problem jest taki.
Jadąc sobie np. na 3 lub 4 i przy obrotach 1000 - 1500 (wyżej tez ale już nie tak bardzo), na przemian dodając-ujmując gazu (pukanie w pedał gazu) słychać takie pukanie, jakby luzy w skrzyni, może na półośce, najbardziej to słychać jadąc po dziurach, nawet na luzie.
Myślałem że to dwumasa się rozwala, ale auto nie ma praktycznie żadnych drgań.
Dodam że dźwięk nie jest metaliczny, a raczej lekko głuchy.
Zrobiło się to nagle beż żadnych ostrzeżeń Smile
Może miał ktoś taki przypadek.
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 08:04
Re: ( Fiat Stilo ) Stuki w skrzyni? może sprzęgło?
Jesli robi sie tak pzy odpuszczaniu i dodawaniu gazu to moze to byc ktorys z przegubow najprawdopodobniej Wink
KMYK
klex
Posiadane auto: Fiat Stilo 80KM 1,9jtd 2003
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 10:28
stawiam na półośke.mialem takie stuki.po wymianie półośki wewnetrznej wszystko ustapilo.
paulos27
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 10:33
Nie wykluczam, być może to przegub, oczywiście sprawdzę, chociaż ostatnio samochód był na podnośniku i nic nie było słychać, ale wtedy jeszcze nie było problemu.
Wydaje mi się że luzy dochodzą ze skrzyni, ale to trudno ocenić.
Najlepiej było by kogoś przywiązać kogoś do podłogi, jechać i niech słucha Very Happy
Sprawdzę te przeguby, zobaczymy, a może ma ktoś inne zdanie?
paulos27
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 10:36
O właśnie, może to i to.
A jak to można sprawdzić? i gdzie to się znajduję?
Tylko dziwi mnie fakt że to stało się nagle bez wcześniejszych objawów, wcześniej było cichutko.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 10:59
ja obstawiam koncówki wachaczy.. u mnie tez tak było..Razz
paulos27
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 11:08
2000 km wstecz były wymieniane wahacze z przodu i tuleje z tyłu.
Jeżeli chodzi o ta półoś to która to jest na rysunku?
http://www.uploader.pl/?d=98A85DB51[/img]
KMYK
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 11:37
Moze tez byc gdzies luz na półosi -to tez trzeba by sprawdzic Wink
KMYK
paulos27
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 12:00
No tak, to sprawdzę, tylko jak to się sprawdza, czy wystarczy unieść koło do góry włączyć bieg i kręcić.? czy to coś da?
Aha i która to jest półoś z rysunku? i ile to wstepnie kosztuje
Sad ?
klex
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 10:59
rysunku nie moge otworzyc.ja mowilem o półośce wewnetrznej,czyli tej od strony skrzyni biegow.dopiero po jej wyjeciu,byl widoczny spory luz na lozysku.samo lozysko nie jest wymienne.koszt nowej-ok 1000zl.uzywka-w granicach 300zl.ja osobicie kupilem uzywna.za wymiane dalem 150 zl.w sumie 450 zl.sporo ale wyjscia nie bylo.
paulos27
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 08:07
Jak nie było drżenia, to teraz się pojawiło. Buda lekko drżała na postoju, ale jak dodano gazu to wszystko ustępowało. Teraz są drgania na całej rozciągłości obrotów i dodając do tego stuki to komfort jazdy jak starym polonezem.
Jak gaszę silnik to słychać jakby coś wyhamowywuje.
Podejrzewam że to może być dwumasa, ale trudno to jednoznacznie zdjagnozować.
Nawet jak jest ciepły to od drgań lusterko, kierownica i tylna szyba widać jak drży.
A stuki tak jak pisalem wcześniej poprzez dodawanie i ujmowanie gazu szczególnie na 3,4 biegu przy 1200 - 2000 obrotów są chyba coraz wieksze.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 08:17
Zamachowa Dwumasa do diagnozy.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
paulos27
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 08:24
No własnie tylko jak to zdjagnozować na 100% bo wiadomo że wymieniać trzeba ze sprzęglem razem a grosze to nie kosztuje.
Dodam jeszcze że czasami przy ruszaniu szarpnie autem( tak jakby coś przepuściło) i generalnie sprzęglo jest jakieś twarde że przy dłuższym wciśnieciu boli noga.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 08:37
Koło zamachowe sprawdzisz tak.
Na załaczonym silniku wciskasz reka sprzegło jesli bedziesz czuć mocne wibracje to do wymiany koło zamachowe.
Podjedz do ASO lub warsztaku za sprawdzenie nie zaplacisz więcej niż 20zł.
A przy gaszeniu samochodu nie słyszysz takiego metalicznego dzwieku.
Z poważaniem
Marek
paulos27
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 13:52
Metalicznego może nie, ale jak gaśnie to z takim klekotem, aczkolwieg nie zawsze.
Za to metaliczny dzwiek słychać tak ja pisałem wyżej przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, taki luz jakby w skrzyni gdzieś
36 000
190 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
