Mam problem z postojówkami ponieważ święcą one tylko wtedy gdy przekręsony jest kluczy Co może być tego przyczyną, że jeśli nie przekręce kluczyka i go wyjmę one nie świecą? Sprawdzałem bezpieczniki i nie są spalone.
Ale w Cinquecento. to Norma przynajmiej jak Tak mam.
Postoje nie świecą bez kluczyka.
Koło stacyjki jest taki przycisk do tego trzeba go wcisnac i kluczyc przekrecic w strone odwrotną do zapalania:)
Pozdrwiam:)
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tym przekręcaniem kluczyka.
Światła w CC świeca dopiero po przekreceniu kluczyka ( zapłon)
Nawet jesli zostawisz włączony przycisk a wyjmiesz kluczyk to światła zgasną.
Jest to super rozwiązanie.
Nie ma możliwości wyczerpania akumulatora przez zapominalskich.
Jesli zas wciśniesz przycisk przy stacyjce i przekrecisz kluczyk do tyłu to zapali sie jedna z pozycyjnych lampek.
O tym która się zapali decyduje połozenie dźwigni kierunkowskazów.
W moim tak jest . Nie wiem jak w innych.
To jest po to aby zostawić oświetlone autko np. na poboczu.
Wyjmujesz kluczyk, zamykasz furę i możesz sobie pujśc np. po pomoc.
aUtko będzie oświetlone i lepiej widoczne w nocy.
A ten bajer z przełączaniem kierunków które powodóją zapalenie tylko jednej postojówki to chyba tylko w 900. Ja mam 700 i świecą mi się wszystkie naraz:( _________________ Cinquecento 704ccm 94r FOS. Opel Astra 1.4 16V 98r. Opel Zafira 1.6 16V 07r.
Dzięki za informacje Ja dla mnie jest to bajeczne rowiązanie odkąt wprowadzili obowiązkową jazdę na światłach przez cały rok ponieważ nie muszę wyłączać świateł tylko gaszę samochód i razem z nimi gasną światła. Podobnież podczas zapalani same mi się zaświecają i nie muszę wogólę o nich pamiętać
Przynajmniej za brak włączonych świateł nie wlepią mi mandatu.
Jest jednak tego minus Gdy przesiądę się do samochodu rodziców to już tam zapominam o włączeniu świateł. Z wyłączaniem nie ma problemu ponieważ przy otworzeniu drzwi słychać pisk ostrzegający o pozostawionych zapalonych światłach
aby zostawic cinkusia (bynajmniej mojego) na postojówkach i wyciagnac kluczyk nalezy wcisnac ten przycisk koło stacyjki , w instrukcji jest oznaczony jako ,,Park" i trzymajac wcisniety przekrecic kluczyc w przeciwna strone niz przy odpalaniu. Światla sie wtedy same zasiwacaja nie rtzeba wciskac dodatkowych właczników.
Pozdrawiam:)
pamietaj tylko ze odpalajac auto na wlaczonych swiatlach katujesz se akumulator
nie dlugo wymiana
Jeśli cały układ jest elektryczny jest sprawny a alternator pracuje tak jak powinien to nie ma różnicy czy zapalasz na włączonych światłach czy nie:) Pozdro:) _________________ Cinquecento 704ccm 94r FOS. Opel Astra 1.4 16V 98r. Opel Zafira 1.6 16V 07r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
