( Fiat Seicento ) CZy ktoś zna nr lakieru?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
gagat
Posiadane auto: Seicento Sporting
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 23:38
Witam poszukuje nr lakieru garfitowy metalic Fiata seicento z 1998 roku. Naklejki na klapie nie ma Sad
Jeśli ktoś wie jak odczytać to prosze o pomoc Smile
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 01:31
Re: ( Fiat Seicento ) CZy ktoś zna nr lakieru?
Witam!
Z tym najlepiej pojechac do fachowca i na przykład wymontowac klapke od baku, na tej podstawie Tobie dorobi, ile trzeba lub poda nr kodu lakieru odpowiedni kolor. Tak na oko nikt raczej nie zaryzykuje, bo odmian tego grafitu jest wiele.
Ostatnio zmieniony przez sejoo dnia Sob 14 Mar 2009, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
gagat
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 16:50
dzieki tak właśnie zamierzam jutro zrobić. Pozdrawiam
boa89
Posiadane auto: CC 704, Fos, 95r
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 19:10
Albo zapytaj w serwisie Fiata jeśli nie masz daleko
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:17
Jak to nie ma numeru lakieru, co to autko było rozbite? A gdzie tabliczka znamionowa? przecież musi być nawet jak były blachy wycinane. Popatrz dokładnie w bagażniku na nalepki no i w komorze silnika na tabliczkę, tam jest nr. lakieru. Chyba że było przemalowywane ale na zdjęciu wygląda że nie.
sejoo
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 15:12
Widocznie szanowny forumowicz nie umie znalezc tabliczki lub nie pamiatal, a wystarczy podniesc wykladzine w bagazniku i dobrze sie przyjrzec prawemu lub lewemu bokowi;)
To tak wedle wyjasnienia i ulatwienia szukania.
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
szałas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: był cc900, jest Punto II Sporting
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 21:23
podepne sie pod ten temat Smile nie mam zielonego pojecia wiec pytam :
czy seicento sporting (kolor żółty) ma lakier metalic? wlasnie na taki kolor chce przemalowac swoje cc. z gory dzieki za odpowiedz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
