( Fiat Bravo ) nie odpala, nie gaśnie "marchewka"
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bubi5891
Skąd jesteś (miejscowość / region): CSW
Posiadane auto: fiat bravo SX,1.4 12V,96r
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 16:27
Witam. od razu napisze że szukałem w tematach o problemach z odpalaniem ale mój problem jest troche inny. Fiacik stał kilka dni nieodpalany. Kiedy dzisiaj chciałem gdzieś jechać odpaliłem go normalnie.po dojechaniu na poczte (silnik nie zdążył się rozgrzać) zgasiłem silnik i poszedłem załatwić swoje sprawy.Gdy wróciłem przekręciłem kluczyk tak jak zwykle żeby poczekać aż zgaśnie kontrolka wtrysków ale ona nie zgasła.Po dłuższej chwili postanowiłem odpalić silnik ale rozrusznik kręcił i kręcił i nic....aż zdechł akumulator.Nie zaglądałem nawet pod maske bo już mi sie wszystkiego odechciało....Autko zostawiłem a do domu wróciłem pieszo :] ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać tak nagle? dodam że wszystko wymieniam regularnie.
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 16:53
Re: ( Fiat Bravo ) nie odpala, nie gaśnie "marchewka"
Na pewno trzeba podłączyć się pod kompa sprawdzić co ma zapisane.
Nie chcę wyrokować ale komp wskaże jakiej informacji mu brakuje.
Dodatkowe pytanie czy na pewno zgasła kontrolka fiat code przy tej próbie zapalania.
bubi5891
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:33
No właśnie kontrolka fiat code też nie zgasła.szkoda że samemu nie można zczytać błędów. mam też astre f i tam można samemu błędy odczytać a we fiacie nie...a jeśli kontrolka fiat code też nie zgasła to co to może znaczyć?
arturo7711
Posiadane auto: fiat bravo 1,6 1998r
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:43
jak ci fiat code nie zgasła,to możesz kręcic do oporu.prawdopodobnie immo Ci wysiadło
bubi5891
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:47
można jaśniej? dodam że jak wyłączałem i przekręciłem spowrotem kluczyk to na chwile kontrolka wtrysków zaczęła mrugać, potem przestała. zna ktoś dobrego mechanika od fiatów w kujawsko-pomorskim? Sad
arturo7711
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 22:08
a kontrolka code też przestawała świecic?ogólnie marchewa oznacza uszkodzenie elementu układu wtryskowego,ale odpalic się powinno dac.immobilizer mi w czasie jazdy potrafił odciąc zapłon i auto gasło,potem długo nie chciał odpalic,ale jak troche odstał to odpalił.wywaliłem immobilizer i już mam od dawna spokój.jesli ci kontrolka code nie zgaśnie to auto ci nie odpali
bubi5891
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 22:14
ogólnie zdaje sobie sprawę co moze oznaczać kontrolka wtrysków...niestety:/ ale wcześniej nie zapalała się wcale więc tak nagle by się coś popsuło na amen? i do tego kontrolka fiat code...jest cały czas, nie mruga...ostatnio kontrolowałem stan świec i wszystko było ok. przed chwilą sprawdzałem czy wszystko jest na swoim miejscu i niby jest.może mi ktoś powiedzieć czy za pomocą takiego interfejsu:
http://moto.allegro.pl/item572172862_euroscan_at_diagnoza_opel_fiat_mercedes_f_vat.html
zczytam kod...bo jak mam dawać za podłączenie do kompa stówe to wole kupić coś takiego...
arturo7711
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 22:26
no co ty w świętokrzyskim za podpięcie do kompa kosztuje 30zł.
Co do Twojego problemu,problem tkwi w immobilaizerze,masz zapasowy kluczyk?próbowałes z innego kluczyka odpalic??????????jesli nie to immobilizer w aucie padł,nie mam pewności ale chyba immo odcina pompe paliwa w fiacie stąd wyskakuje ci marchewa,bo przecie pompa należy do układu wtryskowego.
bubi5891
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 22:40
nie mam zapasowego kluczyka...spróbuje sprawdzić najpierw to co piszą tutaj:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32480&highlight=immobilizer
może to rzeczywiście jakiś bezpiecznik...niedługo napisze jakie są postępy...dzięki.
arturo7711
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 23:01
no bardzo możliwe ze wystarczy bezpiecznik wymienic.fakt.no ale tak czy owak na bank masz problem z immo także nie szukaj nigdzie innych problemów bo to napewno to Very Happy
ZIUT
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 23:54
Euroscanem AT spokojnie się podłączysz się do twojego auta- odczytasz i wykasujesz błedy. Pamiętaj tylko iż euroscan wymaga komputera z dosem i dwa sprzetowe porty com.
Komendante
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Brava 1.4 12V SX
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 10:54
Kolego, spróbuj odpali awaryjnie silnik, jeśli odpali to na 100% padł immo.
Szczegóły znajdziesz w "instrukcji obsługi brava pl" strona 168. Powodzenia.
bubi5891
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 20:30
Sprawe rozwiązał jeden gość z innego forum o diagnostyce samochodowej. wyszło mnie to 250 zł.
arturo7711
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 19:12
to napisz co było,że aż tyle wybuliłeś?
bubi5891
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 21:52
rozwalił się immo ale dlaczego to nie wiem do dziś. działał działał i nagle przestał. wyciągnołem sterownik z samochodu, zawiozłem kolesiowi, podłączył go pod komputer coś tam polutował, zgrał, wgrał i teraz autko normalnie jeździ. w ASO by mnie to wyszło 500 zł albo i więcej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
