Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 20:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) Domowy sposób zablokoania koła pasowego?
mateos123831 napisał:
Bedzie sie toczyl do przodu tub tyłu..moze ze podlozy sie cos pod kola...moze to jest pomysł???
Ja robię to inaczej, odkręcam pokrywkę z koła zamachowego, gdzie zakłada się specjalną blokadę do koła, przy pomocy drugiej osoby która blokuje mi montówką do kół koło zamachowe, wkładając montówkę po między zęby i opierając o obudowę, a ja odkręcam śrubę, i auto się nie przytacza. Potem robię przy zakręcaniu tak samo. W inny sposób tez można, ale ja go nazywam sztachanowski. Nie wiem może ktoś ma inny , łatwiejszy, ale tak jak ty piszesz to nie ma większych szans zablokowania ani biegiem , hamulcem i podkładaniem pod koła.
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 22:46
malez4 napisał:
Najprościej odkręcić............. śrubokręt monterski i młotek.
Ja to nazywam - robota sztachanowska lub ruski klucz ( młotek i przecinak ) ale niektórzy tu na forum, nazywali mnie, że uprawiam robotę partyzancką ( może i partyzancka ale skuteczna) i dlatego napisałem, że są jeszcze inne sposoby.
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 08:03
Zapnij 4 bieg i będzie o.k. - nie będzie się toczył _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 10:47
Nie ma siły.Będzie się toczył.Nawet jak druga osoba zablokuje auto hamulcem,to silnik pójdzie w górę na poduszkach i klucz spadnie,albo skończy się pole manewru Ta śruba jest przykręcona momentem 147Nm.Jak pisał stary szofer odkręcić osłonę koła zamachowego i zablokować silnik.Może nie każdy ma blokadę mocowaną na wieniec koła, ale chyba każdy ma duży śrubokręt,którym też można zrobić blokadę.Trzeba trochę tylko pokombinować. _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Dołączył: 04 Lut 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 14:42
Więcej szkody można narobić próbując odkręcić śrubę ciągnąc ją na siłę niż udarem np. za pomocą śrubokręta i młotka , no i nie ma potrzeby blokowania koła.
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 15:42
Wal młotkiem i przecinakiem. Zapieraj koło zamachowe i ma pojsc. Sam sie z tym nawalczyłem. Ale koniecznie druga osoba musi wpiąc piątke, hamulec na opór i probuj wtedy.
Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 311 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 23:31
Najlepszy sposob to raczej młotek i mocne dłuto:da blokowanie kola zamachpowego to tez badzoe dobry pomysl lecz samemu sie tego niezrobi a ja wymienialem koło pasowe sam:( _________________ Pasja i Miłośc Tworzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
