( CB Radio & Car Audio. ) radio-kostki z przodu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
marasisonlyone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1,2 99
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 17:27
Witam. Mam pytanie odnosnie radia poniewaz dzis wymatowalem stare fiatowskie po 40min walki z lyzeczkami ostatecznie skuteczna okazala sie technika ciagnij byle jak byle mocno:) i teraz kupuje ta ramke i normlanie radio i tu wlasnie pytanie czy te kostki ktore sa obsluguja normalnie radia w standardzie? czy musze kupic jakas tam przejciowke ISO co widizlem na allegro? i jeszcze czy z tymi kostkami z tylu moge podlaczyc glosniki?
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 17:45
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) radio-kostki z przodu
ja uciąłem wszystkie kabelki i zarobiłem pod gotową nową kostkę iso (bez żadnych zbędnych przejściówek)
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 19:39
na zdjeciu nizej sa standartowe kostki iso. wsadzasz nowe radio, podlaczasz kostki i gra
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 00:00
dobre radia mają przejściówki i odpowiednią instrukcję w komplecie aby nie było problemów z montażem Smile
obi
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v, 97
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 18:04
kostki ktore posiadasz sa dobre (ISO), radio ktore kupisz napewno bedzie pasowalo pod te kostki albo bedzie mialo przejsciowke do nich, kostki ktore posiadasz to: kostka zasilajaca, nastepna do glosnikow, czasem wystepuje trzecia gdzie wpina sie zmmieniarke i pilot na kierownice
arekera82
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1,6 16V 1997r.
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 09:33
Co do tylnych głośników. Ja zdjołem tylko tę plastikową gońcówkę i są normalne 2 kabelki do podłączenia głośników. Podłączyłem no i działają!!! Głośniki 13"
marek199
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend ELX 1.8 16V LPG
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 16:22
Dlaczego zmieniac fabryczne radio ? Moze chcesz je odsprzedac ? ja szukam fabrycznego radyjka
Thrain
Posiadane auto: Brava 1,2 1999
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 02:36
Jak kupiłeś radio które ma w komplecie kostkę ISO to nie ma problemu - będzie pasować tylko posprawdzaj PINY, szczególnie zasilania - często się zdarza, że są zupełnie inaczej rozmieszczone. Poza tym pewnie trzeba dokupić przejściówkę do anteny ISO - DIN.
Ja po wyjęciu starego radia rozebrałem je i panel przedni przerobiłem na zaślepkę. Nie zakładałem żadnej ramki tylko po prostu w tym otworze zamontowałem nowe radyjko. Teraz nie ściągam panela tylko zakładam zaślepkę ze starego radia i nic nie widać, dobry sposób na złodziei Smile
Zaślepki, które można kupić na allegro to plastykowe badziewia, miałem coś takiego w rękach i nie polecam Smile
marasisonlyone
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 11:04
tyl
Radio elegancko dziala ale faktcznie musze przejciowke na anetene kupic.. ramke juz zakupilem wloskiej roboty a nie chinskiej wiec mysle ze nie bedzie az taki szit Wink teraz jakies tylne glosniki sobie wybiore a no wlasnie tak jak na foto jest podlaczylem do radia bez tej przejciowki co po lewej stronie jest bo podobono trzeba wlasnie sciagnac zeby sygnal sie podzielil i dzially takze tylne glosniki?
Thrain
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 15:11
Jak chcesz żeby grało na 4 kanały to musisz podłączać bez tej przejściówki. Nie wiem czy we wszystkich fiatowskich radiach działają głośniki jedynie z przodu - u mnie tak właśnie było. Kable na tył wyprowadzone ale z przejściówką nic nie działało, wywaliłem ten złom i podłączyłem radio Pioneer'a. Tylko muszę głośniki z przodu zmienić bo to jeden wielki szmelc Smile
marasisonlyone
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 18:00
glosniki tyl
z tylu ta koncowke zolta jak sie sciaga bo nie moge za chiny sobie z tym porwadzic?
obi
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 23:59
bodajze sa male zaczepy przy konektorkach wewnatz kostki musisz je przygiac najlepiej jakims malym srubokretem
RafalKa
Posiadane auto: Brava 1.4 gaz 96 r.
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 20:15
Wam pytanie odnoście tej kostki ISO, chciałem kupić na allegro tylko widzę w opisach, że są do cinqusia, będzie to pasowało do bravy ?
np. https://ssl.allegro.pl/item1033724801_kostka_adapter_iso_fiat_cinquecento_i_inne_wroclaw.html
Na razie czekam na ramkę już z 1,5 tygodnia Confused ale bez kostki i tak nic nie zrobię, więc nie śpieszy mi się .
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:04
Mam pytanie do kolegów co wymieniali radia i głosniczki w autach.
Radio orginalne wymieniłem juz ponad rok temu i wsyzstko ładnie grało( 2 głośniki w drzwiach no i 2 na podszybiu).
Jakiś czas temu zachciało mi sie głośników z tyłu. Wiec zakupiłem tak jak radziliście 13. Założyłem i ładnie grają.
Natomiast bawiąc się radiem, regulowałem balans pomiedzy tyłem i przodem.
No i zauważyłem że wszystkie głosniki (6szt) sa podłaczone tylko jako PRZÓD - TYŁ nie gra.
Spojrzałem na kostki i na tej czarnej odpowiedzialnej właśnie za głośniki wchodzą tylko 4 przewody (środkowe piny w kostce, boczne odpowiedzialne za tył są wolne).
Więc się pytam gdzie znajdę miejsce ich połaczenia żebym mógł sobie TYLne głośniki podciągnąć oddzielnie na właściwe miejsce we wtyczkach??
*** FIAT BRAVA ***
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
