( Fiat Panda ) Problem ze światłami zewnętrznymi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2007, 18:50
Panda 1.1. Rocznik 2004. 40 tys przebiegu. Jest po wymianie amortyzatorów przednich (40% tłumienia !), dwukrotnie wymiana przełącznika zespolonego (1. brak długich, 2. brak sygnału dźwiękowego). Kilka dni temu padł alternator - przebite uzwojenie stojana. A teraz jest problem ze światłami. Trafiłem na bubla !!!!
No więc co z tymi światłami:
Problem zaczął się mniejwięcej na jesieni. W ASO mnie spławili ale przez zimę było ok. Stopniały śniegi i problem się ponowił. Ale gwarancja się skończyła i trzeba płacić. Przy ruszeniu dźwignią kierunkowskazu/świateł gasną światła mijania lub drogowe (zależnie co w danym momencie jest załączone). Byłem w ASO przy okazji naprawy alternatora. Elektryk pomacał pokombinował i dwa dni było ok. Nawet nie specjalnie za to zapłaciłem (wg faktury 19 zł). Pojechałem z reklamacją i tu zonk....elektryka nie ma, a może to komputer (!?), a może ....itd.
Moje pytanie by było takie:
1. Czy przełącznik zespolony w Pandzie jest wymienny z np Punto II/III lub też z jakimś innym fiatem? Na Allegro.pl są oferty z Punto (wydaje się być na oko identyczny) natomiast przełączników do Pandy nie znalazłem.
2. Znam się conieco na elektronice (serwis RTV). Czy przełącznik jest rozbieralny? Może da się rozebrać samemu i posprawdzać zestyki.
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2007, 22:35
Re: ( Fiat Panda ) Problem ze światłami zewnętrznymi
przełącznik tylko do pandy inny nie pasuje rozebrać można z przodu w dolnej części body body komputera jest złącze zobacz czy nie są wypalone styki pozdrawiam
skype status
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2007, 23:38
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem:
zdanie nr 1: "przełącznik tylko do pandy[,] inny nie pasuje"
zdanie nr 2: "rozebrać można"
zdanie nr 3: "...[reszta]......."
Z całym szacunkiem...ja się nie czepiam Smile ale brak przecinków wprowadza małe zamieszanie w treści
HenrykO
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 15 Kwi 2007, 09:45
przełącznik od pandy nie jest zamienny z inym przełącznikiem - z lewej strony pedału hamulca jest czarna skrzynka body komputer w dolnej części tej skrzynki jest złącze -wtyk szary kolor zobacz czy są wytopione styki pozdraeiam
skype status
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2007, 17:02
Obejrzałem wszystkie wtyczki tak przy przełączniku jak i przy body komputera. Nie widzę problemów. Na 99% awaria jest w przełączniku. Nie potrzeba włączać kierunkowskazów lub też przełączać światła z mijania na drogowe i odwrotnie. Wystarczy dotknąć dźwigni (lewej) a gasną światła. Jest różnie. Czasami gasną w ogóle i trzeba poruszać dźwignią aby je na powrót załączyć a czasami tylko na ułamek sekundy. Słychać pracujący przekaźnik. Ponieważ gasną na długich i krótkich więc przerwa jest w zasilaniu przełącznika. Problem się powiększa. Jest coraz gorzej. Muszę się dostać do przełącznika (zdjąć go z kolumny kierownicy). Nie wiem jednak jak zdjąć samą kierownicę. Wszystko zabudowane. Osłony przełącznika mam już zdjęte. Pod kołem kierownicy są dwa (co najmniej - tyle widzę) otwory. Śrubokrętem nic w nich nie "czuję" (nie trafiam na ewentualnego wkręta).
To tyle na dziś. Idę na noc do pracy. Myślę, że jutro sprawę zamkniemy.
HenrykO
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2007, 19:36
Widzę...że nic nie widzę. Czy nikt tego nie rozbierał? ASO chcę omijać z daleka.
HenrykO
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2007, 15:20
Problem narasta .... jest coraz gorzej. Może choć skanik tego fragmentu książki [WKŁ] gdzie jest opisane jak zdjąć kierownicę. W pobliskiej księgarni znalazłem książki od Marea, Palio i Uno. Nie pasuje.
Czekam...
HenrykO
trzmielu8
Skąd jesteś (miejscowość / region): JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Wysłany: Pią 01 Cze 2007, 01:22
MRUGAJĄCE ŚWIATŁA
Mam ten sam problem co ty henryk.Światła mi mrugają coraz cześciej przy włanczaniu kierunkowskazu w prawo,przy jeździe na wprost.Dopiero przy dotknięciu przełącznika się włanczają.Znalazłeś na to sposób?
TRZMIELU8
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 01 Cze 2007, 17:36
Czy naprawdę nie ma osoby, która by podpowiedziała jak zdjąć kierownicę w Pandzie? Przecież jak na "siłę" zabiorę się do tego to mogę uzyskać odwrotny skutek. Czarczar... no nie bądź taki skromny i podziel się wiedzą.
HenrykO
Tryda
Wysłany: Sob 02 Cze 2007, 21:31
Miałem dokładnie to samo. światła gasły mi na chwilę i zaraz się zapalały. Raz bym się zabiła. Męczyłem ASO kilkanaście razy. W sumie to albo Ci wszyscy mistrzowie tam pracujący tam sa cienkimi bolkami albo straszny bubel mi się trafił. Wymienili mi 3 razy cały przełącznik od świateł. Powymianie zazwyczaj z 2-3 miesiące było ok ale potem znowu mi zaczęły gasnąć światła. Ostatni raz miałem wymieniony całą ta wajche od świateł rok temu i od tego czasu jest ok. Pozdrawiam
trzmielu8
Wysłany: Sro 13 Cze 2007, 19:29
Ja mam to już z głowy. Znalazłem elektryka ktróry mi to naprawił Very Happy
TRZMIELU8
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 14 Cze 2007, 08:05
Tzn co zrobił?
U mnie od pewnego czasu jest też ok. Problem ustąpił samoistnie (?)
Ale zapewne nie jest to rozwiązanie bo w najmniej spodziewanym momencie, gdy będzie potrzeba świateł, może się okazać , że problem powrócił.
HenrykO
trzmielu8
Wysłany: Pią 15 Cze 2007, 15:06
Nie wiem co zrobił bo mnie przy tym nie było,ale powiedział że,styki są zrobione na milimetry i po pewnym czasie się wycierają tak jak w punto2.Czyli część fabrycznie wadliwa konstrukcyjnie.Niewiem czy je wymienił na jakieś inne czy co zrobił .W każdym bądź razie na pytanie jakie mu zadałem "czyli za jakiś czas zaś będę zmuszony do pana przyjechać" stwierdził,że" już nie" . Dodam że musiał odłanczać poduszkę i potem korygować błędy na komputerze.
TRZMIELU8
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 15 Cze 2007, 19:25
Czyli wnoisek z tego, że sam tego nie zrobię. No bo jak potem poustawiam te błędy na airbagu?
HenrykO
trzmielu8
Wysłany: Nie 17 Cze 2007, 14:40
Zrobić sam zrobisz jeżeli znasz się na tym ale wizyta u elektryka ,albo w salonie ,żeby usunąć błędy nieunikniona.Mnie kosztowało to wszystko 60 złotych wraz z naprawą i jak narazie jestem zadowolony.A w salonie na dzień dobry podłączenie do komputera kosztuje jakieś 100 złotych więc sam oceń czy warto się mazać Smile
TRZMIELU8
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
