Re: ( Fiat Panda ) Problem ze światłami zewnętrznymi
HenrykO napisał:
BTW rozruch na światłach ma swoje plusy: po przekręceniu stacyjki następuje kilkusekundowy proces kontroli trakcji czy jak się to tam nazywa. Gasną kontroli m.in. ta od poduszki powietrznej. I dopiero teraz kręcę rozrusznikiem. Akumulator jest pobudzony. Rozrusznik pracuje góra 2-3 sekundy. Wystarczy. Nie mam problemu z uruchamianiem silnika.
Nie wiem co kolega miał na myśli jeśli chodzi o kontrolę trakcji przy rozruchu?
Ale co do palenia auta przy włączonych światłach to się nie zgodzę. Robiono już nie jeden test i włączone światła tylko bezsensu marnują energie tak cenną przy rozruchu. Kiedyś dawno mówili o tak zwanym "pobudzeniu" czyli podgrzaniu elektrolitu przez przepływ przez niego prądu który płynie do świateł. Ale ta teoria została już dawno obalona.
Dołączył: 20 Gru 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Panda 1,1 2006 r.
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 00:05
HenrykO napisał:
A co kolega zrobi jakby wypadało zgasić światła przy uruchomionym silniku?
Można udoskonalić mój wynalazek i na zworce zamontować wyłącznik, który można dyskretnie gdzieś ukryć. Jak jest potrzeba wyłączenia świateł przy zapalonym silniku (co praktycznie się nie zdarza) lub na czas przeglądu to przełączasz ów dodatkowy wyłącznik i układ działa jak fabrycznie zamontowany gdyż zworka jest wyłączona.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
