( Fiat Panda ) Mokro pod dywanikiem kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
endi_1980
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 rok 2005
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 23:37
Witam. Wiem że problem był już poruszany na forum ale u mnie jest nieco inaczej niż w opisanych przypadkach.
Po zimie, po wyjęciu dywanika gumowego od strony kierowcy wykładzina wydawała sie pozornie sucha jednak po naciśnięciu jej palcem pojawia się w miejscu ucisku woda. I co dziwniejsze jest to w miejscu nie przy pedałach tylko juz na płaskim - bliżej fotela kierowcy.
Sprawdzałem odpływy w podszybiu - są droże. Przy pedałach i nadkola suche. Moje pytanie jest takie czy jest możliwe żeby byla to woda z dywaników gumowych (jak sie przelewała) czy jest jakaś poważniejsza sprawa np nieszczelność gdzieś w podwoziu ?? Zaznaczam że panda ma niecałe 4 lata i zero przygód. Jedyny plus całej sytuacji że narazie nic nie smierdzi ale zastanawiam sie czy warto tam zaglądać i szukać jakiś nieszczelności czy poczekać aż samo wyschnie. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez endi_1980 dnia Pią 02 Lip 2010, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:07
Re: ( Fiat Panda ) Mokro pod dywanikiem kierowcy
hmm, sprawdź pod podłogą czy odpływ się nie zatkał, ja w pandzie tego jeszcze nie sprawdzałem, ale w seicento było takie nacięcie w kształcie podkowy w podłodze i tamtędy woda odpływa.
Sbigneus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 17:55
Miałem podobny przypadek. Po przeprowadzeniu śledztwa stwierdziłem, że mam wyciek z nagrzewnicy /znajduje się za środkową konsolą/.Musisz stwierdzić czy to woda czy ciecz gęsta /płyn chłodzący/.
szofer
edgar85
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 Multijet 2007 r.
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 15:00
Współczuję - mokre dywaniki to najgorsze usterki. Sprawdź koniecznie czy jest to lepkie - jeśli tak, może być nagrzewnica - znana bolączka Peugeotów 605. Jeśli lepkie, to na 99 procent nagrzewnica - do wymiany. Suszenie płynu chłodzącego to udręka:(
Auto bezwypadkowe??
endi_1980
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 18:55
hmmm
Auto jest bezwypadkowe. Ostatnio zajrzałem pod poszycie auta (dywanik) po stronie kierowcy i całe to wyciszenie auta pod dywanikiem było kompletnie mokre. Wyciągnąłem to i wywaliłem w cholerę. Na 99 procent była to woda (przeżroczyste i nielepkie). Mokro było jedynie na płaskim (przy fotelu kierowcy) natomiast przy pedałach i tunel środkowy-sucho. Ubytków płynu chłodzącego nie ma.
Zobaczymy co będzie się teraz działo.
Ps. Czy ta izolacja jest potrzebna, i co teraz jak ją wywaliłem ??
coacsil1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Nowy Sącz
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 11:06
Re: hmmm
Ratunku! mam podobny problem. Jak tylko spadnie więcej deszczu to mam bajoro pod siedzeniem kierowcy. Nie jest to lepki płyn a zwykła woda - deszczówka. Co może być przyczyną? te gumowe elementy pod maską odpowiedzialne za odprowadzanie wody z podszybia wyczyściłem. Jestem zielony w kwestii samochdów, dlatego liczę na waszą pomoc.
Pentium
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 Actual
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 17:40
Witam. Proponuję Ci sprawdzić ew. dostawanie się wody na łączeniu szyby przedniej do nadwozia, jeżeli szyba była zmieniana, to mogła zostać niedokładnie przyklejona (źle nałożony klej, nieprawidłowe przygotowanie powierzchni szyby lub nadwozia), zdarza się też czasami chociaż rzadko odwarstwienie warstwy kleju od szyby lub nadwozia w fabrycznym klejeniu. Jak to sprawdzić? - zdejmij plastikowe nakładki przednich słupków, aby widzieć łączenie szyby do nadwozia, druga osoba musi lać wodę na okolice szyby i dach (oczywiście zamknięte drzwi i okna), odciągnij palcami delikatnie podsufitkę od dachu i próbuj tam zajrzeć, aby widzieć łączenie górne szyby do krawędzi dachu. Jeżeli gdzieś dookoła krawędzi szyby zobaczysz wodę, to pozostaje wyciąć szybę i wkleić na nowo, przy malutkiej przerwie w kleju można próbować zakleić od środka klejem do szyb - żadne silikony sanitarne !!!! Jak masz szczelną przednią szybę to niestety szukasz dalej. Pozdrawiam.
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 19:16
Ja miałem podobny problem i to była nagrzewnica ma usterkę i wymieniłem na nowa i teraz jest ok...sprawdzi to ...
Iro_2007
Posiadane auto: Fiat Panda Aktive 1.1 GAZ 2004
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 23:40
Jak chcecie być w 100% pewni czy to płyn chłodniczy czy woda jest jeden sposób. Jak smakuje woda chyba każdy wie a płyn człodniczy jest słodki. Laughing Jest to stary i prosty sposób na sprawdzenie tego nurtującego pytana co to jest woda czy płyn Question Question .
coacsil1
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 08:41
Dzięki wielkie za rady. Mam jeszcze pytanie. piszecie o nagrzewnicy. W moim przypadku woda zbiera się tylko jak pad deszcz. Kiedy pogoda jest bezdeszczowa tej wody tam nie ma (o ile sam sobie ją wysusze). Czy te przecieki przy opisanej sytuacji mogą mieć związej z nagrzewnicą?
tom123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 08:48
Jak masz mokro jak tylko przy opadach to nie nagrzewnica. Musisz szukać, niech ktoś Ci poleje wodą na auto a ty siedz w środku i obserwuj. Odpływy wody w podszybiu sprawdziłeś?
coacsil1
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 09:48
Tak, sprawdziłem odpływy - to te gumowe elementy pod maską. Są czyste i usunąłem z nich liście i innego rodzaju paprochy. Ale nadal się leje. dziś jadę do serwisu z szybami żeby mi sprawdzili uszczelki. Nie wiecie ile może kosztować wymiana uszczelki np przedniej szyby?
coacsil1
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 12:18
już wszystko wiem. Sytuacja wygląda tak, że wszystko jest w porządku z uszczelkami przy szybach. Winna wszystkiemu jest blacha, na łączeniu pod maską. Jest tam ubytek szpachli i przez mała szczelinę wlewa się woda. Niestety żeby to naprawić trzeba wyciągnąć cała przednią szybę i zaszpachlować dziurę. Czas pracy około półtorej godziny, koszt takiej przyjemności - 150 zł przynajmniej w Nowym Sączu.
pic007
Posiadane auto: Panda 1.2 Dynamic
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 11:49
Prosimy w ramach możliwości o zdjęcie, by lepiej zrozumieć gdzie takowe miejsce się znajduję.
Też mam ten sam problem z mokrym dywanikiem. U mnie rok temu ubyło płynu chłodniczego więc myślałem, ze to tego wina. Sprawdziłem nagrzewnice brak było wykwitów, pozostawiłem chusteczkę i sprawa zamknięta. Sprawdzałem nie dawno jaki jest stan dywaników :\ dywanik suchy, ale jak się przyciśnie to mokro, wyjąłem tą izolacje i suszę (nie śmierdzi ale lepi się ...możę z brudu) Poziom płynów ok. Chusteczka czysta jak rok temu Wink Przy pedałach suchutko obok nagrzewnicy izolacja też, najwięcej mokrego jest na środku i lewy dolny róg. Dywaniki gumowe mam bardzo głębokie, jedynie jak w zimę woda leci to ewentualnie od strony pedałów.
ernest90s
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 Dynamic 2004
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 22:05
witam wszystkich,
ostatnio też pojawił mi się podobny problem: po większej ulewie dywaniki (kierowcy i pasażera są mokre), ponadto silnik po odpaleniu nie ma mocy, tak jakby się przycina i trwa to przez jakieś 2 km jazdy... jak się rozgrzeje to jest już ok (mam wrażenie że do silnika także dostaje się woda i to ona jest przyczyną nierównomierności mocy), czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać ?
a no i jeszcze dodam że od jakiegoś roku nie ma zamontowanych śrub od relingów ponieważ je skradziono - czy to może być przyczyna "przecieku" ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
