( Fiat Cinquecento ) regulator świateł...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
Gumix8088
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0DI 16V 97'
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 23:26
mam na wyposażeniu regulacje świateł. ale jak przekerecam z 3 na 0 to sie nic nie dzieje, zaden silniczek nie chodzi ani one sie nie zmieniaja. w którym to miejscu sie znajduje ta regulacja zebym to sprawdził, wymienił ew. przeczyścił.
shido5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED FOS 95r. 163tys. km
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 00:03
Re: ( Fiat Cinquecento ) regulator świateł...
serwo jest przy lampie, jest albo elektryczne albo hydrauliczne. jesli przełącznikiem przestawiasz i nic to musisz sprawdzic samo serwo wlasnie te ktore sie znajduje przy lampie. posprawdzaj styki na przełączniku albo przy reflektorze, moze zasniedziały. nie wgłębiałem sie w ten temat bo sam nie posiadam takowego regulatora swiateł. sam jestem zainteresowany, co i jak. wiec też czekam na wypowiedzi.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 00:05
Mam to samo w 900-tce.Regulacja u dołu kierownicy, przy panelu na radio,ale nie działa,odchądzą od tego jakieś przewody,coś jak przewody podobne do przewodów od spryskiwacza, przezroczyste,ale nic nie działa,silniczek nie chodzi.Też mam regulację do trzech.Chyba zepsute.Co tam mogło nawalić?Pozdrawiam.
janculla
Posiadane auto: Fiat,Cinquecento,Young,704cm,1998,aisan+nowy LPG Chevrolet Spark 0,8l 2005r
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 00:41
Panowie ja jak kolega powyżej mam również czekam na fachowca który pomoże Very Happy
Mijają dni mijają lata ale nie mija moda na fiata....
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 01:05
Może to tylko instalacja jest przygotowana ale nie ma wszystkiego? No wiecie taka wersja demo. Też mam instalacje i mam hydrauliczną ale u mnie to nigdy nie działało, ale jako że mam vana czyt. najuboższa wersja możliwe że poprostu to nie miało działać Wink
P.S. Ja to nawet zegarka nie mam
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 08:43
Działa, działa tylko trzeba sprawdzić czy przypadkiem popychacze z siłowników nie powychodziły na zewnątrz z zaczepów od lamp ( do tyłu) a jeśli nie to trzeba uzupełnić płyn ( hamulcowy R3) w przewodach dochodzących do tych siłowniczków. Może nie tak w przewodach jak w tych siłowniczkach. (zbiera się w nich dużo powietrza) Jest przy tym uzupełnianiu trochę roboty ale idzie zrobić.
Ostatnio zmieniony przez archive_26 dnia Czw 19 Mar 2009, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
PIOTR7276
Posiadane auto: CLIO II 1.6 RXT 99r.
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 10:52
Jeśli koledzy powyżej mają hydrauliczną regulacje świateł to najprawdopodobniej a nawet na 100% w wężykach są przerwy w tym płynie, on sam jakoś zanika, wyparowywuje, mam to samo.
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 13:32
wiec musze się porządnie temu przyjrzeć bo narazie czytam i czytam ale gdzie jakies wężyki żeby ten płyn dochodził to nie wiem gdzie są, myślę ze mam elektryczne. Na pewno się temu przyjże jak bede robił remont silnika. wtedy napisze co zrobiłem ale to trzeba około 2 tyg. zaczekać
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 14:12
Całkiem z przodu jk otworzysz maskę idą takie najprawdopodobniej białe dość sztywne wężyki i dochodzą do lamp.
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 15:19
okej przy okazji poszukam tego
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 15:47
W Sportingu regulacja wysokości położenia świateł (czy jak to nazwać) nie jest hydrauliczna, tylko elektryczna. Przy reflektorach są elektryczne silniczki. Wyciąga się przekręcając je w lewo (albo w prawo?), z tym nie ma problemu. Gorzej jest z włożeniem ich z powrotem, bo przy wkładaniu urywa się mocowanie odbłyśnika (niestety, za późno się o tym przekonałem Sad ). Trzeba uważać. Silniczki możesz łatwo sprawdzić na słuch-wyraźnie je słychać podczas pracy, ale najlepiej to zrobić przy podniesionej masce. Jeśli je słychać, to znaczy, że pewnie w środku, w reflektorze połamało się mocowanie silniczka z reflektorem i po prostu silniczek sobie chodzi i niczym nie porusza Very Happy Druga możliwość-połączenie elektryczne przy silniczku może być gdzieś przerwane.
To tyle-z mojego doświadczenia Smile W razie czego służę pomocą Very Happy
http://www.allegro.pl/item585294976_silniczek_regulacji_fiat_sc_cc.html
Na tej aukcji masz pokazane, jak to wygląda Very Happy Na tym silniczku po lewej stronie jest jeszcze "resztka" reflektora, która łączy go właśnie z silniczkiem Wink
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 22:52
dobra to jak to wyjąć żeby nic nie ułamać? podejrzewam ze albo kabel albo silniczki zaśniedziały bo nic nie słyszę. wiec nie pracują
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 23:05
Wyciąga się łatwo-przekręcasz silniczek w lewo (albo w prawo-nie pamiętam już Very Happy), czuć lekki opór, ale o nic nie musisz się bać-na 99,9% przy wyciąganiu tego nic się nie da połamać Very Happy
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 23:21
aaa no tak to juz z włożeniem gorszy problem. bedzie trzeba delikatnie jak z kobietąSmile
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 21:57
silniczki działąja. tylko nie wiem czemu nie działają na długich światłach. ale i tak nie rusza reflektorami wiec muszę posprawdzać co z nimi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
