( Fiat Brava ) ogrzewanie tylnej szyby
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 21:14
nie działa ale co ciekawe jak wyjmę bezpiecznik 30A od szyby to lampka kontrolki pali się dalej ?? Rolling Eyes co jest grane ?
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 00:45
Re: ( Fiat Brava ) ogrzewanie tylnej szyby
przekaznik zawsze bedzie działac. sprawdz styki przy klapie bagarznika
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
spik (wp kontakt)
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 11:26
ten bezpiecznik jest od przekaznika tylnej szyby czyli po wyjęciu go szyba nie będzie grzała
a kontrolka dlatego świeci bo jest na innym obwodzie pod innym bezpiecznikiem
zobacz czy do tylnej szyby dochodzi prąd
jesli nie to sprawdz przekaznik
Cool
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 22:43
cholera mam schemat i z niego wynika że przekaźnik oraz kontrolka są zasilane właśnie z tego bezpiecznika... w aucie od nowości nikt nie grzebał przy elektryce. Nie kumam co sie z tym dzieje.. btw jak się dostać do przekaźnika ? trzeb odkręcać tory bezpieczników czy nie?
dogrzebałem się do styków w bagażniku i tam brak napięcia. ale dlaczego kontrolka się pali skoro zasilanie dla niej idzie z tego samego obwodu co zasilanie szyby za przekaźnikiem ???? Question Question
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 20:05
Hej Panowie,
w mojej bravce było identycznie - wszystko tykało (przekaźnik), kontrolka świeciła a szyba jak była zimna tak była cały czas a prąd dochodził tylko do styku w belce tylnej. Wymieniłem parę tych stylów - w klapie i belce - bo były powytapiane, przegrzane i wszystko teraz działa. Podobnie w przypadku kolegi w tej instalacji elektrycznej podobno też nie grzebał żaden cudotwórca.
Wynika z tego że świecąca się kontrolka działa bez względu na sprawność ogrzewania szyby tylnej. W moim modelu świeci też kontrolka od włączonej klimatyzacji kiedy się wciśnie włącznik a klima nie będzie działać poniżej +6 stopni Celsjusza bo taka wersja klimatyzacji; i co Wy na to? Nie wiem czemu tak jest z tymi kontrolkami.
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 20:34
tak jest bo to inny obwód
przecież to logiczne że bezpiecznik 30 A nie moze zabezpieczać czegoś co bierze 15 A np. szyba i kontrolki co bierze 0,01A
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 21:31
nie do końca tak, na schemacie ( zembrowicz) jest jak byk od załączonego styku przekaźnika idzie linnia do styku w bagażniku oraz do lampki kontrolki grzania. Prądu nie ma w bagażniku, kontrolka świeci mimo wyjęcia bezpiecznika 30 A zabezpieczającego w/w linię... to jest chore... albo w zembrowiczu są błędy.... Btw moglibyście wyjąć bezpiecznik od szyby i włączyć szybę ? zobaczcie czy kontrolka się zapali ? Byłbym bardzo wdzięczny za taki test.
robshon ze schematu wynika że jest dokładnie odwrotnie niż piszesz tj 30A zabezpiecza kontrolkę i szybę )
urządzenia 6,28,36
6 skrzynka bezp. z przekaźnikami
28 -listwa tylna zasilająca (kol. przewodów ok. rozmieszczenie inne)
36 listwa z kontrolkami i włącznikami
Prądu nie ma na kablu w bagażniku przed złączami w belce i klapie.
AD..
[b]Problem rozwiązany - padł przekaźnik - o tyle ciekawie że nie łączył tylko wysokich prądów, na mierniku wychodziło że jest ok.
przekaźnik 5 zł. może być standardowy...
[/b]
beny2k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Fiat Brava 1,2 (16V)
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 13:12
Witam...
Mam podobny problem tylko z tym ze istnieje zwarcie przy wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby... zmienilem na mocniejszy bezpiecznik i tez sie spalil... sprawdzany byl obwod na kablach i jest "droznosc" ze tak powiem... Ktos mam pomysl gdzie moge jeszcze szukac?? Od razu prosze ze jestem laik wiec prosilbym w miare prosty sposob o tlumaczenie Smile
P.S. dodam ze styki na belce w bagazniku ogolnie sa ok... jeden jest lekko wcisniety jakby sie kiedys spalil... ale widac ze stykaja z klapa bagaznika bo widac zuzycie... moga te styki zwarcie w jakis sposob robic??
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 13:06
oddać do elektryka - po tym co napisałeś lepiej się za to nie bierz bo spalisz dalej instalację.
Prawdopodobnie zwarcie gdzieś na przetartym kablu to że jest "drożny" to nic nie mówi o stanie jego izolacji. Fizyka się kłania.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 09:38
mi niestety tez nie dziala ogrzewanie tylnej szyby i chcialem zlokalizowac co jest co na tylnej listwie zasilajacej. Tutaj obrazek napisalem na nim co juz zlokalizowalem a co nie
lugo6
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 97r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 12:33
koledzy a co ja mam zrobic jesli dzialja mi tylko dwie linie z tych wszystkich jak to naprawic i czy w ogole sie da naprawic dodam tylko ze mam przyciemniana szybe
Nie ma to jak FIAT!!!
guzier
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX 96r.
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 22:00
Kolego Thalion
to co oznaczyłeś na zdjęciu całkiem po lewej stronie z podpisem " a to co?" to ułańska fantazja poprzedniego właściciela Very Happy.
Przypuszczam że stało się to samo co u mnie. Mianowicie zrobiło sie zwarcie rozgrzała się kostka i wtopiło ci tą "blaszkę" ,która zamyka obwód w momencie zamknięcia klapy bagażnika ,do środka (zapadła się). Jakiś spec wpadł na pomysła i przylutował narkętkę żeby się obwód elektryczny zamykał.
gadu-gadu skype status
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 17:32
juz wszystko naprawilem sam. Taka nakretka znajduje sie chyba pod kazda blaszka. U mnie wytopiona byla blaszka ale napiecie do szyby ladnie dochodzilo. Wyrwalem ta nakretke i uzyskalem plaska powierzchnie ktora przeskrobalem srubokretem i miernikiem sprawdzilem ze w kazdym jej punkcie jest 12V. Dalej glowna przyczyna byl gorny styk. Wczesniej byl spalony a on chodzi w takiej plastikowej obudowie z kwadratowa rynienka ktora go trzyma dodatkowo. U mnie byl nieruchomy ;/ Pojechalem na szrot ale gosciu mi zaspiewal 50zl to mowie zrobie sam. Rozebralem ten plastki gorny ze stykami i odkrylem przyczyne unieruchomienia styku. Poprostu w tej rynience od goracego styku porobily sie wargi z stopionego plastiku. Srubokrecik nozyk i w 20 min usunalem ten nadtopiony plastik popsikalem oliwka zlozylem wszystko i styk od spodu tez przeskrobalem papierem sciernym i ogrzewanie dziala az milo Very Happy. Na dobra sprawe zajelo mi to max 30min i 50zl zaoszczedzone
adasienko
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:10
Hejka,
koleś na szrocie był bardzo głodny chyba. Mi to facet z wysyłką opylił za 35zł - dolną i górną część tego złącza elektrycznego. Dokładnie jak Ty miałem wytopiony ten styk, tyle że u mnie nie było nakrętek ale też nie było już co ratować.
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:21
generalnie wysmialem tego goscia ze szrotu moim zdaniem jak sie czlowiek nie zna na cenach to na szrocie nieraz zaplaci sie wiecej ja za nowa czesc. Dla kogos kto by w przyszlosci mial jakies problemy na zdjeciu wstawionym powyzej styki od lewej
1. Napiecie ogrzewania tylnej szyby
2. Tylna wycieraczka
3. masa
4. Tylna wycieraczka
1. Trzeci stop
2. masa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
