( Fiat Seicento ) stuki w tylnym zawieszeniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
przemek_s
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 10:04
Witam wszystkich.
Od jakiegos czasu w tylnym zawieszeniu slychac stuki podczas jazdy po nierownosciach. Amortyzatory wymienilem. Co mozna jeszcze zrobic? I czy dam rade zrobic to sam w warunkach domowych?
rubyp
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 12:38
Re: ( Fiat Seicento ) stuki w tylnym zawieszeniu
sprawdz tuleje na wahaczu czy nie ma luzow
pozdrawiam
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 17:43
Zazwyczaj stuki powodowane są luzem na tulejach wachaczy.Nie jest to przyjemna robota i proponowałbym ci zrobić to w warsztacie.
przemek_s
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 17:05
zauwazylem, ze malo to przyjemna robota... Ma ktos pomysl jak usunac stara... przerdzewiala tuleje?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 19:41
W warsztacie wyciągnięty wahacz dają na prasę i ją wyciskają.W domowych warunkach wahacz wkręcasz w imadło,dopasuj jakiś wybijak i walisz mlotkiem w tulejkę,musi wyjść.Można też ją naciąć,ale to żmudna robota,ale tuleja wychodzi bez problemu.
sarnin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek
Posiadane auto: Seicenti 1.1
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 13:19
Stary temat ale podepnę się pod niego. Czy prawdą jest że wewnętrzne tulejki na wahaczu wybijają się szybciej niż zewnętrzne? Podobno jest tak że większość stuków w tylnym zawieszeniu jest tym spowodowane że wewnętrzne tulejki są wybite a zewnętrzne są ok. Prawda czy fałsz? Czy już jak wymienic to wszystkie?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 20:08
Jeżeli piszesz o tulei tylnego wahacza,prawdą jest że wyrabia się tulejka wewnętrzna,ale i tak wymieniasz całą tuleję.Tuleja zewnętrzna nie wyrabia sie praktycznie nigdy.
xxxxxxxxxxxx=300
matigutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fitat Seicento
Posiadane auto: 900,1999
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 13:25
Właśnie ja wymieniałem tuleje robota elegancka tylko co mnie irytowało to przewody hamulcowe były zardzewiałe na łączeniu i musiałem nowe kupić 20zł komplet. A co do tuleji to na prasę komuś dać 40zł za oba wachacze. Jeżeli masz kanał to śmiało do roboty.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 13:40
tuleje w seicento lecą dość często i aby nie jeździć z tym do warsztatu można kupić taki ściągacz.Sprawdza się w pracy,osobiście taki używam.Używany można kupić za kilkadziesiąt złotych.
http://www.unto.pl/sciagacz-tulei-wahacza-fiat-cinquecento-seicento-p-902.html
xxxxxxxxxxxx=300
guzik23
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 07:55
Taki ściagacz można zrobić samemu w 10 minut. Kupujesz odpowiednio długą śrubę, kilka różnej grubości rurek ze złomu odpowiednio dociętych i gotowe.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
