( Fiat Seicento ) Spryskiwacze szyb
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
lasku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Seicento
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 19:22
Spryskiwacze szyb
witam, nie dawno zdałem prawo jazdy i kupilem sobie fiata seicento po miesiacu jazdy zabrakło mi płynu do spryskiwaczu. Po dolaniu go nie chce mi ssac tego płynu i nie wiem jaka moze byc przyczyna prosze o rade z góry dzieki
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 19:38
Re: bardzo ważne!
Ja wiem czy to takei ważne .
1. Po pierwsze czy słychac pompkę od spryskiwacza ?
2. Nie "psika" Ci na przód czy na tył ???
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 20:06
Re: ( Fiat Seicento ) Spryskiwacze szyb
kolego najpierw sprawdz czy silniczek chodzi bo mogl sie spalic lub styki sa zasniezale jesli silniczek chodzi to zobacz czy wezyk gdzies nie jest dziurawy albo taki trojnik oj jest obok akumulatora i ty jak pompujesz to ucieka ci gdzies i nie daje na szyby napisz jak sobie poradziles i co bylo przyczyna
gadu-gadu skype status
lasku
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 20:35
(chodzi mi o przod bo na tyl to chyba nie mam) jak naciskam na spryskiwacz to go slychac a nic nie pryska wiec watpie zeby sie silniczek spalil.. myslalem ze mogl jakis paproch wpasc do wezyka... jutro bede kombinowal najwyzej podjade do mechanika zeby sprawdzil co sie moglo stac
peja8800
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 13:41
najlepiej sprezarka przedmuchaj wezyk potem sprawdz czy nigdzie sie nie leje napisz co i jak
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 23:04
zaworek zwrotny jest zepsuty bąć dysza spryskiwacz zapchana, a może płynu niema. A tak apropo, każde seicento miało spryskiwacz szyby tylnej + wycieraczka !!
MOJE MIASTO LUBLIN
lasku
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 17:30
Płyn do spryskiwaczy jest na maxa bo ostatnio dolewalem, przewod tez jest dobry nigdzie nie ucieka plyn takze mysle ze moze byc ten silniczek lub bezpiecznik jesli jest do spryskiwaczy osobny.. aa gdzie znajde ten silniczek zeby go sprawdzic czy dziala??
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 21:06
Kolego radze sprawdzić bezpieczni. wiesz gdzie sa?? A za silniczek to ty sam sie nie zabieraj Wink
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
lasku
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 10:18
yhy wiem gdzie sa:) dzieki za rade
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 18:11
silniczek spryskiwaczy jest nad natkolem z prawej strony , jeśli ustaniesz przodem do silnika to będziesz miał po lewej stronie. Żedy dopstać się do silniczka musisz pozbyc sie nadkola tego plastiku co jest nad kołem . Sprawdz czy wsuwki są czyste najlepiej rozepnij i wyczyść . A jakby ktos włączył spryskiwacze to posłuchaj czy silnik działa , jeśli będzie go słychać to zdejmij węrzyk i sprawdz czy pompuje ale tam są dwa przód i tył . Napisz co się stało aż jestem ciekaw żebym tylko takie problemy ja miał. Laughing
camer
Posiadane auto: Seicento VAN 1,1
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 08:27
lasku napisał:
(...) jak naciskam na spryskiwacz to go slychac a nic nie pryska wiec watpie zeby sie silniczek spalil (...)
Wina leży w 99 po stronie zatkanych wężyków, dysz lub uszkodzonej "pompki".
Kiedyś miałem taki przypadek, że pod wpływem korozji i ze starości rozpadła się pompka.
Silniczek kręcił a pompka stała w miejscu i nie tłoczyła płynu - pomogła tylko wymiana
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 16:02
Witam jest taki problem u mnie zainstalowana jest jedna pompka na przód i tył , jak nacisnę żeby psikało na przód to działa a jeśli na tył to terz działa ale znowu na przód . Instalacja w porządku wężyki drożne wraz z dyszami , po zdjęciu wężykaz pompki co idzie na tył to pompka pracuje ale nie wydobywa się płyn czyżby pompka a wogule ona jest ozbieralna?
Cieszę się że mogłem pomóc.
piotradomski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka
Posiadane auto: Fiat Seicento 0.9 Benzyna+Gaz
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 22:18
Witam.Mam podobny problem lecz tylni spryskiwacz działa (słychać pompkę i leci) lecz przód nie (nic nie słychać). Czy w seicento zamontowana jest jedna pompka z elektrozaworem czy 2 pompki ?
skype status
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 21:49
Różnie są dwie lub jedna musisz sprawdzić ,zdjąć nadkole i w tyedy zobaczysz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
