( Fiat Cinquecento ) Pytanie o Wahacz w Cinquecento
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
archive_1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 13:56
Czy przyczyną stuków może być coś na wahaczu??
Np. Tuleja wahacza przedniego.??
Zna ktoś takie problem??
Aha stukanie pojawia sie tylko podczas ruszania i hamowania.. na dziurach nie..
David
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUTNO
Posiadane auto: cinquecento young
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 09:42
Re: ( Fiat Cinquecento ) Pytanie o Wahacz w Cinquecento
ja mam podobny problem stuki pojawiaja sie podczas ruszania i hamowania w lewym przodzie samochodu i za cholere nie moge dojsc co to takiego bylem u mechanika sprzwdzal: luzów na wachaczach nie mam amortyzatory tez dobre koncowka drazka tez i juz sam nie wiem co to moze byc! aha stuki sa mniejsze i prawie ich nie ma jak jezdze sam, jesli zabiore jakiegos pasazera stuki sa znaczne i donosne ! nie mam pojecia co to byc moze!!!!!?????
archive_1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 15:04
No no no własnie mam to samo, a najgorsze ze nie wiem co to jest.
Przeglad mialem 3 tyg temu i nic nie wyszło.
a Stuka i stuka nawet zauwazyłem że czasem jest słabsze jak jest zimno a nasila sie jak jest gorąco..:/
Hmmm nie wiem...mechanik mi kazał wymiec podpory(poduszki gorne) amortyzatora...:/ bo niby cos nie takkk bzduuraaa.. to nie to chcial se chyba zarobic... bo chcial za to 150 zł + czesci 100 zł.. ehh
na dziurach nie ma tego tylko przy ruszaniu i hamowaniu...:/ ehh
Nie wiem no...:/
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 15:27
Stuknie Wam tylko raz czy stuka cały czas przy hamowaniu i przyspieszaniu?
Jesli raz to może stukać łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora.
Sprawdzić można też poduszki silnika i skrzyni biegów.
David
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 16:57
w moim przypadku to tylko raz!
Rolling Eyes
archive_1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 17:06
w moim roznie :/ raz dwa dziwne:/ naprawde nie wiem jak to dokładnie opisac..:/ to głoś gdzieś z dołu patrzalem raczej na wahacz, tam jakas tuleja metalowo gumowa jest nie??
ehh nie wiem no:/
archive_1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 17:07
Ahaa a poduszki mam wszystkie 3 nowe..:/
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 19:55
Sprawdźcie czy nie ma zbyt dużego luzu na półosi.Pozdrawiam-Marek.
archive_1
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 20:00
A można to sprawdzic samemu??
czy do mechanika trzeba ??
Dziekuje
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 20:27
Sprawdzisz sam.Podnieś przód na podnośniku,autko na biegu(zaciągnięty ręczny!!!)złap za półoś i spróbuj ją energicznie przekręcić w obydwie strony.Zrób to samo bez podnoszenia,autko na luzie,poruszj półosią i zobacz czy nie ma luzu na przegubie.Przy zachowaniu szczególnej ostrożności można, po zabezpieczeniu autka przed ruszeniem,podnieść cały przód i odpalić go włączyć bieg i zaobserwować co się dzieje.
wielam
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice łodzi
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 23:29
sprawdzić jak pisał kolega odnośnie przegubów
druga sprawa to zobacz układ hamulcowy u mnie np wyklepały sie klocki hamulcowe w gniazdach zacisku
POZRAWIAM
archive_1
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 08:28
Hmm dobrze no Sprobuje coś po sprawdzac:) może mi sie uda:) ale to nie dzis:) Jutro sie tym zajme...a co w przypadku zbyt duzego luzu na pół osi?? co sie wymiania??
Pozdrawiam i Dziękuje
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 12:13
Jeżeli pokaże się luz na półosi lub przegubie,a nigdy tego nie robiłeś,proponowałbym udać się do warsztatu.Nie jest to przyjemna robota.
archive_1
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 18:38
Aha rozumiem:/ ehh zobacze rano najwyzej skocze do mechnika.. ale juz innego... niz poprzedni.. ktory chciał mi cos robic za 350zł... jakies podpory amortyzatorow . a inny powiedzial ze to napewno nie to.. ehh i komu tu dzis wierzyc:/:/ Porazka..
Dzieki Pozdrwiam..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
