Witam mam Tipo 1.4 z 1994 roku w prawym bembenku zamka pasażera ktoś włożył mi gwózdek wkladka już kupiłem tapicerke odkręciłem(oprócz tego górnego plastiku z klamką bo nie wiem jak go zdemontowac) ale nie wiem co dalej jak się do tego dostac Proszę o najszybszą pomoc
Nie wiem jak jest w Tipo, ale spróbuj wyciągnąć wkładkę od zewnątrz razem z klamką. Na czole dzwi powinny być jedna lub więcej śrub, które przytrzymują całą klamkę- zobacz czy masz owe śruby i jeżeli są to wykręć-klamka powinna sie poluzować, wyciągnij ją delikatnie ku górze i potem do siebie- powinna wyjść. Z tyłu klamki jest cały "mechanizm" razem z wkładką. Ja tak miałem u siebie w cc i też wykręcałem klamkę bo dzyndzel spadł z wkładki i nie mogłem otworzyć dzwi. _________________ Pozdrowienia dla wszystkich śFIATowców
Dołączył: 31 Mar 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRA Posiadane auto: Tipo1,4i
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 03:29
Re: Wymiana wkładki zamka pasażera
Też się kiedyś w tym miejscu zatrzymałem.
Ten plastik od klamki wewn. ma kształtowe zatrzaski w górnej i dolnej linii. Naciskasz z góry by wgiąć do dołu i ciągniesz jednocześnie do środka czyli od obicia - wyskakuje samo. Wypinasz z cięgna zamka, i odkładasz. Zamek jest na 3śrubach widocznych od strony słupka - nie ma potrzeby rozbierania tego.
Odpinasz od klamki białe zakrzywione pod kątem 90st.cięgno -podważasz wąskimi kleszczykami lun pensetą równo oddalając obie części i i to odskakuje.
Klamka jest na 2 śrubach mocowana - jedna śruba w końcu uchwytu, druga tuż przy otworze zamka-wkładki - jeśli masz je pordzewiałe - duża szansa że je urwiesz i klamka do wymiany.
Przy okazji dowiedziałem się w takiej sytuacji że mam pozakładane klamki od tempry - nie prostopadle podchodzące do blachy ale na skos.
Zrób sobie kilka zdjęć tego miejsca przed rozebraniem - telefon lub inna cyfrówka. łatwiej ew.potem składać.
Zaczynasz od przepchania bolca plastiku który popycha dźwignię zamka, to nie jest pręt ale zwinięta rurka, i jeśli zaczniesz go obracać kleszczykami to zniszczysz.
Potem też wypychasz grubszy bolec który przechodzi prostopadle wskroś przez zamek - ma zabezpieczenie kształtem - różne średnice w obu końcach-oczywiście pchamy wąski koniec w stronę szerokiego, wtedy cały element zawierający bębenek wyskakuje nam na zewn klamki.
Podważamy i ściągamy gdzieś w połowie tego elementu jest sprężyna zabezp. podobna jak pod korbką na tapicerce, tę sprężynę wyciągasz i masz bębenek w ręce.
Bębenek zamknięty jest z wierzchy pokrywką zaciśniętą w 4 punktach na obwodzie - delikatna praca młotkiem i czymś do podważania - np dobry cienki śrubokręt - i podważasz je - te wciśnięte,zagniecione punkty.
Teraz możesz bębenek złapać w imadło i-ostrożnie stopy lekkie- łatwo może pęknąć - spokojnie usuwasz gwóżdż.
Reszta - w odwrotnej kolejności - oczywiście bez gwoździa
Dzieki naprawde tylko że jutro musze bębenek kupic bo miałem cały rozwalony(bez tej klapki i bez całej tej blaszki z przodu) i nie chciał się przekręcac potem tylko wypiłowac blaszki w nowym zamontowac i w drogę Właściwie to i bez sciągania plastiku na upartego tez by się dało jesli ktos ma dzieci _________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 i.e - Na zawsze razem
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
