Ja mam taki zammienik czasem dolewam troche plynu hmm raz na miesiac moze raz na dwa miesiace ok 0.1 - 0.2 litra a co do sprawdzania poziomu musze ci powiedziec ze nie ma z tym najmniejszego problemu elegancko to widzisz od gory i palcem dotykasz poziom maxa i mniej wiecej dolewasz ale jak wspomnialem nie jest to zaden problem by oszacowac zawartosc plynu w zbiorniku wyrownawczym _________________
Dołączył: 31 Maj 2008 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno/Lublin Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 100 GT + LPG, 1999r.
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 09:04
Re: ( Fiat Bravo ) Nieszczelna chłodnica
Do założyciela tematu:
Miałem w podobnym miejscu dziurę w rurce chłodnicy, kamyk odbity od wiatraka chłodnicy zrobił dziurę.
Pojechałem do gościa który zajmował się naprawami klimatyzacji, chłodnic itp. Rurkę zaślepił zalutował jakimś stopem aluminium ze srebrem, wziął ode mnie 40zł.
Działa ładnie już kilka miesięcy. Mam poprostu nieaktywną jedną z kilkudziesięciu rurek. Jeśli będziesz szukał takiego zakładu, to szukaj po mniejszych, bo w dużych firmach faktycznie mogą nie chcieć się tym zająć.
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 237 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 00:01
Zakleiłem i jednak cieknie dalej. Pewnie najlepiej byłoby zdjąć chłodnice uprzednio spuszczając płyn i suszyć to klejenie jakiś czas, pewnie z dwie doby a ja nie mam czasu robić takie doświadczenia niepewne z resztą. Zaczeło mi znowu cieknąć po klejeniu uszczelniaczem dekarskim praktycznie od razu chociaż chłodnica była chłodna, sucha, i zmatowiona papierem.
Chce kupić nową! Będę miał spokój święty.
Proszę mi doradzić czy taka chłodnica może być bo u mnie w mieście tańszej nowej nie kupie. Jeszcze nie wiem czy jest na nią gwarancja ale się dowiem... choć przypuszczam, że nie ;/
Na pewno jest gwarancja bo to jest zamiennik powinna byc 12-24miesiace ja dostalem na 12 miesiecy na swoja. Jasne ze moze byc naprawde nie patrz na to czy to czarny zbiornik czy nie czasem plyn chlodniczy gdzies wyparuje w niewielkich ilosciach i w przypadku fiata to nic dziwnego tak jak mowie 0.1-0.2 litra na miesiac moze 2 miesiace... to norma znam pare osob ktore takie objawy maja nawet na orginalnych nowych chlodnicach i wszystko maja suche
Kup i sie nie zastanawiaj - lepiej miec nowy zamiennik z gwarancja niz orginalna uzywke za ta sama cene...
Klejenie chlondicy od zewnatrz nie pomoze ... przynajmiej nie fiatowskiej to sa jednorazowki zbyt cienkie by tam cokolwiek pomoglo... _________________
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 14:12
Kupiłem jednak nową chłodnice na allegro... Pojemnik o dziwo jasny, nie czarny. Koszt chłodnicy z wysyłką wyszedł 229zł, a montażu dwa piwka + pomoc szwagra heh. Od zamontowania przejechałem jakieś z 40km i dolałem dodatkowo z 0,5 litra płynu. Nie wiem dokładnie ale chyba to prawidłowe zjawisko bo może chłodnica jeszcze się odpowietrza gdy silnik pracuje, a przecieków nie widze. Zrobię jeszcze jedną małą dolewkę bo zeszło mi do min i myslę, że będzie dobrze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
