( Fiat Cinquecento ) wycieraczki przednie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 08:39
Re: ( Fiat Cinquecento ) wycieraczki przednie.
rozebrać, wyczyścić styki przy silniku, rozebrać i nasmarować ramiona i złozyć i ma działać.
im szybciej to zrobisz tym lepiej, bo pewnego dnia silnik stanie gdzieś na środku spali sie i tyle. miałem tak w środku zimy, jeszcze nadmuchu nie mogłem włączyc bo śmierdziało nieludzko. a objawy miałem podobne jak Ty, tylko nie chcialo mi sie roziberać tego Smile
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
mandarek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): socho
Posiadane auto: cc 900
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 23:22
witam ponownie
dzieki za zainteresowanie.
u mnie chyba problemem jest to, że jak wycieraczki pracują to podszybie w koło lewej wycieraczki (od str. kierowcy) lekko się podnosi i opada i tak w kółko.
Po rozkreceniu ramienia zauważyłem, że tam są są 2 blachy z jakims odstępem miedzy sobą (pomiedzy nimi gumowa uszczelka). Wydaje mi sie, że w tej drugiej blasze jest za mały (lub za duży) otwór i gdy ramie pracuje wygina lekko ta wewnetrzna blache i spręzynuje na tą zewnetrzna.
Przez to wycieraczki po zatrzymaniu nie dochodzą do pozycji wyjsciowej.
Chyba
Wycieraczki na biegu ciągłym pracują dobrze, natomiast na przerywanym zdarza się im zatrzymać (w takiej pozycji jak przy końcu pracy) i coś zaczyna tykać w silniczku (tyka tylko w momencie zatrzymania się wycieraczki, gdy ruszy przestaje). Lekka pomoc ręką (wycieraczka w dół) i znowu chodzi.
Może to byc spowodowane tym, że ramię trze o blache?
Bo jak włączyłem bieg przerywany tylko z 1 wycieraczka (ta z prawej strony) to ani się nie zacinał ani nie tykał.
ŁukaszŁukasz
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 22:50
nie wiem o jakie blachy chodzi, bym musiał zdjęcie zobaczyć, to by mi sie rozjaśniło, zrób fotke jak możesz.
a jeżeli trze o blache, to zrób tak żeby nie tarło, ramiona nie mają trzeć o nic.
mandarek25
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 23:53
ok
może w poniedziałek bede miał chwile żeby to wszystko rozebrać.
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 15:15
U mnie na obydwu pozycjach działają w trybie ciągłym i zatrzymują się gdzie je wyłączę, nawet na środku szyby. Wymontowałem silnik, dostałem sie do elektroniki -płytka cała popalona i ktoś już tam kombinował. Czy tak, czy siak silnik muszę kupić. Mam jednak nie lada problem i nie wiem, czy tak powinno być, czy jest coś nie tak. Moje pytanie: ile przewodów powinno dochodzić do silnika? U mnie dochodzą tylko do trzech punktów jak na zdjęciu, a według schematu powinny jeszcze w środku. Co jest grane? Proszę o szybka odpowiedź, bo bez wycieraczek ani rusz jesienią.
Uploaded with ImageShack.us
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 16:20
Miałem podobne problemy, rozwiązanie zamieściłem w dziale: Manuale - Cinquecento - naprawa wycieraczek przednich
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 18:18
Fajnie.
Pytam o kable -to dla mnie ważne, bo silnik i tak muszę kupić, a obawiam się, że coś jest nie tak z podłączeniem.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 20:02
za wyłaczenie wycieraczek na dole szyby odpowiada krzywka z wyłacznikiem wiec albo nie styka albo nie ma doprowadzonego zasilania ktore zapewnia powrot wycieraczek na dół. mogłbys naprawic ten silnik ale byłby tylko 1 bieg.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 00:07
Powtarzam -pytam o kable.
Mój silnik ma całą popaloną płytke (czarna) i żeby w ogóle działał zostały pomostkowane punkty na druku. Nie mam zamiaru go naprawiać., chcę kupić nowy. Proszę tylko o odpowiedź na zadane wcześniej pytanie: czy do silnika powinno dochodzić tyle przewodów ile jest na zdjęciu, czy czegoś brakuje? Według schematu powinien być jeszcze przewód (przewody) między czarnymi, a pomarańczowym i białym ,tam gdzie puste miejsca.
egie
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 10:12
To jest fragment manualu, który wcześniej proponowałem:
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 11:55
Juz dawno znam na pamięć Twój manual. No i właśnie tu jest jakieś przekłamanie. Kupiłem dziś w ciemno silnik, podłączyłem pod moją wiązkę i działa wszystko jak należy. Więc po co jest przewód błękitno-czerwony, jeśli być go nie powinno?
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 15:29
moze byc to w lepszych wersjach moduł komfortu spryskiwacza.sprawdz co sie dzieje jak podlaczysz tam +
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 17:22
Nie przekonamy się, bo może być wielkie bum. Nie jestem zwolennikiem wtykania samochodowego "plusa" w niezidentyfikowane miejsca. Pytałem, bo może ktoś ma tą "lepszą" wiązkę u siebie i ma jakieś dodatki.
mirekdyla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Fiat cinquecento 700
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 12:28
Nie działają wycieraczki przód i tył w cinquecento 700
Witam, mam taki problem że po uderzeniu przez sąsiada mnie w tył auta co prawda zbił tylko lewą lampę nie działają mi wycieraczki z przodu ani z tyłu, sprawdzałem już bezpieczniki wiem są są osobno na tył jak i przód ale okazało się że są dobre, pompka spryskiwaczy chodzi i już nie wiem co może być dalej . Proszę o pomoc. Dziękuję.
Aha jeszcze jedno też mi nie działa ogrzewanie tylnej szyby.
dubisz
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: CINQECENO, CORSA B
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 14:47
Witam, mój problem wygląda tak, auto stało miesiąc , po czym przestało reagować na dźwignie przy kolumnie kierownicy, zero reakcji wycieraczek czy pompki spryskiwacza.
Moje pytanie czy to kwestia bezpiecznika ? jeżeli tak to którego, jeżeli to przekaźnik to ile on może kosztować?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
