( Fiat Cinquecento ) wymiana całych wahaczy czy tylko tulei?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 19:58
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana całych wahaczy czy tylko tulei?
jacekszczesny napisał:
cała wymiana tulei na jednym wachaczu to praca na jakieś 20minut .
nie bardzo chce mi się wierzyć w te 20 minut Shocked
przecież musisz wybebeszyć cały wahacz z auta, rozpiąć i zabezpieczyć hamulce, ręczny, amorki,sprężyna, no i mocowanie wahacza a śruby lubią być zawzięte.
masz chyba dobre i wyposażone miejsce Wink
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 20:13
Więc robisz tak ,odkręcasz dwie śruby mocowania wachacza i jedną dolną amortyzatora a sprężyna sama wypada wyjmujesz zabezpieczenie linki od ręcznego to jakas chwila , łapiesz dobrze przewód chamulcowy a następnie rozkręcasz do zaślepienia żeby płyn nie uciekał zdejmij kapturek gumowy który jest założony na odpowietrznik cylinderka i wciśnij w przewód elastyczny . I już masz cały wachacz na wieszchu a dalej to wiesz , zalecam użyć WD40 na jakieś 10,15 minut przed demontażem będzie łatwij . Najgorzej włożyć nową tuleję jeśli nie masz prasy , ja uspawałem stelarz i zastosowałem podnośnik chydrauliczny i juz mam prasę .Pozdrawiam
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 23:46
hehe Wink
pisałem to tak Razz na luzie Razz bo co do i jak to się wie Wink
czas temu jakiś zmieniałem [z pomocnikiem mechanikiem] no i zeszło jakieś 1,5 godzinki a nie było to gadu gadu tylko konkretna robota.
no ale nie chodzi o licytacje kto szybciej ważniejsze aby dobrze Wink
Very Happy
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 15:58
Masz racje kolego żeby dobrze , a żeby było ok to i potrzeba czasu jeśli robi się dla siebie to lepiej ok. Chyba że masz robotę dla kogoś to już inna bajka Rolling Eyes
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 10:48
Potrzebuję dobrej rady kogoś, kto skutecznie używał ściągacza śrubowego do demontażu tulei wahacza tylnego. Jest bardzo dużo tego typu ściągaczy na Allegro, wszystkie wyglądają tak samo i wg reklamy pozwalają na wykonanie roboty bez demontażu wahacza.
Używałem z dobrym skutkiem podobnego ściągacza w maluchu. Jest tylko jedna ale poważna różnica - tuleje w cc mają wywinięty kołnierz (nie wiadomo po co) i to wywinięcie uniemożliwia oparcie tulej ściągacza o krawędź wahacza.
Jeśli ktoś ma ten problem rozwiązany, proszę o pomoc.
artur1983
Posiadane auto: A4 b5 AEB1.8turbo
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 10:40
wymiana tulei
witam ja popieram wypalanie sam ostatnio tak robiłem ,wypalałem palnikiem gazowym do lutowania hydrauliki (miedzi) wahacz studziłem namoczoną szmatką 100% bezpieczne po wytopieniu założyłem brzeszczot i naciołem lekko tuleje metalową (ostrożnie aby nie naciąć wahacza) następnie wybiłem .Po wyczysczeniu wahacza założyłem na kołnierz nowej tuleji pierścień łożyska (trzeba lekko podwinąć gumę na tulei od strony kołnierza) i włożyłem do zamrażarki po wystudzeniu wahacz i tuleja w imadło i wciśkanie pozdrawiam
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
