Witam mam problemik nie mogę zapalić mojego maluszka wyczyściłem pompkę paliwa odpaliłem przejechałem się nim może 200m i zgasł. Nie chciał już potem zapalić. Świece są dobre. Nie wiem już co mam zrobić. Proszę o pomoc!!!!
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 1.2, 2008; Fiat 126p, 1984
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 12:37
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Nie mogę zapalić maluszka!!!!
Może pompka nie podaje paliwa. Poproś kogoś żeby pokręcił rozrusznikiem, a ty w tym czasie popatrz na wężyk idący od pompki do gaźnika. Jeżeli nie widać w nim paliwa to pompka padła.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 13:20
Odpowiedź jest prosta.Przecież to najprostsza konstrukcja silnika jaka może być.Albo rozrusznik nie kręci,nie masz iskry na kablach,gdzieś nie masz masy,gdzieś silnik złapał wilgoć albo gaźnik już tak jest zapchany syfem że nie dochodzi do niego paliwo.
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 18:27
Niewiem kolego jaki masz zapłon jeśli przezmodół elektroniczny to masz uszkodzony przewód od czujnika położenia wału na kole pasopwym . miałem ten sam problem byłem tyle azy w aso że mi to się już znudziło aż zwykły człowiek mi to podpowiedział i było okej . Taka rada jeśli ktoś szuka gażnika do cc 700 nówka to wiem co zrobić .
Może to być faktycznie czujnik ponieważ to jest maluch elegant a po drugie pompka paliwa podaje (nowa kupiona) gaźnik czysty rozkręcałem go. Świece też ok iskra jest.
Myślałem nad cewką elektroniczną Co Wy panowie na to???
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
