Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 00:53
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
parę razy mi się zdarzyło, że wyszarpując tę konsolę środkowy zaczep wpadł mi gdzieś w te ustrojstwa tam. ale potrzepałem parę razy autem na boki i zaczep wyleciał
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 148 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 09:58
Do podważania polecam zwykłe rowerowe łyżki do opon. Kosztują ok. 5zł i zrobione są z bardzo wytrzymałego tworzywa, które nie porysuje Ci plastików we wnętrzu :]
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 22:16
to po prostu nasza strona klubowa użytkowników PSA, w większość z forum PSA AutoCentrum, ale nie tylko
szefem jest tam dobrze tutaj znany kolega sienolot
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): południe Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 22:29
skoro temat na samej górze, to miałbym prośbe..
jeśli ktoś będzie rozbierał tą środkową konsole niech wstawi
jakąś fotke tych zaczepów. Swoją bede rozbierał na wiosne
i wolałbym wiedzieć jak tam jest zaczepione. z góry dzięki. _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 113 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 98r + LPG
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 02:03
Może Ci się jeszcze przyda.
Łatwiej chwycić kombinerkami przez szmatkę za pokrętło, niż podważać śrubokrętem.
Na 3 zdjęciu widać śrubkę łączącą obie części panela środkowego(Ta śrubka wyżej na zdjęciu.Po drugiej stronie taka sama(w sumie 2 śrubki).
Reszta została tutaj omówiona.Jeśli chodzi o górny panel, to u mnie łatwiej odchodziła prawa strona(od prawego dołu lekko pociągnąć, potem do siebie).
Od dyfuzora wykręcamy listwę z tymi przyciskami - górne zdjęcie (8 śrubek, średniej wielkości krzyżak wystarczy).
Następnie lutownica i powinno działać(co nie znaczy, że będzie:)).
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:30
czajmar świetne fotki!! trochę za małe, ale może coś się komuś przyda. przeraża mnie tylko pierwsza fota - wydłubywanie śrubokrętem. te plastiki są tak wrażliwe, że bardzo łatwo porysować i niestety - nie da się już tych rys ukryć. ja wkładałem w to miejsce cienki twardy nożyk, wsuwałem głęboko i heja
pifffko poszło
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:36
pifffko poszło
Macie tutaj jakiś dział (przypięty post) manuale ?
Piwa: 5/15
Tak mi się nasunęło... Stosował ktoś z Was zamiast żaróweczek W1,2W diody zamienne? Może warto dać te 10zł więcej i nie rozkręcać konsoli i zegarów co 2 lata? Nie wiecie jak z ich trwałością?
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:40
Nie będziesz miał równomiernego podświetlenia jak jest w przypadku żarówek. (za mały kąt świecenia ma LED) _________________ Fiat Siena 1,2HL +klima
www.paliosienaalbea.pl Palio Siena Albea
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
